TS30/9/676- urwane wyprowadzenie napięcia anodowego
Re: TS30/9/676- urwane wyprowadzenie napięcia anodowego
Ja mam na myśli takie https://allegro.pl/oferta/transformator ... 0418837229
Olkus
Drogo jak za takie malutkie trafko. Zależy mi na tym TS30/9/666 bo pod niego mam też dopasowaną obudowę.cirrostrato pisze: wt, 31 sierpnia 2021, 11:42 Ja mam na myśli takie https://allegro.pl/oferta/transformator ... 0418837229
1A wydajności wystarczy, testowałem na obciążeniu dwoma lampami, które biorą razem ponad 1A i było dobrze.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
nkas
A ile proponujesz za TS30/9/666?
Olkus
Swój kupiłem za 15 zł, mogę zaproponować 30 zł lub zamienić za transformator + plus jakąś lampę, tetrodę nadawczą średniej mocy typu Unitra Lamina Q-01, oczywiście NOS.
A.
Olkus
Niestety nie udało mi się dolutować wyprowadzenia, ten cieńki drucik się ułamał
Pozostaje tylko rozwinąć transformator i być może kiedyś nawinąć nowy.
A.
A.
Olkus
Wygląda na to że udało mi się naprawić trafo. Rozebrałem transformator i odwinąłem całe uzwojenie żarzenia. Miałem szczęście bo uzwojenie anodowe było pod tym żarzenia i na wierzchu było to urwane doprowadzenie. Odwinąłem jeden zwój, dolutowałem do nowego wyprowadzenia i złożyłem wszystko spowrotem.
Pozostaje tylko sprawdzić czy działa.
A.
A.
Olkus
Transformator działa i produkuje napięcia 256V anodowego i 7,2V żarzenia.
Jedynym problemem jest dość głośne buczenie
Da się jakoś to wyeliminować?
A.
A.
nkas
Dokładnie złożyć rdzeń, dociągnąć obejmę i zalać lakierem.
Olkus
Rdzeń złożony porządnie, obejmę trochę poprawię. Można zalać klejem typu np. "super glue" bodajże cyjanoakrylowym?
A.
Olkus
Buczenia zlikwidować mi się nie udało, złożyłem wzmacniacz i stwierdziłem że niech sobie buczy, trudno.
A.
A.
Zobacz czy karkas nie jest zbyt luźny względem rdzenia. Pomaga wbicie cienkiego klina z drewna między rdzeń a karkas. Miejsce musisz znaleźć doświadczalnie.
Olkus
Też myślałem nad jakimś klinem, tyle że byłoby ciężko go tam wcisnąć, o dziwo luzu żadnego nie ma.TELEWIZOREK52 pisze: sob, 4 września 2021, 01:51 Zobacz czy karkas nie jest zbyt luźny względem rdzenia. Pomaga wbicie cienkiego klina z drewna między rdzeń a karkas. Miejsce musisz znaleźć doświadczalnie.
A.
Szrot majster
Witam!Olkus pisze: sob, 4 września 2021, 09:40Też myślałem nad jakimś klinem, tyle że byłoby ciężko go tam wcisnąć, o dziwo luzu żadnego nie ma.TELEWIZOREK52 pisze: sob, 4 września 2021, 01:51 Zobacz czy karkas nie jest zbyt luźny względem rdzenia. Pomaga wbicie cienkiego klina z drewna między rdzeń a karkas. Miejsce musisz znaleźć doświadczalnie.
A.
Mam sprawne trafo z Bambino, stara wersja na rdzeniu EI- takie samo jak w Relax II i szkolnych "zasilaczach anodowych".
Mogę Ci je przekazać ale za retro graty, za darmo to nie będę wysyłał, przesyłka Paczkomatem kosztuje kilkanaście złotych.
Trafo większe ale mocniejsze, nie jak Twoje "na styk"
