Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Re: Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Ponieważ w Dirty GG wróciłem w trzecim stopniu do oryginalnego Rk czyli 39k to podobna operację zrobiłem w HKJ50 z tym, że tu miałem wsadzone dwa równoległe rezystory 27k czyli wypadkowa była 13k5 a więc jeszcze mniej niż w DGG. W HKJ usunąłem jeden z rezystorów zostawiając drugi czyli zamiast 39k mam 27k. Nie chciało mi sie wymieniać już tego rezystora.
Dziś polutowałem pętlę. Użyłem wspomnianych przez kolegę AZ12 tranzystorów MJE340, które o dziwo także miałem w szufladzie. Skończyły mi się małogabarytowe rezystory 4M7 więc użyłem dwóch 5M1. W filtrze zasilania dałem od razu 39k i 10uF/350V (nie mieli w sklepie 4u7/350V).
Dziwna sprawa... Do HKJ50 nie założyłem jeszcze pętli. Załozyłem ją do DGG i na ucho wydawało mi się, że petla nie tłumi sygnału. Dziś zaprzyjaźniony zespół ogrywał oba wzmacniacze i ... (od razu zaznacze, ze nie były porównywane oba egzemplarze w konfiguracji bez petli...) ale HKJ zakasował i brzmieniem (mięsa tyle co w parówie 100%
) i głośnością DGG... DGG przy HKJ to najtańsza parówa z Biedry... Ciekawe co będzie jak założę mu pętlę.
No i pętelka na swoim miejscu. Niestety nie sprawdziłem czy tłumi i jak bardzo.
Buda obita.
Panele zamówione. Wyszło 150PLN z przesyłką. Jeszcze ich nie mam. Jak będę miał to pokażę. Najgorsze jest to, że aby założyc tylny panel trzeba będzie wypruć gniazda bezpiecznikowe i zasilające. Drugi raz tak ładnie chyba nie uda mi się polutować...
Panele już u mnie.
Wykonanie bez zarzutu. Założę najwcześniej w czwartek.
slawekmod
Gdzie robiłeś panele?
Tam gdzie i ty. U Piotrka. Okazało się, że znamy się internetowo... Dostałem mały rabat + darmową wysyłkę.
Dzisiaj założyłem panele. Oryginalny projekt nie miał zaprojektowanych otworów pod włączniki i lampkę. Miał tylko zaznaczenia w postaci krzyżyków. Piotrek zapytał mi się czy ma tak zostawić. Napisałem mu żeby dał otwory fi12 i to był mój błąd, bo otwory nie pokryły się z otworami na chassis, choć projekt był wykonany pod te konkretne chassis. Wyszło przesunięcie 1mm co widać przy przełącznikach. Otwór pod lampkę musiałem rozwiercić do 18mm i tu nie było z tym problemu. Na tylnym panelu były przesunięcia w pionie o 0,5mm więc tego nie widać.
Przód zrobiony. Nie wyszedł tak dobrze jak chciałbym aby wyszedł, ale tragicznie tez nie jest. Jutro powinienem zrobić tył i wzmacniacz skończony.
Tył zrobiony.
Nie różni się on zbytnio od tyłu DGG
No i porównanie przodów obu wzmacniaczy.
Do tej pory zastanawiam sie dlaczego HKJ ma lepsze brzmienie od DGG...
W niedziele wzmacniacz ma iść na ogrywanie. Dobrze, że dzisiaj sprawdziłem czy gra... gra ale tylko kanał overdrive... Jak jutro nie naprawię to rozbije go siekierą... mam już go serdecznie dość...
Naprawione... ślizgacz potencjometru gain był zwarty do szyny masy. Tak sie kończy zakładanie paneli na prawie ukończony wzmacniacz.
slawekmod
Ja zakładam panele na całdowicie dokończony wzmacniacz. Nie miałem do tej pory problemów.
