RADIO BALTIKA STROJENIE
Witam wszystkich. Mam kłopot aby zestroić to radio gdyż rdzenie w korpusach cewek mają kształt sześciokątnego imbusa. Czy ktoś posiada lub wie gdzie można dostać takie coś do kręcenia tymi rdzeniami? pozdrawiam Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
Spróbowałbym na twoim miejscu nacisnąć na kluczyk imbusowy o takim samym rozmiarze jak rdzeń cewki kawałek plastykowej rurki z wkładu od żelowca podgrzewając ją zapalniczką - sądząc po fotografii chyba pasowałaby rozmiarem.Po ściągnięciu miałbyś gotowy klucz nasadowy i do tego nie wpływający na indukcyjność cewki.
Witam przepraszam, że się nie odzywałem ale miałem trochę kłopotów. Podaje średnicę wewnętrzną korpusu to 6mm ale rdzeń jest mi ciężko zmierzyć ale ma ok 4mm lub minimalnie mniej. Oczywiście jest to wymiar od jednego płaskiego boku do przeciwległego.
Piotrek oczko świeci wspaniale pozdrawiam Tadeusz
Stroik zrobiłem z laminatu (zdarłem miedzianą folię). Pomierzyłem rdzeń, dobrałem odpowiedni klucz imbusowy, który posłużył mi za wzór. Dociąłem odpowiednio szerokie paski laminatu, dopasowałem tak aby dobrze ułożyły się na kluczu, nastepnie skleiłem je 10-cio minutowym Poxipolem, zdjąłem z klucza i ....gotowe.
Pozdrawiam, Bogdan
Pozdrawiam, Bogdan
Pionier U2
