Ciekawostka
alpher
Ciekawostka
Post autor: alpher »
Mam teraz sporo wolnego czasu to i nachodzi ochota na proste eksperymenty.
Zawsze ciekawilo mnie jak powinien byc zamontowany wiatrak na radiatorze, np do procesora itp.
Tu sa zdjecia po ok. 30 minutach pracy 50 watowego modulu COB LED zamontowanego na radiatorze od pentium 4.
Modul zasilany bezposrednio z 120VAC a i wiatrak tez na 120V, pierwsze zdjecie pokazuje temperature usatbilizowana na 41 stopni C przy wiatraku "odciagajacym" powietrze w gore, czyli odsysajacym je z radiatora do gory.
Drugie zjecie pokazuje ten sam zestaw tylko przy wiatraku odwroconym do gory nogami, czyli dmuchajacym w dol na radiator, jak widac temperatura ustabilizowala sie na 34 C, czyli 7 stopni mniej :shock:
Jak dla mnie to troche zaskakujace.
2N3055
50...74 posty
50...74 posty
Re: Ciekawostka
Post autor: 2N3055 »
Też mnie to zawsze frapowało. Wydedukowałem iż rozwiązanie z nadmuchem będzie skuteczniejsze. Teraz szanowny Pan potwierdził to.
Re: Ciekawostka
Tak przy okazji - to jest wentylator nie wiatrak, chyba że miałby wytwarzać energię elektryczną w wyniku napędzenia ruchem ciepłego powietrza od nagrzanego radiatora 8)
Stop kultowi Burego, Łupaszki i innych zbrodniarzy z NSZ
brencik
Re: Ciekawostka
Post autor: brencik »
Producenci końputrów wiedzieli to od dziesięcioleci :roll:
alpher
Re: Ciekawostka
Thereminator pisze: sob, 9 stycznia 2021, 10:59 Tak przy okazji - to jest wentylator nie wiatrak, chyba że miałby wytwarzać energię elektryczną w wyniku napędzenia ruchem ciepłego powietrza od nagrzanego radiatora 8)
A czemu niby to nie jest wiatrak a wentylator?
Pixel
Re: Ciekawostka
Post autor: Pixel »
Rożnica podobna jak pomiędzy tłokowym silnikiem spalinowym a sprężarka tłokową...
Re: Ciekawostka
Pixel pisze: pt, 15 stycznia 2021, 06:35 Rożnica podobna jak pomiędzy tłokowym silnikiem spalinowym a sprężarka tłokową...
Słowo wiatrak dość często używane jest (przeważnie w mowie potocznej) na określenie wentylatora. Kiedyś zwróciłem uwagę znajomemu, że wypowiada się błędnie, nazywając wentylator falownika wiatrakiem. Ten, wskazując ręką na włączony komputer powiedział bym sprawdził znaczenie słowa "wiatrak" w słowniku języka polskiego PWN, dostępnym w Internecie. Sprawdziłem i nie bardzo wiedziałem co odpowiedzieć (drugie znaczenie słowa wiatrak):
https://sjp.pwn.pl/slowniki/wiatrak.html
Błąd jest popełniany powszechnie przez laików, dlatego w opisie np. wentylatora chłodnicy samochodowej często podaje się dodatkowo, że chodzi o "wiatrak chłodnicy":
https://www.google.com/search?q=wiatrak ... 20&bih=593
Co do wpływu kierunku przepływu powietrza na wydajność chłodzenia radiatora, to sprawa wydaje mi się dość oczywista. Wentylator z jednej strony pobiera powietrze, kształtuje z niego ukierunkowany strumień, który dociera do znajdujących się nawet głęboko przestrzeni radiatora. Wyciągając powietrze pobiera je z drugiej strony po linii "najmniejszego oporu", niekoniecznie z głębi żeberek. Dlatego przy wdmuchiwaniu powietrza chłodzi radiator dużo skuteczniej niż przy zasysaniu go z radiatora. Wdmuchując powietrze w żeberka podnosi też nieznacznie jego ciśnienie, co powinno wpływać pozytywnie na ilość odbieranego ciepła. I jeszcze jedno - prędkość przepływu powietrza w przypadku wdmuchiwania go pomiędzy żeberka jest większa niż w przypadku zasysania, co przekłada się na zwiększenie turbulencji przepływu, a tym samym na szybkość odbierania ciepła z radiatora.
Re: Ciekawostka
Romekd pisze: pt, 15 stycznia 2021, 10:51 Słowo wiatrak dość często używane jest (przeważnie w mowie potocznej) na określenie wentylatora. Kiedyś zwróciłem uwagę znajomemu, że wypowiada się błędnie, nazywając wentylator falownika wiatrakiem. Ten, wskazując ręką na włączony komputer powiedział bym sprawdził znaczenie słowa "wiatrak" w słowniku języka polskiego PWN, dostępnym w Internecie. Sprawdziłem i nie bardzo wiedziałem co odpowiedzieć (drugie znaczenie słowa wiatrak):
To tylko świadczy o tym, że za SJP stoją techniczni dyletanci.
Na wszelki wypadek zapytałbym SJP czy silnik elektryczny to to samo co prądnica :wink:
Re: Ciekawostka
Thereminator pisze: pt, 15 stycznia 2021, 11:34
Jeśli masz na myśli silnik z magnesami trwałymi (np. zdobywający coraz większą popularność trójfazowy silnik z magnesami neodymowymi), to w takim przypadku SJP mogłoby mieć pełną rację :wink: Te silniki mogą pracować jako wysokosprawne generatory prądu, czyli prądnice...
taipan3
Re: Ciekawostka
Post autor: taipan3 »
sugerowanie że autorzy SJP są technicznymi dyletantami jest dużym nadużyciem . Oni nie analizują czy jest to poprawne technicznie sformułowanie tylko w jakim kontekście jest używane w potocznej mowie . SJP nie jest słownikiem fachowej terminologii.
kubafant
Re: Ciekawostka
Post autor: kubafant »
Wobec tego powinien się przy tym wyjaśnieniu znaleźć dopisek "pot." albo coś podobnego.
Jeżeli tego brakuje, wyłazi ich dyletanctwo techniczne (obecne, niestety, u większości humanistów).
Jakub
Tak smaku
głowa
alpher
Re: Ciekawostka
No i dalej nie wiem czemu to wentylator jest "poprawna" nazwa a wiatrak nie? 8)
Czyzby chodzilo o to ze wentylator ma "lacinske" korzenie a wiatrak to taki troche zasciankowy i traci tzw. "polactwem" ? :lol:
kubafant
Re: Ciekawostka
Wentylator zamienia dostarczoną energię w ruch powietrza, a wiatrak na odwrót. Różnica jak między silnikiem, a prądnicą :)
Tak smaku
głowa
Janusz
Re: Ciekawostka
Post autor: Janusz »
alpher pisze: pt, 15 stycznia 2021, 18:07 No i dalej nie wiem czemu to wentylator jest "poprawna" nazwa a wiatrak nie? 8)
Wiatrak promieniowy?
785mm
taipan3
Re: Ciekawostka
polecam wikisłownik jest dopracowany
tu macie
(1.1) bud. budowla ze skrzydłami obracanymi przez wiatr; zob. też wiatrak w Wikipedii
(1.2) pot. wentylator ze śmigłem
(1.3) pot. elektrownia wiatrowa
