Mogą to być błędnie oznaczone Td481{szły z tej samej taśmy produkcyjnej}wyjściowe{głośnikowe PP}.Mają uzwojenie pierwotne dzielone o sumarycznej rezystencji ok 16 omów i wtórne o ok 1 om.
Transformatorek TD 48.
Re: Transformatorek TD 48.
POL02
Nie bardzo mi to pasuje bo jako tafo wyjściowe głośnikowe to zgoda .
Natomiast jako pomyłka pomyłki w produkcji to mam wątpliwości.
Rezystancja uzwojenia pierwotnego wynosi 156omy a wtórnego 0,2oma.
Do tego co podajesz nie pasuje ani jedno ani drugie.
Może to w ogóle jakiś inny transformatorek - widziałem podobny wizualnie na starej płytce z elektronicznego dzwonka do drzwi, ale oznaczenia nie pamiętam.
rysiekg
Witam, jak sobie przypominam to były jeszcze oznaczenia TD-48d a wspomniane transformatorki były stosowane jako głośnikowe, nie pamiętam dokładnie ale Eltra MOT-59 a być może w innych starszych. Pozdrawiam.
Vic384
Cześć
To są TD48, tylko końcówki trzeba liczyć nie za wskazówkami zegara, tylko od jednej strony w poziomie : 1 ; 2 ; 3 , a drugi rząd pod spodem: 4 ; 5 ; 6.
Teraz wszystko jest zgodne z powyższym schematem.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
POL02
No nie jest to do końca prawda.Mój transformator ma tylko dwa uzwojenia.Środkowe bolce są pust (nic do nich nie jest podłączone) więc musi być inne zastosowanie tego transformatorka.
Nadal nie wiadomo w jakim sprzęcie był zastosowany.
Pewne jest to,że jest to transformatorek głośnikowy na rdzeniu transformatorka od Kolibra.Sylwi.
Dodam że Td48 były bez obejmy. Z obejmą były Td481 ale i tak się uzwojenia nie zgadzają. Jak może być grubość drutu na wtórnym ? W Td48 wszystkie uzwojenia wykonane były drutem 0.08 mm.
POL02
Może ktoś jeszcze ma wiedzę na tą zagadkę z transformatorkiem TD48 (kolibra) i TD48-?.
POL02
Rozebrałem ten transformatorek ( TD48 ) i oto jego dane.
Uzwojenie pierwotne 700zw-fi 0,05mm - rezystancja 156om
Uzwojenie wtórne 35zw -fi 0,34mm - rezystancja 0,2oma
Przekładnia zwojowa - 1:20
No i jaki z tego wniosek praktyczny?
Do jakiegoś układu Single Ended?
Można SE na TG50 lub jako sterujący TG70.ballasttube pisze: czw, 24 grudnia 2020, 01:30 No i jaki z tego wniosek praktyczny?
Ze wspólną bazą ten TG70:-)?
Życzę Koledze zdrowych Świąt
i takiegoż Nowego Roku 2021.
Jacek"ballasttube"
Jacek"ballasttube"
