Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Robi się ciepło więc czas zacząć moją 50-ciowatową wersję SLO, która u mnie będzie się nazywać HKJ50. Dzisiaj porobiłem przymiarki oraz zrobiłem podkładkę drewnianą pod wpuszczany w chassis transformator zasilający. Muszę zrobić 2 razy grubszą podkładkę bo nie wejdzie mi PCB zasilacza. Trafo zasilające pochodzi z Fendera Hot Roda Deluxa (3xECC83 + 2x6L6) odkupione od kolegi LuC'a. Sprawdziłem bez problemu pociągnie jeszcze jedną ECC83. U mnie będzie tylko 4 ECC83, nie będę montował pętli lampowej. Docelowo będzie krzemowa ale wzmacniacz zostanie odpalony bez pętli. Trafo wyjściowe oraz dławik produkcji Selenoida odkupione od kolegi Recona. Wyjściowe to jedno z tych traf z przekładnią z dupy. Mimo zamówienia pod wzmacniacz 50W trafo te ma Raa=2k2 dla 4/8/16. Ja zaaplikuje je tak aby uzyskać 4k4 dla 8/16/32 z tym ze odczepu 32 wyprowadzać nie będę. Chassis odkupiłem od kolegi Sławka, a PCB wzmacniacza od kolegi Grabela. Zostaje mi kupić komplet potencjometrów i zrobić zasilacz + pewnie kilka drobiazgów. Obudowy jeszcze nie mam do wzmacniacza. Zostanie wykonana na końcu.
Re: Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Jak będziesz chciał płytkę zasilacza to daj znać, wyprodukuje się taką w parę chwil. Kubki ekranujące też się znajdą.
Kubki na preamp mam co widać na zdjęciach. Na inwerter według mnie kubek zbędny. Co do PCB zasilacza to musi tu być większa płytka PCB ze względu na powiercone już otwory pod nią. Może nawet regulatory biasu na niej zmieszczę. Po prostu trzeba nad tym przysiąść. W końcówce będą siedziały 6L6GC, mam z demontażu jakieś EH oraz Sovteki w ilości 8 sztuk. Coś jeszcze powinno z nich nie być zajechane i może wybierze się możliwą parkę.
Jaki masz rozstaw otworów zasilacza?
Nie mierzyłem. Teraz nie chce mi się do garażu iść i zmierzyć, ale jak zmierzę to podam. Najwcześniej w sobotę.
Daj znać co do rozstawu otworów i podrzuć schemat BIAS-u to może się przekombinuje płytkę żebyś miał gotowca.
Na razie rozstaw otworów.
Zdradzisz co oznacza "HKJ"?
Nie.
A to zdjęcia peerków które chce uzyć do regulacji biasu. Chyba potrzebne bedzie oddzielne PCB które można bedzie postawić pionowo przykręcając do tylnej scianki chassis.
Pewno coś podobnego do "PDCh". A tak swoja drogą to szok - Painlust i taka ładna płytka
Ale Junk Art jeszcze będzie?
Wojtek SQ2KRZ
Taka ładna płytka została odkupiona
to nie moje dzieło. A tak przy okazji uzywam od dawna układu regulacji biasu jak na rysunku poniżej. Brakuje PCB części zakreślonej na czerwono.
Jeszcze jednej rzeczy brakuje mi w samym projekcie PCB zasilacza, a mianowicie układu podnoszącego potencjał dla symetryzatora żarzeniowego. W swoich ostatnich konstrukcjach dobudowałem ten układ po partyzancku
W Pentagramie:
W ostatnim 50-ciowatowcu:
jednak nie da się tego wsadzić w przypadku użycia kondensatorów przewidzianych do projektu SLO bo się ten układ nie zmieści a to tylko dwa rezystory i kondensator.
W Pentagramie:
Ale po co robić partyzantkę? Daj znać jutro to odgrzebię projekt i zrobię zmiany na płytce.
Daje znać juz dziś
Nie tak to działa.
Napisz jakieś PW jutro około 12 w celu przypomnienia.
ok. jak sam nie zapomnę.
