O lampach z ładunkiem przestrzennym nawet nie myślę, są zbyt drogie i trudne do nabycia.
Na tą bolączkę spróbuje pomóc , na znanym portalu wpisz w wyszukiwarkę " 6z21P " i za niecałe 8 złotych objawi się lampa z siatką przeciw-ładunkową ( tworzącą ładunek przestrzenny , wirtualną katodę) . NOS. Jest to bardzo fajna lampka do eksperymentów. Wada taka że to jest stary typ sowiecki , trudno datasheet znaleźć , ale jest !
Trudno? Trzeci wynik w grafice google:
Ciekawa lampka, tylko szkoda że żarzenie 6,3V a nie 12,6V.
Marek7HBV pisze: wt, 10 listopada 2020, 13:24
,,Nie mam czasu ani ochoty na zabawę w motanie.,, Wiedziałem że mam coś podobnego i udało się znależć trafa ru.jpg.Jest to parka do równoległego stopnia i z ECC88 sterujący daje nawet od 60Hz {-3}.Mogę wysłać Koledze za friko-jeżeli dopasują. PS Przesadziłem z tą dolną częstotliwością -3 dla 200{ale 60 widać}
Moge przygarnąć te trafka, bardzo dziękuję, odezwę się na PW.
Zacznij grzebać za tymi 1żxxx . 72 mW jest to jak tranzystor , a można by ją jeszcze troszkę niedożarzyć . Szukam do zabawy takich cudaczków.
Który tranzystor zużywa 72 mW na żarzenie? Te 1ŻXXb to nie kwestia dogrzebania się, tylko kilometrów, które dzielą mnie od nich. Zaopatrzę się trochę na allegro, ale 1Ż24b NOS ostatnio nie widziałem. Zawsze chciałem zrobić PP na 1P24b (z normalnymi napięciami anodowymi) z TGp5.
Póki co 6Ż45b jako pentoda przy napięciach siatki drugiej 6,3 V; 12,6 V i 20,0 V.
Wspaniałe wykresy ,teraz widać że to pentoda.Jestem zaskoczony jak ładnie wyszło.
1Ż24b są używane , ale sprawne. Już mam jedną zgodnie z sugestią . Żarzenie bezpośrednie , ale włókno
jest tak cienkie , że ledwo pod lupą widać. No i ta lampeczka nie ma siatek tylko płytki sterujące.
To nie zapowiada dużego wzmocnienia. Aby niedożarzyć puszczę z akumulatorka NiCd przez oporniczek i pobadam przy małym napięciu. Jako anodowe zastosuję 9V
Czy jakieś jeszcze są godne uwagi przy niskim napięciu lub oszczędne na żarzeniu ( a najlepiej to i to ) ?
Może na niskie będzie chodzić 6z1p ? Warto by było zrobić charakterystyki. Może przestała już być lampką śmieciową ? W tym linku jest jej jakaś nietypowa wersja , z większą ilością nóg i z podwójnym ustrojem : https://allegro.pl/oferta/lampa-elektro ... 9199020636
Amlaz pisze: sob, 21 listopada 2020, 22:46
Nie spodziewałbym się cudów po 6Ż1P, jej subminiaturowa krewniaczka 6Ż1b nie wyszła specjalnie dobrze, przynajmniej jako trioda, potrzebuje raczej pracy z dodatnimi napięciami siatki sterującej, żeby coś z niej wydusić przy niskich napięciach. Mam gdzieś jedną, tylko nie wiem czy podstawkę heptal mam. Jak znajdę to pomierzę.
Cześć
Jak byś napisał o potrzebie podstawki, to dołożył bym ze dwie.
Poszły tylko małe trawka, bo TD48 nie zmieścił się w "szczelinie kontrolnej" na poczcie, musiałem go wyciągnąć.
Pozdrowienia
Vic384 pisze: wt, 24 listopada 2020, 14:44
Cześć
Pozdrowienia
Jak kolega Amlaz pisał o 6Ż1P, paczka od Ciebie była już w drodze. Poza tym podstawki heptal pewnie gdzieś mam, tylko muszę poszukać. Za transformatorki i tranzystory dziękuję, jak będę miał chwilę to jakiś lampowo-germanowy potworek powstanie.
Przypomnę że Niebieska Księga przytaczała parametry przy niskim napięciu zasilania lampy tak standardowej (w przeciwieństwie do wynalazków z siatką przeciwładunkową marnotrawiącą moc ze źródła anodowego) jak 6P1P, i oczywiście wszelkich jej klonów, od bambulastej 6V6 aż po zgrabną heptalową EL90/6L31:
W konfiguracji pentodowej przy Ua=Ug2=26V można uzyskać Ia=2,5mA (na karcie jest błąd), oraz moc 20mW na Ra=10k. Nie wierzę jednak aby ta niewydarzona, przestarzała lampa (powstała jeszcze przed wojną!) miała się przy niskim napięciu zasilania zachowywać lepiej niż dopracowana do perfekcji specjalnie pod kątem pracy przy obniżonym napięciu zasilania EL86/PL84/UL84. Dość porównać parametry jednej i drugiej przy całkiem już normalnym Ua=Ug2=100V:
Jak widać - uzyskuje się wówczas czterokrotnie większą moc z lamp nowszej generacji. Nie widzę powodów aby przy 26V miało być inaczej. A i przy 12V jest szansa na to że lampa pozostanie użyteczna. Oczywiście, szanse powodzenia rokują także telewizyjne lampy odchylania, od PCL805 poprzez PL81 aż po PL504, bo 6P45S to chyba byłoby już mocne przegięcie. Zresztą i EL86/PL84 bywały używane w końcówkach odchylania pionowego, póki nie zostałe wyparte przez lampy specjalnie zaprojektowane do tego celu. Charakterystyk przy tak niskich napięciach zasilania w katalogach oczywiście nie ma, ale warto pamiętać i o tych lampach, po części uważanych za śmieciówki.
Ostatnio zmieniony wt, 24 listopada 2020, 22:32 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Bardzo mi się podoba ten post i zawarte w nim wypowiedzi.
Przypominam przy okazji o nuwistorach i lampach elektrometrycznych.
Oraz,czy ktoś się już "bawił" w to jak się będzie zachowywać np.
bateryjna SO-242/SB-242 (RBM się kłania)i podobne DK 9x
lub sieciowa np.6A8,EH2,EK2,i podobne mieszadła Meissnerowskie
jako lampy z siatką katodową.
Zakładając dostępne w samochodzie 12,6-14V DC.
Do zbadania są także ECH84 śmieciowa,część heptodowa,
z definicji przeznaczona do pracy przy niskich Ua/Uss.
Albo jak się trafi specjalna Tungsramowska EH81 o podobnych własnościach.
Jeżeli mamy się trzymać 12,6V,to nam się ograniczy zakres lamp
pod kątem U żarzenia.Malo co śmieciowe chodzi na 12,6V
i daje jakąś wydajność katody przy takim Ua.Lekko niedożarzona
PL82 i prawie dożarzona PCL86.Może i PCF82 popracuje nie najgorzej?
ma Uż 9V można wystabilizować lekko w żarzeniu żaróweczką od latarki
na 3,5V/0,3A plus dodatkowa sygnalizacja optyczna nam dochodzi.
Jest jeszcze radziecka pentoda mocy 6P ileś tam S od dopalacza
radiostacji przewoźnej,na Ua =27V.Niestety nie mogę sobie przypomnieć
jej symbolu.Jest wielkości PL36,więc nie jest to 6P23P.
Też jest chyba bezpośrednio żarzona.
I jest sławetny opis audionu na słuchawki, pędzonego w garażu z akumulatora
samochodowego na tylko 6,3V w Anglii podczas drugiej wojny.
Zrobiony na dwóch oszczędnych pentodach mocy 6G6G.
Z Iż = tylko 0,15A.Odpowiednik najbliższy to EL91,6AK6 oraz EL42,EL32,ale z Iż już 0,2A.
Spróbuję to znaleźć.Było to chyba w Popular Mechanics z któregoś roku 194x opisane
i chyba jest to nadal online.(1943?)
No i kto ma furgonetkę lub większy pojazd z akum.24V lub będzie eksperymentował w domu,
to polecam 28D7.Nadal bywają na aukcjach wiadomych,choć niestety podrożały.
Mogę spróbować poszukać jej w zapasach.Podwójna pentoda mocy.
Ciekawie byłoby "skundlić" poczciwego Pioniera U:-) trzema podwójnymi pentodami.
I podstawki loktal ZOSTAJĄ!!
Ewentualnie zamienić podstawkę pod UY na loktal i wtedy byłyby cztery podwójne
pentody do wykorzystania i nawet głośnik z ruchomą kotwicą do napędzenia.
Zasilanie albo wtedy ze sporego transformatorka powiedzmy 30V/3,2A równolegle
lub żarzenie w szereg ~110V/0,4A i np.przez kondensator foliowy,a anodowe -z mikrego
prostowniczka na 30V góra 0,2A.
A głowica FM bywała kiedyś robiona na nuwistorach.
Pozdrawiam Wszystkich i życzę zdrowego Nowego Roku 2021.
Jacek"ballasttube"
Ja się teraz zaczynam bawić lampami paluszkowymi ( 6N17B i 6Ż45B ) + TDA2822 w układzie mostkowym . Powstaje radio FM w ciekawej koncepcji skróconego supera - 6Ż45B wzmacniacz w.cz , 6N17B - jedna połówka to mieszacz samodrgającym a druga detektor wg. Studiego z tematu "Przypadkiem okazał się być detektorem FM". Zasilanie z 15V( przy wyższym trzeba dać rezystor albo scalony stabilizator między część lampową a TDA2822 ponieważ TDA ma Umax 15V) .
Filtr p.cz 7x7 typ 201 .
