Neptun 212A - reanimacja
ECC83
Re: Neptun 212A - reanimacja
Post autor: ECC83 »
Niestety mieszkam w kamienicy, w której nie jest rozprowadzana telewizja kablowa. Będę musiał więc użyć przystawki, aby zastosować magnetowid nadający w UHF, do którego podłączę dekoder telewizji cyfrowej.
Trochę niepokoi mnie, że nie jest widoczne typowe śnieżenie i szum fonii, lecz obraz jest biały, przy kręceniu przełącznikiem kanałów jedynie pojawiają się przez chwilkę drobne pasy. Czy jest możliwe śniedzenie styków w przełączniku bębnowym? Jego obudowa posiada oryginalne luty. Pewnie już dawno nikt do niej nie zaglądał.
Spróbuję zatem zmierzyć sumę prądu anody PY88 oraz siatki drugiej PL504.
W pierwszej kolejności podmienię jednak PY88, być może ma słabszą próżnię przez co istnieją skłonności do wyładowań międzyelektrodowych.
Jako diody prostowniczej użyto stosunkowo rzadko spotykanej EY87
Ciekawi mnie, dlaczego na obudowie domku WN napisano PL504 a pod spodem PL36. Czyżby te lampy stosowano zamiennie?
PY88 może mieć pogorszoną próżnię. Dotyczyło to zwłaszcza lamp z brązowym getterem. Na próbę i tak bym wymienił.
ECC83 pisze: pt, 25 września 2020, 19:52 Trochę niepokoi mnie, że nie jest widoczne typowe śnieżenie i szum fonii, lecz obraz jest biały, przy kręceniu przełącznikiem kanałów jedynie pojawiają się przez chwilkę drobne pasy. Czy jest możliwe śniedzenie styków w przełączniku bębnowym? Jego obudowa posiada oryginalne luty. Pewnie już dawno nikt do niej nie zaglądał.
Niekontakt jest możliwy, podobnie jak zużycie lamp w torze sygnałowym. Masz generator w.cz. na pasmo VHF? Nawet niemodulowana fala ciągła powinna objawić się przyciemnieniem ekranu, oczywiście pod warunkiem pobieżnego przynajmniej dostrojenia.
Od standardowej u nas EY86 różni się ona antywyładowaniowym pokryciem bańki.
Nie tyle zamiennie, co w miarę postępu. Najstarsze telewizory zunifikowane zawierały PL36, potem ich chassis adaptowano do nowszych konstrukcji z importowaną lampą PL500, co oczywiście wymagało wymiany podstawki z oktalowej na magnowalową. I jeżeli trafiło się chassis wyprodukowane na zapas do starszych odbiorników - mogło mieć ono wybite oznaczenie PL36. Lampy PL504 po prawdzie nie kojarzę z telewizorami zunifikowanymi, na schematach figurowała zawsze PL500. Możliwe że masz jeden z ostatnich egzemplarzy, wyprodukowany wówczas gdy POLAM produkował już PL504 szykowaną dla tranzystorowo - lampowych Neptunów 42X. a lampy PL500 w tej sytuacji już nie importowano. I dlatego na domku wybito PL504. Na pewno jej obecność (zamiast PL500) nie ma wpływu na przebicia.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Alek pisze: pt, 25 września 2020, 22:49 PY88 może mieć pogorszoną próżnię. Dotyczyło to zwłaszcza lamp z brązowym getterem. Na próbę i tak bym wymienił.
Wymieniłem PY88 na NOS. Znikła wtenczas jasna niebieska poświata podczas pracy. Strzały co kilka sekund zniknęły, ale nadal się pojawiają.
Co około 10 minut z okolic bloku wysokiego napięcia wydobywa się stosunkowo głośny strzał, wyładowanie. Dzieje się to nieregularnie i w dosyć dużych odstępach czasu. Następny wystąpił po 12 minutach pracy od poprzedniego. Nie chcę włączać w tym stanie, bo grozi to uszkodzeniem transformatora linii.
Czy ów ceramiczny rurkowy kondensator powinien być przylutowany do wyprowadzeń TVL? Jeśli tak, to u mnie nie występuje.
Problemem jest jeszcze czerwienienie się anody lampy głośnikowej. Fonia działa bez zarzutu, ale przez lampę głośnikową płynie chyba zbyt duży prąd.
Co do PL504 - mój błąd. Na obudowie domku wygrawerowano napis PL500, lecz ktoś włożył u mnie PL504.
Brak kondensatora 39 -68 pF. Sprawdź czy reguluje ci stabilizacja wn. Zbyt wysokie napięcie a podstawka EY86 sparciała, stąd strzały. PL504 za PL500 nie ma znaczenia. Zmierz napięcia na PCL86.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Stabilizacja WN wydaje się działać poprawnie. Przy kręceniu R240 następuje zmiana wymiarów obrazu.
Powinien być to ceramiczny rurkowy kondensator ceramiczny na 7kV? Pomiędzy którymi wyprowadzeniami transformatora wyjściowego linii powinien być przylutowany? Spróbuję poszukać takowego w moich magazynkach. Jeśli nie znajdę, rozumiem, że znajdę życzliwą duszą co by takiego użyczyła? :wink:
Żeby się upewnić otworzyłem dwa pudełka. W jednym kondensator.. brak (bubel ?) w drugim końcówka 8 - 10. Jak pamięć zawodzi a tyle się wymieniało.
ECC83
Post autor: ECC83 »
W moim transformatorze linii do wyprowadzenia 9 podłączono kapturek PL500, do wyprowadzenia 10 kapturek diody usprawniającej. Czyli kondensator należy włączyć pomiędzy nóżką 8, a kapturkiem PY88?
Ciekawe jaki był powód jego usunięcia stamtąd.
ECC83 pisze: ndz, 27 września 2020, 18:38 Ciekawe jaki był powód jego usunięcia stamtąd.
Według zamieszczonego tu schematu http://www.unimor.pigwa.net/downloads.p ... owstart=30 ten kondensator nie istnieje. Podałem Ci podłączenie kondensatora ( 8 - 10 ) w fabrycznie nowym TVL30. Na schematach podobnych odbiorników podane jest podłączenie kondensatora do wyprowadzeń 1 - 10 transformatora.
Brak tego kondensatora w Neptunie 421 skutkował mordowaniem PL504 w pół roku. Wskazane byłoby go dołożyć, nawet jeśli na schemacie nie występuje. Zadaniem jego jest wyznaczanie szybkkości zmian prądu odchylania podczas powrotu, a tym samym i wysokości powstającego wówczas impulsu WN.
Ostatnio zmieniony pn, 28 września 2020, 08:08 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
ECC83 pisze: pt, 25 września 2020, 19:52 Niestety mieszkam w kamienicy, w której nie jest rozprowadzana telewizja kablowa.
A niedasie jej zamówić? W szczególności Vectrę, z mocnym akcentem że chodzi o sygnał analogowy. Niech wiedzą że wciąż jest na niego zapotrzebowanie, to się nie rozmyślą i dotrzymają obietnicy że nigdy go nie wyłączą.
Nie ma czegoś takiego jak "nigdy". Dopóki jest sprawna infrastruktura analogowa mogą utrzymywać jej działanie, ale jak zacznie się sypać nikt nie będzie reperował padłych urządzeń i w końcu wyłączą całość.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Ja już się o kablówkę dawno pytałem - absolutnie nie ma takiej możliwości. Byłbym jedynym użytkownikiem :) Podobno łącze analogowe w ogóle nie jest już prowadzone i utrzymywane w znacznej części miasta
Wszyscy mają telewizję przez dekoder dostarczaną wraz z Internetem od znanej firmy.
Przystawka UHF i modulator pozostaje jedynym ratunkiem.
Jak ten czas szybko leci, jeszcze niedawno modulatory na kanały 1-69 były do kupienia od 35zł na Allegro i nagle zostały tylko sporo droższe i bez ,,niskich'' kanałów, nie do N212A, A1012 i wielu wielu innych starych lampowych TV.
Post autor: Boguś »
Rozejrzyj się za jakimś magnetowidem marki Thomson np. VPH8920G On ma modulator programowany elektronicznie na całe pasmo TV kanały od 2 do 69
