Transformatorek TD 48.
Re: Transformatorek TD 48.
Post autor: Marek7HBV »
POL02 pisze: pn, 14 grudnia 2020, 11:51 To samo jest na moich.Patrz foto Elektroda.
Mogą to być błędnie oznaczone Td481{szły z tej samej taśmy produkcyjnej}wyjściowe{głośnikowe PP}.Mają uzwojenie pierwotne dzielone o sumarycznej rezystencji ok 16 omów i wtórne o ok 1 om. :D
POL02
Post autor: POL02 »
Nie bardzo mi to pasuje bo jako tafo wyjściowe głośnikowe to zgoda .
Natomiast jako pomyłka pomyłki w produkcji to mam wątpliwości.
Rezystancja uzwojenia pierwotnego wynosi 156omy a wtórnego 0,2oma.
Do tego co podajesz nie pasuje ani jedno ani drugie.
Może to w ogóle jakiś inny transformatorek - widziałem podobny wizualnie na starej płytce z elektronicznego dzwonka do drzwi, ale oznaczenia nie pamiętam.
Stop kultowi Burego, Łupaszki i innych zbrodniarzy z NSZ
rysiekg
Post autor: rysiekg »
Witam, jak sobie przypominam to były jeszcze oznaczenia TD-48d a wspomniane transformatorki były stosowane jako głośnikowe, nie pamiętam dokładnie ale Eltra MOT-59 a być może w innych starszych. Pozdrawiam.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Cześć
To są TD48, tylko końcówki trzeba liczyć nie za wskazówkami zegara, tylko od jednej strony w poziomie : 1 ; 2 ; 3 , a drugi rząd pod spodem: 4 ; 5 ; 6.
Teraz wszystko jest zgodne z powyższym schematem.
Pozdrowienia
POL02
Post autor: POL02 »
No nie jest to do końca prawda.Mój transformator ma tylko dwa uzwojenia.Środkowe bolce są pust (nic do nich nie jest podłączone) więc musi być inne zastosowanie tego transformatorka.
Nadal nie wiadomo w jakim sprzęcie był zastosowany.
Pewne jest to,że jest to transformatorek głośnikowy na rdzeniu transformatorka od Kolibra.Sylwi.
Dodam że Td48 były bez obejmy. Z obejmą były Td481 ale i tak się uzwojenia nie zgadzają. Jak może być grubość drutu na wtórnym ? W Td48 wszystkie uzwojenia wykonane były drutem 0.08 mm.
POL02
Post autor: POL02 »
Może ktoś jeszcze ma wiedzę na tą zagadkę z transformatorkiem TD48 (kolibra) i TD48-?.
POL02
Post autor: POL02 »
Rozebrałem ten transformatorek ( TD48 ) i oto jego dane.
Uzwojenie pierwotne 700zw-fi 0,05mm - rezystancja 156om
Uzwojenie wtórne 35zw -fi 0,34mm - rezystancja 0,2oma
Przekładnia zwojowa - 1:20
Post autor: ballasttube »
No i jaki z tego wniosek praktyczny?
Do jakiegoś układu Single Ended?
ballasttube pisze: czw, 24 grudnia 2020, 01:30 No i jaki z tego wniosek praktyczny?
Można SE na TG50 lub jako sterujący TG70. :D
Ze wspólną bazą ten TG70:-)?
Życzę Koledze zdrowych Świąt
i takiegoż Nowego Roku 2021.
Jacek"ballasttube"
