Philips B4S62A/00- brak odbioru na AM
CHOPIN66
Re: Philips B4S62A/00- brak odbioru na AM
Post autor: CHOPIN66 »
Spróbuj jeszcze formować . Ja zmagam się z elektrolitem 50+50uF 225/200 . Na początku uformował się ładnie 52+53 uF i 0,38om ESR . Przed formowaniem miał 22+17uF oraz 75om i 68om ESR . Po dwóch dniach się rozformował czyli 30 min na obie sekcję to za krótko . Włączyłem go więc ponownie jedna sekcję na 1 godz. 10 minut i po tym czasie naładował się do 230V DC . Przed formowaniem Mtester pokazywał 22uF i 65 om ESR Rozładowałęm żarówką i dałem sekcję po 57minutach naładowała się do 212V . Przed formowaniem Mtester pokazywał 4uF i 230om ESR . Zobaczymy jutro .
CHOPIN66
Elektrolit z tego Philipsa - viewtopic.php?f=11&t=38405
Olkus
Post autor: Olkus »
CHOPIN66 pisze: czw, 20 stycznia 2022, 23:14 Elektrolit z tego Philipsa - viewtopic.php?f=11&t=38405
Czytałem tamten temat, pół godziny formowania to raczej za krótko, mój kondensator od mniej więcej godziny 14 do 21 był pod napięciem, czyli aż siedem godzin, a parametry zbytnio się nie zmieniły :roll:
Po odłączeniu od zasilacza nie trzymał prawie w ogóle napięcia, jak zmierzyłem prawie tuż po odłączeniu było tylko kilkadziesiąt mV.
W tych niskonapięciowych ESR jest też zwykle wyższy niż dla tych >250V.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Polecam formować przy użyciu rezystora 100 kOm albo podobnego, ewentualnie z mikroamperomierzem w szereg, można wtedy zmierzyć czy prąd upływu faktycznie maleje i czy całe formowanie ma sens w przypadku tego konkretnego egzemplarza. Jak prąd nie maleje, to można trzymać go pod napięciem dowolnie długo i nic z tego nie będzie.
Olkus
Post autor: Olkus »
Einherjer pisze: pt, 21 stycznia 2022, 09:11 Polecam formować przy użyciu rezystora 100 kOm albo podobnego, ewentualnie z mikroamperomierzem w szereg, można wtedy zmierzyć czy prąd upływu faktycznie maleje i czy całe formowanie ma sens w przypadku tego konkretnego egzemplarza. Jak prąd nie maleje, to można trzymać go pod napięciem dowolnie długo i nic z tego nie będzie.
Miałem włączony mikroamperomierz w szereg, tuż po podłączeniu zasilania do kondensatora prąd wynosił kilka uA, zaraz potem spadał do poniżej 1uA i więcej zbytnio nie zmieniał się.
Coś z tego kondensatora jeszcze będzie?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
W weekend na chwilę siadłem do radia. Wyrzuciłem z głowicy E88CC i wstawiłem ECC85 - odbiór znacznie się polepszył. Jednak pojawił się znów inny problem :evil: Gdy słuchałem cicho wszystko było OK, gdy dałem nieco głośniej pojawił się stuk w głośniku. Czyżby wzbudzenie? Podmieniłem lampę końcową ale nic to nie dało.
A później po wyłączeniu znów przestało grać i już nie chciało zaskoczyć :cry: :roll: Pukanie w lampę EBC81 powoduje stuk w głośniku, a momentami pojawia się szum. Będę musiał sprawdzić podstawkę i najlepiej ją przelutować.
Jakieś jeszcze inne pomysły odnośnie powodów tych objawów?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Minęło trochę czasu, siadłem dziś na chwilę do radia i nie mam z czego się cieszyć...
Po włączeniu w ogóle nic nie słychać w głośniku, czasem po puknięciu w skrzynkę pojawia się brum w głośniku i ewentualnie szum, nic więcej, potem znika i znów cisza.
Nie mam pomysłu o co chodzi, ktoś coś???
A.
Post autor: ballasttube »
Jak się czuje lampa EBC81 na mierniku?
Znowu trzeba pojechać od tyłu,"po partyzancku":-)
od głośnika w tył.Ze sprawdzaniem.
Do skutku.
Oczywiście, mierząc także napięcia stałe.
Jak jest cisza.
Ostatnio miałem ciszę w radyjku tranzystorowym.
Uszkodzenie było banalne:przerwa w cewce głośnika.
Czasem i tak bywa.
Nie twierdzę,że to jest też taki przypadek,ale może
coś się dzieje od wstrząsów i z samym głośnikiem?
Miałem trzy przypadki przesunięcia rdzenia w głośnikach
z klejonym magnesem.No i oczywiście była cisza.
Jacek
Olkus
Post autor: Olkus »
Przyjrzę się głośnikowi jak i pomierzę napięcia, gdy wrócę do domu (wyjątkowo wcześniej dziś, więc będę miał chwilę).
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
EBC81
1. 77V
2. - 680mV
3. 0V
6. - 43mV
7, 8 0V
EL86
2. 34mV
3. 13,5V
6. 172V
7. 182V
9. 171V
Oczywiście głośnik milczy.
A.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Moim zdaniem to problem jest z transformatorem głośnikowym, na anodzie EL86 za małe napięcie- jakby trafo miało uszkodzenie uzwojenia pierwotnego.
Sam w czerwcu 2021 wywalałem spalone trafa z Radionette Kvintett, przerwy w obydwu na uzwojeniu pierwotnym. Wylądowały tam stare transformatory z Relax II i Bambino 3(obydwa do lampy ECL86 i takie są też lampy w radiu), wszystko ruszyło choć muszę zimą powalczyć z USZ(nie ma gdzie iść, ceny zabójcze i ogólnie do luftu :evil: ).
Jedna uwaga: do EL86 musi być inny transformator, można na próbę założyć TG2,5 czy TG5 ale poszukaj takiego, który współpracował z UL/PL84 czy rosyjską 6P18P, podmień samą lampę, można wstawić ruską 6P18P, 6P15P też podejdzie, kup sobie to
https://allegro.pl/oferta/cokol-noval-d ... 1853801739
Lampy też są
https://allegro.pl/oferta/lampa-elektro ... 7762960711
https://allegrolokalnie.pl/oferta/el86-nos-oy3
Olkus
Post autor: Olkus »
Szrot majster pisze: pn, 21 listopada 2022, 23:10 Witam!
Lampy też są
Dzięki za odpowiedź, EL86 podmieniłem wtedy na inną (jakaś używka...) i bez rezultatu.
Natomiast co do trafa możesz mieć rację, aczkolwiek wolałbym aby to nie było to. Trafo jest dość specyficzne, stosunkowo małe i zamocowane pod chassis, nic innego tam mocowaniem nie podpasuje i trzeba będzie przewijać zapewne. Ale może to coś przy wyprowadzeniach trafa (oby), tam jest bardzo zły dostęp, elementy strasznie upchane a i cyna jakaś słabo topliwa, najgorsze są owijane kilkukrotnie wokół siebie wyprowadzenia elementów...
Przewijanie trafa nie uśmiecha mi się i mam nadzieję, że nie trzeba będzie tego robić, TG2,5 to jedyne co by w miarę spasowało z posiadanych ale jest tak z dwa razy za duże.
A.
Zanim rozbierzesz transformator zacznij od najprostszego. Co się dzieje po dotknięciu śrubokrętem S1 lampy głośnikowej ? Masz gniazdo gramofonu, podłącz coś do niego.
Post autor: Marek7HBV »
Olkus pisze: pn, 21 listopada 2022, 16:15 EBC81
1. 77V
2. - 680mV
3. 0V
6. - 43mV
7, 8 0V
EL86
2. 34mV
3. 13,5V
6. 172V
7. 182V
9. 171V
A.
Napięcie 13,5 na katodzie {n3} świadczy od przepływie {nawet większego niż wymagany} prądu anody,więc albo transformator lub jego wyprowadzenia są zwarte,albo zwarty np.kondensator równoległy {jeśli taki jest}. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: wt, 22 listopada 2022, 14:37 Napięcie 13,5 na katodzie {n3} świadczy od przepływie {nawet większego niż wymagany} prądu anody,więc albo transformator lub jego wyprowadzenia są zwarte,albo zwarty np.kondensator równoległy {jeśli taki jest}. :D
Dziękuję bardzo za naprowadzenie mnie na potencjalne uszkodzenie, sprawdzę w wolnej chwili.
A.
