Stadion
Jimi Hendrix
Jimi Hendrix
Po wymianie WSZYSTKICH kondensatorow zasilacza uruchomilem Stadiona. Od kanalow 1-7 odbiera radio (co prawda o cz. okolo 108 mhz) pozniej nic. Fajne jest to auto dostrajanie. Moze to wlasnie przyczyna tego jest niedopasowanie impedancji anteny do telewizora? Podlaczylem kablowke. Co do obrazu, po nagrzaniu sie telewizora na kineskopie pojawia sie jasny pas o szerokosci okolo 4 cm. Wymiana lampy koncowej odchylania pionowego nic nie dala. Tv jeszcze strasznie piszczy. Pozdrawiam Jimi H.
Anoda
Jimi Hendrix
Jimi Hendrix
Jimi Hendrix
Jimi Hendrix
Jimi Hendrix
Się znalazły - http://www.moehrenbude.de/rft/B59G1.jpg. Co powinno się pokazać na ekranie po dotknięciu paluchem katody kineskopu?
Co się stanie jak ją do masy przyłącze?
A jak podam jakiś przebieg zmienny?
Proszę o pomoc, bo telewizor fajny, na pewno nie jest to wina lamp.
Schemat stadionu 2 - skądinąd podobnego - http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... adion2.htm
Piszczenie usun ąłem, skręcając bardziej trafo WN.
Jimi H.
Jimi H.
Jak dotkniesz paluchem to może Ci się gwiazdki przed oczami ukażą
Te linie białe i czarne to jednak pewno tylko siatka obrazowa- nie piszesz czy przy dostrajaniu obraz choć troszkę się zmienia.
Należałoby sprawdzić oscyloskopem, czy na diodzie detektora wizji jest sygnał. Jeśli tak, to sprawdzić czy jest też na siatce wzmacniacza wizji.
Jeśli tak, to sprawdzić czy jest on na anodzie lampy wzmacniacza wizji.
Możliwe, że w obwodzie wzmacniacza wizji przerwę ma któryś z oporników (anoda, siatka druga). Może jest tam jakiś zimny lut.
Jimi Hendrix
