Element prózniowy ????
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Znalazłem parę fajnych elementów próżniowych :D Największy ma ok 7x10x14 cm ale nic nie było napisane na nim :( Pod nim były jakies napisy po rosyjsku ale czasu nie miałem a ja tego nie rozumiem :(
Mam jeszcze mniejsze kosteczki : JaB4 731 004 ostatnia cyferka się zmienia . Jak myślicie co to może być :?: A jeszcze jedno największe pudełko ma 6 wyprowadzeń a małe maja 6 lub 4 .
Pozdrawiam :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
Dałeś tyle cennych wskazówek, że na pewno będzie las odpowiedzi... :evil: :x
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Alku, ale dlaczego myślisz że SQL dał mało wskazówek, przecież od razu wiadomo że są to po prostu ruskie, próżniowe pudełka z 6-cioma wyprowadzeniami :lol:
...:::SQL:::...
Na górze każdego są metalowe wyprowadzenia zatapiane w szkle w środku próżnia bo kumpel próbował rozbebeszyć i przy rozchermentyzowaniu zasało się . Wykonane z zaokrągleniami z wytłaczanej blachy stalowej o grubości 2mm . W małych wyprowadzenia są równomierne a od spodu przyspawana jest blacha z dwoma gwintowanymi otworami . W dużym wyprowadzenia są z jednej strony przy krawędzi a na środku przyspawane 4 śruby .
Jakieś jeszcze informacje są potrzebne :?:
Pozdrawiam :D
Ostatnio zmieniony sob, 18 marca 2006, 20:33 przez ...:::SQL:::..., łącznie zmieniany 1 raz.
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
Najprościej zdjęcia....
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
...:::SQL:::...
Nie mam niestety jak wykonać :cry:
A lampki miniaturowe 6Ż1B , 6Ż2B , 6H7B :?:
Pozdrawiam :D
staszeks
Post autor: staszeks »
A może na spokojnie przepisać to co tam znajdziesz?
być może to coś wyjasni.
P.S.
Alku!
las odpowiedzi jednak jest
Deiwid
Post autor: Deiwid »
Te "mniejsze kosteczki" są na foto.
Sql. we wtorek jak podjade to zrobimy foto tego dużego cosika:)
staszeks
o ile pamiętam litera "J" w rosyjskim alfabecie nie występuje.
staszeks
na załącznikach b.podobnie wykonany element.
również wyprowadzenia wykonane przez szklane przepusty.
Dlaczego takie wykonanie??? Nie wiem.Być może wywnątrz jest stworzona
atmosfera zapobiegajaca wypalaniu styków???
Przepraszam za słabą jakość ale zdjecia robione skanerem
Deiwid
Kolega sql sie pomylił.
Elementy znajdowały sie w nadajniku radiowym, był polski nadajnik.
staszeks
Deiwid pisze:Kolega sql sie pomylił.
wyprzedziłem cię o kilka sekund i mojego ostatniego postu chyba nie widziałeś.
...:::SQL:::...
To ta duża bryła musi mieć parenaście amper :shock:
Mały element z 4 nóżkami w którym cos lata będę rozcinał :D
Pozdrawiam :D
Ostatnio zmieniony sob, 18 marca 2006, 20:34 przez ...:::SQL:::..., łącznie zmieniany 1 raz.
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
...:::SQL:::... pisze:To ta duża bryła musi mieć parenaście amper mocy :shock:
Pozdrawiam :D
IMHO zwykłe przekaźniki tyle, że próżniowe. Po to by szybciej gasił się łuk, nie utleniały styki itd.
Pozdrawiam Łukasz
...:::SQL:::...
Rozciołem a w środku ... (to przez ząb :( tak boli że nie widzę byków)
:lol: Transformator :lol:
Ostatnio zmieniony pt, 17 marca 2006, 21:52 przez ...:::SQL:::..., łącznie zmieniany 1 raz.
