Mój najbardziej zaawansowany wzmacniacz SLO w wersji 50W
Wzmacniacz powstaje z czystej ciekawości-nie mam okazji posłuchania takiej konstrukcji na żywo.
Korzystając z urlopu przygotowałem obudowę i elementy do montażu. Brakuje jeszcze parę części: potencjometrów, gałek, rezystora, obudowy itp.
Poniżej relacja z prac.
Re: Mój najbardziej zaawansowany wzmacniacz SLO w wersji 50W
C.d...
- 50...74 posty
Ładnie poszedłeś do przodu. Mój SLO czeka na spokojniejszy okres z większą ilością wolnego czasu.
Tak wyszło, części walały się w szafie i coś trzeba było z tym zrobić.
Najwięcej pracy na razie poświęciłem obudowie, chciałem zaoszczędzić na optocouplery, dlatego nie kupiłem gotowej.
To "pomazanie" obudowy było zamierzone, jakiś efekt wizualny czy na zdjęciu tak wyszło?
Pomazałem świadomie, kolejny już raz.
Otwory do lamp robiłeś otwornicą czy wiertłem choinkowym?
Otwory pod podstawki novalowe zrobiłem wykrojnikiem, pod octale wykrojnik + rozwiertak.
W piątek przyszły panele, miałem czas to polutowałem to i owo.
Jedna uwaga/pomysł:
Czy nie lepiej mieć przełącznik impedancji głośnika i dwa gniazdka? Jak będziesz chciał podłączyć dwie paczki 8R, to nie dasz rady bez przejściówek, a tak ustawiłbyś przełącznik na 4R, dwie ósemki do gniazdek i gotowe.
Przełącznik to zawsze jakiś dodatkowy element rozłączny, staram się unikać problemów w przyszłości. Dlatego, też daję rezystor na wtórnym a warystor i diody na pierwotnym uzwojeniu transformatora głośnikowego. Na razie nie mam potrzeby podłączać dwóch kolumn. Brak przełącznika wynika też pewnie z braku mojego doświadczenia z nagłośnieniem w większych pomieszczeniach.
Przełącznik impedancji to właśnie coraz rzadziej widziane rozwiązanie we wzmacniaczach, przynajmniej moimi oczyma
Dobrej jakości jest ciut drogi. A nawet jeśli jest drogi, to nie musi być dobry - ten z Marshalla.
Można dawać po 2 gniazda na 1 odczep, na 4 i 8. Ale to już 5 gniazd z tyłu
Takie rozwiązanie jest w porządku, bezpieczne i zrozumiałe dla "wpinacza"
Te gniazda są zrozumiałe dla wpinacza takiego jak ty. Znajda się tacy wpinacze co bez zastanowienia podłączą dwie paki w stylu: ośmioomową do wejścia 1x8 i 16-stoomową do wejścia 1x16. Zapewniam cię, że znam takich. Znam nawet takich co nie rozróżniają Distortiona od Overdrivera a Reverba od Delaya mimo jakichś tam umiejętności grania na gitarze.
Po latach drugie podejście. Inne lampy, inne transformatory.
c.d.
