Witam wszystkich.
Rozpoczynam swoją zabawę z lampami (jestem elektronikiem) i wciągnąłem w to mojego nastoletniego syna-gitarzystę. Postanowiliśmy zbudować wzmacniacz gitarowy na bazie kitu AVT 2772 - moc ok.5W.
Układ jest już zmontowany i uruchomiony - gra nieźle. Teraz przyszła pora na obudowę.
Wpadliśmy na pomysł, żeby zapakować to do obudowy-dawcy od małego COMBO. Udało się za parę dych kupić uszkodzone COMBO, ale ze sprawnym głośnikiem. Chcielibyśmy wykorzystać metalową puszkę-chassis obecnego wzmacniacza z całą "infrastrukturą" przyłączeniową, włącznikami itp., ale układ z lampami jest wyższy i nie zmieści się w tej puszcze lampami "do góry". Poza tym kwestie chłodzenia. To samo dotyczy wymiarów transformatora głośnikowego.
Przyszło mi do głowy, żeby zamontować płytkę lampami do dołu, a na same lampy wywiercić otwory w "podłodze" tego chassis. Lampy wystawałyby więc pod chassis, a płytka byłaby w środku. Również transformator głośnikowy przykręcilibyśmy od dołu do chassis.
Czy to ma sens?
Czy chłodzenie lamp będzie ok?
Jeśli to ma sen, to jak lokalizować miejsce montażu (lamp) względem głośnika i trafa.
Obudowa jest otwarta z tyłu jak na zdjęciu. Dalibyśmy tylko jakąś siatkę metalową, żeby nie włożyć rąk w wysokie napięcie.
Sposób montażu płytki w obudowie wzmacniacza gitarowego
pcichomski
Re: Sposób montażu płytki w obudowie wzmacniacza gitarowego
Montaż lamp i transformatorów "w dół" w combach gitarowych powszechnie stosowany przez zawodowców i amatorów.
https://www.fonar.com.pl/audio/diy/exci ... ubman2.htm
Sam kiedyś popełniłem coś takiego:
Ostatnio zmieniony pn, 5 października 2020, 20:36 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Można śmiało montować,,do góry nogami,,stosując uchwyty/ekrany/sprężyny mocujące{nowe lub z odzysku np z resztek starego TV}.Wpływ głośnika jest pomijalny przy zastosowaniu ekranowania lampy wejściowej{oczywiście odpornej na mikrofonowanie triody}.Jedynie transformator zasilający wymaga ew zaekranowania ze względu na większą podatność montażu lampowego na zakłócenia.Sam dodałem do działającego komba dodatkowy wzmacniacz mocy
na PCL84 i nie ma z nim żadnych problemów.
pcichomski
Dziękuję za wskazówki.
