Pionier U - problem z odbiorem .
salicjonał
Re: Pionier U - problem z odbiorem .
Może zakłócenia zbierają nowe, żółte kondensatory przy potencjometrze. Oryginalne były ekranowane.
Przewody wejściowe m.cz.przebiegają w Pionierze U niebezpiecznie blisko sznura sieciowego,przez który dochodzi 230V na wyłącznik sieciowy
z tyłu potencjometru i ten kabelek lubi siać przydżwiękiem.Oryginalne smolaki rurkowe były owinięte blachą miedzianą i podlutowane do ekranu
na kabelkach od detektora i do s1 triody UCH21/2.Nie wiem,jak by tu zgrabnie zaekranować kostkowe kondensatorki o wyprowadzeniach promieniowych do druku.Może trzeba by sporządzić ekrany z blachy po puszkach, już ocynowanej, na wymiar?Wtedy by się je dało zgrabnie podlutować do masy.
Najprościej jest użyć cienkiej blaszki aluminiowej, jednak ze względu na brak możliwości lutowania trzeba będzie zgrzewać ją z drucikiem miedzianym. Cienką blaszkę miedzianą można pozyskać z transformatora impulsowego od telewizora albo kupić taśmę na Allegro.
Stal jest trochę zbyt twarda, jednak jej zaletą jest niska przewodność cieplna co ułatwia lutowanie.ballasttube pisze: sob, 14 listopada 2020, 00:03Może trzeba by sporządzić ekrany z blachy po puszkach, już ocynowanej, na wymiar? Wtedy by się je dało zgrabnie podlutować do masy.
Kiedyś zbudowałem konwerter wg artykułu z Praktycznego Elektronika, żeby odbierać hyperband na Hermesie T600. Ekran heterodyny zrobiłem z cynowanej stalowej blachy z pozyskanej puszki po konserwie. ZTCP dobrze ją się lutowało.
salicjonał
Bez problemu można kupić na portalu aukcyjnym małe blaszki miedziane, mosiężne lub ołowiane.AZ12 pisze: sob, 14 listopada 2020, 08:50 Witam
W jakim dziale,Kolego Wojciechu?
Niedawno znana firma złomownicza oferowała tam grube blaszki Mos,
ale te raczej na radiatory prędzej,prawda?
Jak się lutuje blachę ołowianą do miedzi?
Czy nie będzie problemu z temperaturami lutu cynowego i blachy Pb?
Valdi5
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
To i ja dorzucę
https://www.joom.com/pl/best/miedziana-folia-ochronna i tysiące innych.Jaki problem?
salicjonał
Kolego Jacku,ballasttube pisze: pn, 16 listopada 2020, 22:41 W jakim dziale,Kolego Wojciechu?
należy wpisać w wyszukiwarkę Allegro np. "blacha ołowiana" - najlepiej w cudzysłowie dla otrzymania dokładniejszych ofert.
Blacha ołowiana bez domieszek nie topi się przy lutowaniu lutownicą transformatorową.
Lutując blachę ze stopu 40% ołowiu i 60% cyny, ograniczam obszar lutowania taśmą papierową, żeby jej nie roztopić.
Z cynku, który jest sztywniejszy, można zrobić na walcarce ładne kubki p. cz lub atrapy kondensatorów i zalutować.
Bardzo dziękuję,Kolego Wojciechu, za interesujące i dogłębne wyjaśnienie,
Pozdrawiam Kolegę i przy okazji innych Kolegów,którzy to czytają-także.
Jacek"ballasttube"
Jacek"ballasttube"
A tu się podepnę bo kak raz pasuje mi nawiązać do tego co wyżejballasttube pisze: czw, 23 stycznia 2020, 23:03 mikowe kondensatory pionierowskie są kiepskie.Czasem pomaga zgniatanie nitów.
Poza tym są srebrzone i w atmosferze np.oparów siarki w powietrzu srebro koroduje i pojemność "wyparowuje".
Mam sposobność pochwalić się swoim Pionierem, tym razem nie tym bakelitowym wywleczonym z pojemnika na elektrośmieci w 2013 roku
( http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?f=11&t=25433 ), lecz drewnianym, znalezionym przez ś.p. wujka w lesie, jeszcze w latach PRL. Zgrzebałem go mocno, do czego się zresztą przyznałem w początkach swojej obecności na forum
( http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.ph ... 5&start=15 ). Używałem go z przerwami (od paru lat gdy zauważalnie spadł poziom zakłóceń w bloku odpalam go rano na Sygnały Dnia, naprzemiennie z innymi odbiornikami lampowymi, od Szarotki po Simfoniję) a teraz postanowiłem pójść w ślady Autora tematu i zaekranować kondensatory przy potencjometrze. Miałem kawałek folii z brązu, i prawdę mówiąc pośpieszyłem się z wykorzystaniem jej części, bo wczoraj na Wolumenie trafiłem na sporej wielkości taśmę miedzianą (kilkadziesiąt na kilkanaście cm), u handlującego ruskim i wojskowym sprzętem obok Pana z zapałkami. Zapłaciłem 14 zł. No ale stało się, wymieniać brązu na miedź nie ma już sensu. Żywiczniaki 33nF na 400V wymieniłem na znacznie mniejsze gabarytowo kondensatory tego samego typu 22nF i 10nF na 250V które spokojnie tu wystarczą. Przy okazji jednak wyszło na jaw że częstotliwość pośrednia wynosi 490kHz i nie daje się poprawnie nastroić. Nie mogła to być wina kondensatorów - dawno już wymieniłem mikowe ZAPORY na KSF 200pF. Wymieniłem więc rdzenie całoferrytowe (a może raczej proszkowe) na takie w czerwonych plastikowych oprawkach po czym okazało się że przy prawidłowym nastrojeniu wystają one z kubków. W końcu znalazłem 4 szt. rdzeni niewiadomego pochodzenia które okazały się odpowiednie. W wyniku zestrojenia wzmacniacza p.cz. Warszawa I... zniknęła ze skali (!)
Przy okazji postanowiłem zrobić coś z panującym we wnętrzu boordelem, który również prezentowałem:
Był on rezultatem zarówno grzebania polegającego na zastąpieniu elektrolitu katodowego zespołem dwóch filtrów RC z kondensatorami blokowymi (osobnym dla stopnia końcowego, osobnym, wykorzystującym odczep na rezystorze katodowym dla opóźnionej ARW i triodowego stopnia wstępnego) jak i braku łączówek w chassis, które zostały wyłamane zanim jeszcze radio trafiło w moje ręce. Nowe łączówki sporządziłem z nabytej niegdyś na Wolumenie, nietypowej listwy z oczkami lutowniczymi. Mają one więcej końcówek niż oryginalne, więc część z nich została niewykorzystana; może przydadzą się gdy wpadnę na pomysł co można by jeszcze poprawić. Termistor który wstawiłem w ramach grzebania opisanego pod pierwszym z przytoczonych linków postanowiłem zlikwidować: nie był to oryginalny element pionierowski i nie mógł zastępować sekcji 250 omów więc został na chama włączony szeregowo z sekcją 400 omów, zaś nabyte u Pana z transformatorami lampy UCH21 starszej budowy walające się pod stołem w kartonowych pudłach (parę lat temu kupowałem je jak szalony - z przeproszeniem Kol. Szalonego
tym bardziej że w bakelitowym egzemplarzu nagrzewa się ona silniej niż w drewniaku, jako że zachowałem kondensator katodowy (choć nieoryginalny, bo tantalowy - taki był gdy znalazłem radio w śmietniku):
Na dziś drewniane radio po kolejnym grzebaniu wygląda od spodu tak:
Wymodzone przeze mnie filtry napięcia siatkowego z kondensatorami MPHP pozostały (podobnie jak druciaki katodowy oraz filtru anodowego, jakie własnoręcznie przyśrubowałem do chassis), zniknęły natomiast niemal wszystkie pająki, dzięki przywróceniu powyłamywanych łączówek. Jedna z nich (pozioma) prezentuje się u dołu pośrodku, fragment drugiej (pionowej) wyziera spod kabla sieciowego. Jedyny wiszący w powietrzu punkt połączenia trzech elementów (rezystora anodowego triody drugiej UCH21, kondensatora ograniczającego pasmo toru m.cz. i kondensatora sprzęgającego stopnie napięciowy i mocy, nie licząc drucika w koszulce wiodącego do podstawki lampowej) występuje chyba we wszystkich oryginalnych Pionierach? W lewym górnym rogu płytki przełącznika zakresów, na prawo od zachowanej ZAPORY 450pF (pełniącej rolę paddinga na falach średnich) widać NOS kondensatora 150pF robiącego jako kondensator 140pF za padding na falach długich. Kondensatory przy potencjometrze (na lewo od niego) kryją się całkowicie w o wiele od nich dłuższym ekranie, osłaniającym także większą część ich wyprowadzeń.
No i do kompletu - widok od tyłu.
Druciak zasilacza wyróżnia się nienaturalną na tle całej reszty nowością. Lampy odbiorcze - w jednolitych walcowych kapslach starego typu (lampy nowszej produkcji, NOS-y nabyte kilkadziesiąt lat temu na Kolejowej które przełożyłem do bakeliciaka mają kapsle zwężone w górnej partii). Lampy UCH21, choć starej daty - oczywiście w pończochach, takie właśnie jakie mi się podobają: te w durszlakach wyglądają obleśnie a nawet złowrogo
I w nagrodę dla tych co przeczytali do końca - instalacja artystyczna
Na bakelitowym Pionierze o którym była mowa w niniejszym poście stoi również bakelitowy Bush o którym pisałem niedawno:
http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?f=11&t=37109
Dwa radia (a może dwa egzemplarze radio
Ostatnio zmieniony wt, 1 grudnia 2020, 08:47 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 3 razy.
Wiosną trafiło mi się jedno z najbardziej nielubianych radyjek a mianowicie Promyk. Skusiłem się bo było w dziewiczym stanie i za "grosze". Rutynowa rozbiórka, czyszczenie, wymiana kartofli i drugi filtr pcz nie stroi. Rutynowa wymiana 200pF. ( trafiły mi się piękne czekoladki ) i.. stroi ale przy wykręconych rdzeniach na maksa. Coś mnie tchnęło i wyjąłem ze śmieci wyrzucone kondensatory a tam jak wół stoi 150 pF. Przypomniało mi się że bardzo dawno miałem podobny przypadek z jakimś Mazurem czy Pionierem. Również w Figaro spotkałem kiedyś, tu dobrze nie pamiętam czy było to 100 czy 150 pF. Mam przed nosem schemat Pioniera U ( Trusza ) gdzie w drugim filtrze jeden z kondensatorów jest 100 pF ale tu podejrzewam błąd w druku.Tomek Janiszewski pisze: pn, 30 listopada 2020, 20:05 w nagrodę dla tych co przeczytali do końca. Jak widać przeczytałem a nagrodę później odbiorę.
Tomek Janiszewski pisze: pn, 30 listopada 2020, 20:05 Przy okazji jednak wyszło na jaw że częstotliwość pośrednia wynosi 490kHz i nie daje się poprawnie nastroić. Nie mogła to być wina kondensatorów - dawno już wymieniłem mikowe ZAPORY na KSF 200pF. Wymieniłem więc rdzenie całoferrytowe (a może raczej proszkowe) na takie w czerwonych plastikowych oprawkach po czym okazało się że przy prawidłowym nastrojeniu wystają one z kubków.
Ze trzy lata nazad jak mawiali starzy ludzie, trafiły mi się dwie drewniane skrzynki w stanie.. na jednej ktoś drewno rąbał a druga pięknie zabezpieczona antykorozyjnie abizolem. Zima, miałem trochę luzu więc zabrałem się za zabawę. Położyłem nowy fornir dębowy bo taki miałem a i fabrycznie też był chyba taki. Robota prosta bo i skrzynki były proste bez tych wyobleń. Pozostało tylko czymś polakierować. Główkowałem aż wpadła mi w oko resztka Kaponu ( Caponu ? ) Wałeczek z gąbki do łapy i trzykrotnie zakaponowałemTomek Janiszewski pisze: pn, 30 listopada 2020, 20:05 krzynka także prosi się o renowację, od samego początku zresztą. Czy użycie współczesnych materiałów, np podkładu epoksydowego i jachtowego poliuretanu z filtrem UV firmy Sea-Line byłoby niedopuszczalną profanacją?
Też nie tak dawno ze dwa takie przypadki miałem. Pozdrawiam.Tomek Janiszewski pisze: pn, 30 listopada 2020, 20:05 podejrzenie padło na padding 140pF. Słusznie: pojemność ZAPORY wynosiła w rzeczywistości 100pF
spiga
To trochę poboczny temat, ale niech będzie dla purystów językowych - ten rodzaj lakieru nitrocelulozowego powinniśmy nazywać caponem, bo przejęliśmy nazwę od wytwórców niemieckich, którzy nazwali go zaponlack'iem, a oni "zet" czytają zwykle jak "cet". A ze my lubimy "czytać jak pisze a potem pisać jak czytamy" to czasem powstają słowa nowe ale już nasze, jak kawaleria (od caballo). Rosjanie by tego nie zrobili bo oni mają zwyczaj pisania obcych wyrazów fonetycznie po rosyjskuTELEWIZOREK52 pisze: wt, 1 grudnia 2020, 02:33 Główkowałem aż wpadła mi w oko resztka Kaponu ( Caponu ? ) Wałeczek z gąbki do łapy i trzykrotnie zakaponowałem![]()
Ale, wracając, to dość lichy lakier i mało odporny na wilgoć, raczej używało się go jako podkład przed nakładaniem innych lakierów bo, w przeciwieństwie do nich, nie powodował zmiany barwy (zwykle przyciemnienia) drewna, a to cenna właściwość.
Spiga
Zwrócę ponadto uwagę że nawet po wyschnięciu - łatwopalny gdyż zrobiony z celuloidu (azotanu celulozy). Z tego tworzywa to się w szkolnych latach Telewizorka (i częściowo także moich) robiło kopcie, wrzucane do pomieszczeń WC, szatni a nawet izb lekcyjnych przed klasówką z poldona lub matmy.spiga pisze: wt, 1 grudnia 2020, 05:54to dość lichy lakier i mało odporny na wilgoć, raczej używało się go jako podkład przed nakładaniem innych lakierów bo, w przeciwieństwie do nich, nie powodował zmiany barwy (zwykle przyciemnienia) drewna, a to cenna właściwość.TELEWIZOREK52 pisze: wt, 1 grudnia 2020, 02:33 Główkowałem aż wpadła mi w oko resztka Kaponu ( Caponu ? ) Wałeczek z gąbki do łapy i trzykrotnie zakaponowałem![]()
Wracając zaś do lakierowania skrzynek - obawiałbym się że przy nieszczęśliwym zbiegu okoliczności (np. radio stojące nad kaloryferem, częściowo okryte zasłoną, wystawione na działanie promieni słonecznych) mogłoby dojść do samozapłonu lakieru nitrocelulozowego, szczególnie nad lampą głośnikową lub prostowniczą. Do tego jeszcze przypadkowy, chwilowy kontakt z lutownicą postawioną na skrzynce podczas naprawy natychmiast pozostawi brzydki, czarny ślad. A już z całą pewnością nie polecam go do malowania druciaków, takich jakie pokazałem wyżej na zdjęciach. Trudnopalnością a przy tym zdolnością do przyciemniania drewna cechuje się natomiast lakier epoksydowy Epidian 112 a właściwie stosowany wraz z nim utwardzacz Saduramid (w istocie jest to roztwór ciemnobrunatnego utwardzacza PAC). Niestety coraz trudniej go kupić, przefrymarczono pod koniec poprzednich rządów CIECH, a nowy jego właściciel preferuje produkty zagraniczne zamiast rodzimych z Nowej Sarzyny
Bez przesady Panowie z tymi pożarami. Zapalić się może wszystko, szmata od głośnika, smoła kapiąca ze smolaków itd.. Wspomniane skrzynki pomalowałem tak rzadkim Caponem że tylko włoski na fornirze się utwardziły a po przetarciu watą stalową jest naprawdę jak oryginał. Pożar natomiast to miałem jak parę miesięcy temu opalałem skrzynkę Menueta, dobrze że na świeżym powietrzu a robotę dokończyłem już mechanicznie czyli cyklina i papier ścierny. W tym przypadku do lakierowania użyłem jakiegoś dwuskładnikowego lakieru samochodowego. W mieszalni lakierów odlano mi 100 gram za dwie dychy. Wystarczyło jednorazowe tryśnięcie i połysk jak z epoki. W pistolecie więcej zostało niż zużyłem. Do tej pory nie wiem co to za lakier a sklep 50 metrów ode mnie.
Tomek Janiszewski pisze: wt, 1 grudnia 2020, 08:24 Z tego tworzywa to się w szkolnych latach Telewizorka (i częściowo także moich) robiło kopcie, wrzucane do pomieszczeń WC, szatni a nawet izb lekcyjnych przed klasówką z poldona lub matmy.
