Wytwarzanie ujemnego napięcia siatek na EY86 lub podobnej
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
To więc popełniłem takowy układzik i daje ok. -5V nie potrzebuje osobnych uzwojeń i łatwo przystosować do dowolnej diody bezpośrednio-żarzonej :D
Co o tym sądzicie :?:
Pozdrawiam :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
Jest jeden problem. Masz uzwojenie 6,3V. Pobierasz ew. połowę tego napięcia czyli 3,15V. Mnożac to przez 1.41 masz 4,45V. Bez uwzględnienia spadku napięcia na tejże diodzie. A będzie spory ....
Pomysł może i fajny ale gdyby ta dioda miała napięcie żarzenia powiedzmy 20V czy więcej i mały spadek napięcia....
[/img]
Pyra
Post autor: Pyra »
proponował bym PY88. Ma żarzenie 30V, coś po diodzie powinno zostać :wink:
To powinna być bezpośrednio żarzona jeśli mówimy o takim schemacie.
W przypadku pośrednio żarzonej to no problem - oddzielnie żarzymy i prostujemy z dowolnego uzwojenia. Tu wskazałbym na EAA91. Z 6.3V zmiennego w konfiguracji podwajacza - jakieś -9V a nawet -12V dałoby radę uzyskać pod warunkiem że jedną końcówkę żarzenia łaczymy z masą. Czyli żadnych symetryzacji żarzenia względem masy.[/url]
...:::SQL:::...
I-Prąd siatkowy to i tak ok. 0mA więc spadki napięć ok. 0V :D
II-W moim bloku mam 240V a trafa są pod 220V więc mam 6.9-7.2V żarzenia :D
III-Do przedwzmacniacza nie potrzeba -50VUs :D
IV-Ale jak już trzeba to można dać kondensator pomiedzy uzwojenie napięcia anodowego a anodę mego prostownika i wtedy będzie ok. -70V :D Oczywiście wszystkie kondensatory powiny być na wysze napięcia a pierwsze filtrujące powiny być monolityczne :( Sprzęgający może być elektrolit :D
Pozdrawiam :D
PS AD4 Dziwaczny układ wyjdzie ale to coś działa :D:D:D:D:D
Pyra
Post autor: Pyra »
Ad I. jeśli zastosujesz jakąś regulację napięcia, czyli potencjometr, no to prąd już popłynie.......
Jeśli wykonałeś ten układ i działa, to OK.
...:::SQL:::...
Ja tam stosuję do regulacji potki mntażowe precyzyjne 0.5-1mohm :D
:!: Zapomniałem dodac do AD4 że kondensator sprzęgający 1uF i szeregowo 1kohm :!:
