Witam, chciałbym postawić na nogi mokry kondensator elektrolityczny philipsa z lat 30 zamiast 32uF ma 11uF
Brakuje w nim elektrolitu, ale nie przez wyciek lub nieszczelność bo brak śladów na chassis, poprostu wysechł. Czy pozostaly elektrolit mozna czymś rozcieńczyć do uzyskania odpowiedniej pojemności?
Naprawa kondensatora elektrolitycznego
Mateusz
Re: Naprawa kondensatora elektrolitycznego
Kwestią podstawową jest, przy jakiej częstotliwości dokonałeś pomiaru. Pojemność kondensatorów typu mokrego drastycznie spada ze wzrostem częstotliwości - pojemność przy częstotliwości 1 kHz (typowa częstotliwość wielu mierników RLC) bywa dwukrotnie niższa od tej dla 100 Hz.
Pojemność kondensatorów elektrolitycznych przeznaczonych do pracy w obwodach zasilania można wystarczająco dokładnie określić przy użyciu omomierza wychyłowego. Trzeba dokładnie rozładować kondensator przed każdym pomiarem, dołączyć do miernika zgodnie z biegunowością i porównać wychylenie wskazówki z wychyleniem jakie występuje przy dołączeniu wzorcowego kondensatora, co do jakości którego ma się całkowitą pewność. Zakres pomiarowy powinien być wybrany tak aby wskazówka wychylała się mniej więcej do połowy długości skali.
Mateusz
Wszystkie kondensatory mierze jednym multimetrem i dobrze wskazuje pojemności, w tym kondensatorze poprostu brakuje elektrolitu, różni się wagowo ze sprawnym i podczas potrząsania słychać że zostało go niewiele.
Dobrze, w takim razie można rozważyć uzupełnienie elektrolitu, ale wiąże się to z mechanicznym przebiciem się do wnętrza kondensatora przez jeden z otworów w górnym kapeluszu, bo tego kapelusza raczej nie zdejmiesz bez jego zniszczenia (bez względu na konstrukcję, był 3 rodzaje). Potem trzeba wewnętrzny otwór (pod kapeluszem) uszczelnić. Dlatego przed tą ingerencją warto się zastanowić, czy obniżona pojemność będzie faktycznie bruździć. Czasami wystarczy tylko drobna roszada, zamiana kondensatorów miejscami. Z jakiego odbiornika jest ten kondensator? Wieczorem mogę podesłać przepis na najlepszy elektrolit jaki w ciągu ostatnich kilkunastu lat sporządziłem. W skład wchodzi gliceryna, kwas borowy i woda amoniakalna.
Mateusz
To Philips 525A niemiecki, nie da się zdjąć górnego dekielka ponieważ jest zaprasowany.
Sugerowałbym jednak najpierw uruchomić radio (o ile tego jeszcze nie zrobiłeś), żeby sprawdzić działanie na oryginalnych kondensatorach, przy czym ten z niższą pojemnością włączyłbym jako drugi w filtrze. Philips 525A nie wykorzystuje w pełni lampy głośnikowej E443H (pracuje ona z prądem spoczynkowym tożsamym z tym dla słabszej C443, około 22 mA), więc filtracja może być wystarczająca, jeśli pierwszy kondensator w filtrze będzie miał nominalną pojemność. W przeciwnym wypadku możesz sporzadzić elektrolit, skład jest następujący:
100 g gliceryny
62 g kwasu borowego
50 ml wody amoniakalnej 25%
Ważna jest czystość składników (używałem cz.d.a) i czystość naczyń (używałem butelek bo wodzie demineralizowanej). Ze względu na amoniak, neleży to robić pod jakimś wyciągiem lub na zewnatrz. Wodę amoniakalną dodawałem na końcu, należy uważać, reakcja jest egzotermiczna.
Do uzupełnienia elektrolitu nadaje się oczywiście kondensator, który mimo zaniżonej pojemności z powodu ubytku elektrolitu, jest sprawny, czyli dał się należycie uformować. W przeciwnym wypadku trzeba usunąć stary elektrolit, dokładnie wielokrotnie wypłukać wnętrze wodą destylowaną/demineralizowaną, (aż woda zassana strzykawką po przepłukaniu będzie tak samo klarowna jak wstrzyknięta) po czym wstrzyknąć właściwy elektrolit i uformować.
100 g gliceryny
62 g kwasu borowego
