RADIO BALTIKA STROJENIE
Kawa T
Post autor: Kawa T »
Witam wszystkich. Mam kłopot aby zestroić to radio gdyż rdzenie w korpusach cewek mają kształt sześciokątnego imbusa. Czy ktoś posiada lub wie gdzie można dostać takie coś do kręcenia tymi rdzeniami? pozdrawiam Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
Michu
Post autor: Michu »
Małym kluczem nasadowym, albo może niewielką pencetą.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
Post autor: Boguś »
ale chyba nie metalowym/ metalowa?
Spróbowałbym na twoim miejscu nacisnąć na kluczyk imbusowy o takim samym rozmiarze jak rdzeń cewki kawałek plastykowej rurki z wkładu od żelowca podgrzewając ją zapalniczką - sądząc po fotografii chyba pasowałaby rozmiarem.Po ściągnięciu miałbyś gotowy klucz nasadowy i do tego nie wpływający na indukcyjność cewki.
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Ostatecznie można wyciąć kilka pasków z preszpanu, czy laminatu ze zdjętą miedzią i poskłejać je na jakims szablonie, lub zrobić odlew np. z distalu.
Pionier U2
Michu
Post autor: Michu »
Boguś pisze:ale chyba nie metalowym/ metalowa?
O tym nie pomyślałem.
W sumie najlepszy i zarazem prosty wydaje mi się pomysł Therminatora.
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Podaj rozmiar a być może mam coś odpowiedniego :D
Pozdrawiam :D
PS :arrow: Kawa T : I jak oczko świeci :?:
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
Kawa T
Witam przepraszam, że się nie odzywałem ale miałem trochę kłopotów. Podaje średnicę wewnętrzną korpusu to 6mm ale rdzeń jest mi ciężko zmierzyć ale ma ok 4mm lub minimalnie mniej. Oczywiście jest to wymiar od jednego płaskiego boku do przeciwległego. :arrow: Piotrek oczko świeci wspaniale pozdrawiam Tadeusz
...:::SQL:::...
W sobotę o 16 klucz będzie zrobiony :D:D:D
Pozdrawiam :D
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Oto mój stroik, zrobiłem go wczoraj. A jednak da się z laminatu...
Pionier U2
Kawa T
Witam stroik ładny a jak z wymiarami bo nie podałeś. Tadeusz :?:
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Kawa T pisze:Witam stroik ładny a jak z wymiarami bo nie podałeś. Tadeusz :?:
Długość ścianki - 4 mm, odległość od przeciwległych krawędzi - 5mm. Oczywiście da się zrobić też inne wymiary.
Pozdrawiam, Bogdan
Pionier U2
Kawa T
Witam spróbuj opisać jak go zrobiłeś i z czego może ja też dam radę, jak wykonałeś wewnętrzny sześcian pozdrawiam Tadeusz :?:
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Stroik zrobiłem z laminatu (zdarłem miedzianą folię). Pomierzyłem rdzeń, dobrałem odpowiedni klucz imbusowy, który posłużył mi za wzór. Dociąłem odpowiednio szerokie paski laminatu, dopasowałem tak aby dobrze ułożyły się na kluczu, nastepnie skleiłem je 10-cio minutowym Poxipolem, zdjąłem z klucza i ....gotowe.
Pozdrawiam, Bogdan
Pionier U2
