Stadion 2
ECC83
Stadion 2
Post autor: ECC83 »
Patrzcie, jakie mam cacuszko!
Oto Rafena Stadion 2 sprowadzony do Polski z NRD w 1964 roku. Jest jednym z luksusowych odbiorników telewizyjnych o przekątnej ekranu aż 24 cale wyposażonym w nowoczesne lampy nowalowe :D
Udało mi się ten odbiornik uruchomić, aczkolwiek straciłem na to sporo godzin. Brak był wysokiego napięcia. Okazało się, że uszkodzony jest stary Telpodowski rezystor z obejmą w zasilaczu, zupełnie brakuje dwóch widocznych na schemacie kondensatorów, a mnóstwo "kartoflaków" działa niczym dodatkowe rezystory grzejąc się.
Gdy generator sinusoidalny zaczął już podawać sygnał na S1 PL36 okazało się, że po kilku minutach obraz ciemnieje, a cewka anodowa zaczyna parzyć. Staroniemiecka cewka wysokiego napięcia była bowiem uszkodzona i musiałem podmienić ją na krajową TVL25. Telewizor zaczął funkcjonować, ale..
pojawił się problem z synchronizacją. Musiałem wymienić lampę ECC82 pracującą jako separator impulsów, która miała już marną emisję rzędu 25%, lecz i to nie przyniosło rezultatów. Po żmudnym szukaniu z oscyloskopem znalazłem uszkodzoną (przebitą) diodę germanową przewodzącą w dwóch kierunkach. Po jej wymianie TV w końcu ożył.
Prawdopodobnie czeka mnie również strojenie toru fonii, bowiem jest ona zakłócona szumami i brumem modulowanym sygnałem wizji.
Zastanawiam się również w jaki sposób przeprowadzić renowację skrzynki. Przyznam, że nie mam w tej kwestii dużego doświadczenia i nie wiem od czego zacząć. Nie wiem, czy gdy zetrę papierem ściernym lakier z forniru i pomaluję za pomocą pistoletu lakierem bezbarwnym skrzynka zachowa swój pierwotny kolor i będzie dobrze widoczna struktura słojów. Nie wiem też, jaki lakier dobrać do malowania pistoletem tego typu skrzynki i jaki roztwór sporządzić.
kubafant
Re: Stadion 2
Post autor: kubafant »
Piękna sprawa, gratuluję!
Sugerowałbym użycie lakieru nitro. Daje ładny efekt, stosunkowo łatwo się go nanosi i poleruje. Pięknie wydobywa rysunek forniru.
Jakub
Tak smaku
głowa
Re: Stadion 2
Cieszy mnie, że to cacuszko znalazło spokojną przystań w Małopolsce. Do mojej kolekcji nie pasowało, a bolało mnie serce aby wyrzucić na śmietnik.
Re: Stadion 2
ECC83 pisze: ndz, 8 sierpnia 2021, 17:51 est jednym z luksusowych odbiorników telewizyjnych o przekątnej ekranu aż 24 cale
Raczej "aż" 23 cale. Co do skrzynki. Niemcy oszczędnie kładli fornir, musisz uważać przy szlifowaniu zwłaszcza że z tego co widzę są głębokie zabrudzenia i wżery. Ostatnio co prawda nie TV lecz radio w podobnym stanie lakierowalem dwuskładnikowym lakierem bezbarwnym. Za buteleczkę ok. 100 gram w mieszalni lakierów + utwardzacz, zapłaciłem 10 zł. Z braku laku można i nitrem, tylko nie będzie takiego szklistego połysku.
CHOPIN66
Re: Stadion 2
Post autor: CHOPIN66 »
ECC83 :arrow: jak byś potrzebował jakiś lamp do niego to pisz na PW , mam sporo lamp serii P8x a także jedną albo i dwie DY86 ( a dokładnie ich radz. odpowiednik ) .
Szrot majster
Re: Stadion 2
Post autor: Szrot majster »
Ja też mam pełno lamp serii P, niestety używane.
A TV super, GRATULUJĘ!!!
Gdzie takie telewizory jeszcze można zdobyć?
Czemu tak mocno świeci włókno PY88?
bratyslaw
Re: Stadion 2
Post autor: bratyslaw »
Gratuluję nabytku i przede wszystkim uruchomienia!
Przy okazji mam pytanie, czy ma ktoś jakiś poradnik, odnośnik, itp. jak ładnie pomalować obudowę na wysoki połysk lakierem nitro? Ładnie wydobywa strukturę słojów, ale ostatnio to przerabiałem na klapie radia Symfonia, malowałem pistoletem i umęczyło mnie to niesamowicie. Wyszło jako - tako, czyli trochę porów zostało...
kubafant
Re: Stadion 2
Nakłada się kilka warstw, polerując ostatnią.
Tak smaku
głowa
bratyslaw
Re: Stadion 2
Tak też robiłem, ale interesują mnie takie szczegóły, np. do jakiej konsystencji rozcieńczyć lakier, jaka dysza w pistolecie, jak skutecznie zalać pory (może jakiś podkład?), no i po jakim czasie polerka (ja po kilku dniach). Drewnianą ramę radia malowałem już akrylem, też pistoletem, ale wcześniej dałem podkład epoksydowy, przejechałem papierem, 3 warstwy akrylu i wyszło gładko :)
ECC83
Re: Stadion 2
Post autor: ECC83 »
Z mojego doświadczenia wynika, że lakierowanie bezbarwnymi środkami na bazie rozpuszczalników jest zazwyczaj dosyć trudne i wymaga doświadczenia. Łatwo uzyskać złą powierzchnię, której później nie da się naprawić. W przypadku starszych odbiorników telewizyjnych można pokusić się o zastosowanie politury według przepisu Zagore opublikowanego dla renowacji skrzynek odbiorników radiowych.
Postąpiłem tak w wypadku skrzynki Neptuna A i wyniki są bardzo dobre, choć należy uważać na cienki fornir.
Re: Stadion 2
Ładnie wyszła buda tego rzęcha :D
peski_49
Re: Stadion 2
Post autor: peski_49 »
Mam taki telewizor oraz Szmaragd 901.
Re: Stadion 2
Przy okazji spytam: na Podchorążych (kto pamięta jeszcze buble w tej lokalizacji...) były sprzedawane NOS kineskopy 25cali niekolorowe 110stopni, do czego mogły być sprowadzane bo nie naszej rodzimej produkcji? Sam kupiłem też wtedy do Rubina 707 prod. ZSRR kolorowy kineskop delta ale zaledwie 20cali NOS i dechę z przodu musiałem dorabiać pod mniejszy kineskop. Kiedyś jakoś częściej chciało się chcieć.....
staszeks
Re: Stadion 2
Post autor: staszeks »
Czy nie elektron 215?
były takie sprowadzane do Polski.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Re: Stadion 2
staszeks pisze: śr, 21 września 2022, 11:36 Czy nie elektron 215?
On miał chyba typowo 24 cale?
