Nie tyle nie lubią co raczej się gryzą. Ma to miejsce gdy w łańcuchu żarzenia znajdują się lampy z potężnymi katodami o znaczej bezwładności cieplnej (PY88, PL504, PCL805) obok lamp małosygnałowych. Wtedy te ostatnie rozgrzewając się szybciej biorą na siebie napięcie większe od znamionowego, póki nie rozżarzą się te mocniejsze. Termistor zapobiega powyższemu. Niekiedy gryźć potrafią się systemy zawarte w jednej bańce, w szczególności podatna jest na to PCL86, obecnie coraz częściej wykorzystywana w roli surogatu ECL86. I w niej grzejniki systemów triodowego i pentodowego o bardzo różniącej się bezwładności cieplnej połączone są równolegle, toteż ten pierwszy zwykle mocno rozbłyskuje po załączeniu na lampę znamionowego napięcia żarzenia 14,5V co nie ma miejsca w odbiorniku telewizyjnym z szeregowym obwodem żarzenia lamp zawierającym termistor. Natomiast rozbłyskiwanie jednosystemowych lamp jednakowego typu (np. PL504 użytych we wzmacniaczu audio) jest mniej prawdopodobne, bez względu na to jak są połączone. Może to mieć miejsce jedynie wtedy gdy z katody wystają długie odcinki włókna żarzenia zwiniętego w spiralkę, ale nie pokryte masą ceramiczną. Ta ostatnia przypadłość nieobca jest także lampom UCH21, toteż te rozbłyskujące wykonania wstawiłem do egzemplarza z termistorem, te odporniejsze - do odbiornika bez niego.Marek7HBV pisze: czw, 7 października 2021, 09:54 Lampy typu PL nie lubią {podobno?} gwałtownego narastania prądu żarzenia co ma miejsce w urządzeniach zasilanych z żródeł o niskiej rezystencji {sieć} i dlatego stosuje się termistory.
Stabilizator napięcia żarzenia-jeszcze jeden
Re: Stabilizator napięcia żarzenia-jeszcze jeden
No i znów się grzebnąłem, a zauważyłem to gdy niedasie już nic edytowaćTomek Janiszewski pisze: czw, 7 października 2021, 10:29 [podatna jest na to PCL86, obecnie coraz częściej wykorzystywana w roli surogatu ECL86. I w niej grzejniki systemów triodowego i pentodowego o bardzo różniącej się bezwładności cieplnej połączone są równolegle
Ponadto administrator odpowiada za zamieszczane na Forum treści i ma obowiązek usuwania treści "niewłaściwych", niezwłocznie po ich zauważeniu. Nowe posty da się jeszcze kontrolować, gdyż są podświetlane na czerwono i można je na bieżąco czytać. Niestety efektów "majstrowania" przy postach starszych nie widać, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie naszego Forum.
Poniżej przykład, pokazujący co może grozić osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie stron internetowych, gdy zostaną na nich zamieszczone "nieodpowiednie" treści:
https://wiadomosci.wp.pl/milion-kary-za ... 954949760a
Przed wysłaniem posta można dowolnie długo oglądać go i poprawiać zauważone błędy. Służy do tego funkcja "Podgląd". Brak możliwości poprawiania postów już po ich wysłaniu (po minucie, a właściwie dwóch) zabezpiecza piszącego, że post na który odpowiada nie będzie ulegał ciągłym modyfikacjom, przeprowadzanym przez nieodpowiedzialnego autora, który kilkadziesiąt razy po wysłaniu posta zechce przy nim "majstrować"...Tomek Janiszewski pisze: czw, 7 października 2021, 11:52No i znów się grzebnąłem, a zauważyłem to gdy niedasie już nic edytowaćTomek Janiszewski pisze: czw, 7 października 2021, 10:29 [podatna jest na to PCL86, obecnie coraz częściej wykorzystywana w roli surogatu ECL86. I w niej grzejniki systemów triodowego i pentodowego o bardzo różniącej się bezwładności cieplnej połączone są równolegleGrzejniki w PCL86 są połączone szeregowo, i stąd rozbłyskiwanie sekcji triodowej. ECL86 ma grzejniki połączone równolegle, i tam mogą rozbłyskiwać conajwyżej odsłonięte końcówki włókna żarzenia.
Każdy kij ma dwa końce. Długa zwłoka w wysyłaniu posta po jego napisaniu (celem kilkakrotnego przeczytania i ewentualnego usunięcia zauważonych błędów) naraża dla odmiany autora na to że w międzyczasie zostaną dopisane inne posty, i wskazane będzie sprawdzić czy nie byłoby celowe pisanie posta od nowa.Romekd pisze: czw, 7 października 2021, 12:15
Uczestniczyłem dotąd w niejednym forum, i jakoś nigdzie nie spotkałem się wcześniej z takim przejawem nadopiekuńczości wobec piszących. I edycja była możliwa w czasie przynajmniej pół godziny, a nieraz i kilku godzin jeżeli nie dłuższym. I nie przypominam sobie aby ktokolwiek skarżył się na konsekwencje powyższego.Brak możliwości poprawiania postów już po ich wysłaniu (po minucie) zabezpiecza piszącego, że post na który odpowiada nie będzie ulegał ciągłym modyfikacjom, przeprowadzanym przez nieodpowiedzialnego autora, który kilkadziesiąt razy po wysłaniu posta zechce przy nim "majstrować"...
A i owszem, nawet i teraz chętnie pomajstrowałbym przy swoim dzisiejszym poście z godziny 10:29, tak tylko dla ustalenia uwagi. Zdanie
przeredagowałbym mianowicie na:Ta ostatnia przypadłość nieobca jest także lampom UCH21, toteż te rozbłyskujące wykonania wstawiłem do egzemplarza z termistorem, te odporniejsze - do odbiornika bez niego.
Ta ostatnia przypadłość nieobca jest także lampom UCH21, toteż te rozbłyskujące wykonania wstawiłem do Pioniera z termistorem, te odporniejsze - do odbiornika bez niego.
I co, forum by się od tego zawaliło, nawet gdybym dokonał edycji za tydzień
No czegoś takiego to nawet ja nie byłbym w stanie wymyślić. Przeredagować swoje posty sprzed kilku lat w których dyskutowałem z nielubianym moderatorem i wcisnąć tam antyszczepionkową wstawkę!Ponadto administrator odpowiada za zamieszczane na Forum treści i ma obowiązek usuwania treści "niewłaściwych", niezwłocznie po ich zauważeniu. Nowe posty da się jeszcze kontrolować, gdyż są podświetlane na czerwono i można je na bieżąco czytać. Niestety efektów "majstrowania" przy postach starszych nie widać, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie naszego Forum.
Stek bzdur! Szkoda czasu na komentarz...Tomek Janiszewski pisze: czw, 7 października 2021, 13:37Każdy kij ma dwa końce. Długa zwłoka w wysyłaniu posta po jego napisaniu (celem kilkakrotnego przeczytania i ewentualnego usunięcia zauważonych błędów) naraża dla odmiany autora na to że w międzyczasie zostaną dopisane inne posty, i wskazane będzie sprawdzić czy nie byłoby celowe pisanie posta od nowa.Romekd pisze: czw, 7 października 2021, 12:15
Olkus
Tak by stabilizator wyglądał bez przekaźnika?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
PrawieOlkus pisze: pt, 8 października 2021, 22:36 Tak by stabilizator wyglądał bez przekaźnika?
A.
Olkus
OK, poprawię to, zmyliły mnie oznaczenia kondensatorów elektrolitycznych.Marek7HBV pisze: pt, 8 października 2021, 23:12PrawieOlkus pisze: pt, 8 października 2021, 22:36 Tak by stabilizator wyglądał bez przekaźnika?
A..Odwrócone jest zasilanie-czyli mostek,kondensator i odwrócony tranzystor.Układ ma ,,+,, na górze i ten właśnie biegun winien być podłączony do masy wzmacniacza.
MOSFET-a obrócę by był tak jak trzeba.
A.
Olkus
Poprawione.
A.
A.
Olkus
Wstępnie narysowana płytka, błędów być nie powinno.
A.
A.
Ścieżka ,,+,, niepotrzebnie przechodzi między pinami mosfeta-jest krótsza droga prosto z plusa mostka{na dodatek może być znacznie grubsza ścieżka}.
Olkus
Tak lepiej?
A.
A.
Olkus
A jaką pojemność powinien mieć kondensator filtrujący?
4700µF starczy? Czy lepiej może 10mF?
A.
A.
Całkowicie wystarczy 1m.A w zasadzie jego wartość wyznaczy uzyskane napięcie na uzwojeniu transformatora i można będzie ew.skorygować dużą niedokładność w nawinięciu {poziom tętnień nie jest istotny}.Ważne jest aby na tym kondensatorze napięcie nie przekraczało 32V przy maksymalnym napięciu sieci {jak Kolega pisze-nawet 250V}.Pozwoli to na uzyskanie dużej sprawności i poprawnej pracy w szerokim zakresie zmian.W ciągu pierwszych kilku-kilkunastu sekund pracy moc tracona w tranzystorze może sięgnąć nawet 20W,a następnie spadnie do wartości zależnej od różnicy napięć.Z wielkością radiatora nie należy przesadzać-wystarczy kawałek blachy aluminiowej 2mm o powierzchni z 30 cm2.Obwód RC {rezystor 100k i kondensator nim ładowany} należy dobrać tak,aby napięcie na PL-ach osiągało max w ok 10 sekund.Olkus pisze: ndz, 10 października 2021, 00:45 A jaką pojemność powinien mieć kondensator filtrujący?
A.
Olkus
OK, przerobię płytkę pod kondensator o odpowiedniej wielkości.Marek7HBV pisze: ndz, 10 października 2021, 09:30
Całkowicie wystarczy 1m.A w zasadzie jego wartość wyznaczy uzyskane napięcie na uzwojeniu transformatora i można będzie ew. skorygować dużą niedokładność w nawinięciu {poziom tętnień nie jest istotny}.Ważne jest aby na tym kondensatorze napięcie nie przekraczało 32V przy maksymalnym napięciu sieci {jak Kolega pisze-nawet 250V}.Pozwoli to na uzyskanie dużej sprawności i poprawnej pracy w szerokim zakresie zmian.W ciągu pierwszych kilku-kilkunastu sekund pracy moc tracona w tranzystorze może sięgnąć nawet 20W,a następnie spadnie do wartości zależnej od różnicy napięć. Z wielkością radiatora nie należy przesadzać-wystarczy kawałek blachy aluminiowej 2mm o powierzchni z 30 cm2.Obwód RC {rezystor 100k i kondensator nim ładowany} należy dobrać tak, aby napięcie na PL-ach osiągało max w ok 10 sekund.![]()
Z radiatorów to będę dobierał z tego co mam, jak odpowiedniego nie znajdę to kupię inny.
Kondensator w obwodzie RC to szacuję na 47-100uF.
A.
