Kto zgadnie - jak tu działa regulacja głośności?
Jest sobie radio o schemacie jak w załączniku. Dłuższą chwilę zajęło mi dojście jak działa w nim regulacja głośności sygnału audio. A działa naprawdę dobrze :) Kto pierwszy zgadnie jak to jest wymyślone? :)
Re: Kto zgadnie - jak tu działa regulacja głośności?
Post autor: ballasttube »
Wydaje mi się,że wszystko dzieje się tu dla prądu stałego pod względem regulacji.
Sygnały są odsprzężone do masy z elementu regulacyjnego-potencjometru.
Jeżeli ten potencjometr 8 kiloomów przesunąć w prawo na schemacie,to będzie
to wyglądać bardziej oczywiście.
Detekcja jest tu na audionie, więc ARW w klasycznym układzie, jak w superheterodynie,
nie jest tu możliwa.Audion od razu wzmacnia zdetektowany sygnał m.cz.
Trochę podobnie zasilane były odbiorniki z zasilaniem elektrod z odczepów jednego wspólnego
dużego opornika dzielnikowego równoległego do zasilacza.
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Regulacja napięcia na S2+S4 ECH11 za pomocą dzielnika 25k i 30k+8k?
Dodano:
No, chyba, że zmiana napięcia A-K dla EF6 poprzez zmianę potencjału katody...
Wykorzystanie charakterystyki regulacyjnej ECH11 owszem, dla toru odbiorczego. Ale ja się pytałem o regulację audio, również dla wejścia gramofonowego (działa bardzo ładnie, sprawdzałem : ) ) Tak, odbywa się to poprzez zmianę potencjału katody EF6, ale jak? Dla ułatwienia powiem, że EF6 nie jest lampą regulacyjną.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Wydaje mi się ,że po przez zmianę napięcia polaryzującego s1 EF6 . Po prostu potencjometr jest odrazu jej rezystorem katodowm a zmiana napięcia na katodzie ma przełożenie na napięcie na s1 EF6 i prąd anodowy i prąd s2 .Czyli krecąc osią potencjometru zmieniamy punkt pracy EF6 a co zatym idzie wzmocnienie .
Nie - siatka pierwsza EF6 jest polaryzowana do katody opornikiem 1MΩ. Jej prąd katody nie zmienia się jakoś przesadnie.
faktus
Post autor: faktus »
Czyżby regulacja wzmocnienia odbywała się poprzez zmianę ujemnego sprzężenia zwrotnego :shock: .
Mark Twain
kubafant
Post autor: kubafant »
Potencjometr katodowy jest zbocznikowany kondensatorem 10 uF, więc nie występuje tam USZ.
Jakub
Tak smaku
głowa
Winetu
Post autor: Winetu »
Sygnał z wejścia gramofonowego trafia na S2 lampy EF6, podczas gdy detektor reakcyjny w siatce pierwszej nie jest w żaden sposób blokowany. Zgaduję, że regulacja głośności odbywa się poprzez zmianę dodatniego sprzężenia zwrotnego widocznym na schemacie kondensatorem zmiennym. W czasie pracy z gramofonem detektor się wzbudza, a poprzez zmianę reakcji przesuwa się punkt pracy lampy. Składowa m.cz. jest odfiltrowywana na pojemności S1-K EL3 i rezystorze 100 k w tej siatce.
Radiohead 49
Post autor: Radiohead 49 »
jedyny element regulacyjny w obwodzie EF6 to trymer zapięty do jej anody. Więc może nim następuje regulowanie głośności??
Pozdrawiam. Jerzy.
Nie. Trymer to nastawienie reakcji (na stałe, nie jest to element obsługi radia), bo to super jest, ale z reakcyjnym detektorem. p.cz. oczywiście się nie wzbudza.
Jak do jutra nikt nie wpadnie na rozwiązanie to zapodam rano podpowiedź :)
kubafant
W moim przekonaniu regulacja działa następująco. Przestawiając reostat w katodzie lampy zmienia się potencjał, na jakim znajduje się katoda. Nie zmienia się napięcia siatki sterującej względem katody, gdyż to jest stałe i niezależne od potencjału katody, zmienia się natomiast napięcie siatek drugiej i trzeciej względem katody. Siatka druga (na którą jest podawany sygnał m.cz. z gramofonu) mająca charakterystykę podobną nieco do triody wykazuje wzmocnienie zależne od napięcia K-S2. Gdy potencjał katody rośnie (przy regulacji reostatem), napięcie to zmniejsza się, i zmniejsza się wzmocnienie tego interesu. W pewnym momencie, gdy potencjał katody wzrośnie powyżej potencjału s2, siatka druga znajduje się już na odcięciu (jest wszak nawijana ze stałym skokiem, a zatem jej charakterystyka przejściowa jest krótka i z wyraźnym odcięciem) i dalsze zmiany jej potencjału (również spowodowane obecnością sygnału m.cz.) nie mają już wpływu na prąd anodowy.
Ważne jest, że przez ów reostat przepływa prąd aż trzech lamp, a więc regulacja jest w niewielkim stopniu zależna od prądu EF6. Zwłaszcza, że prąd EF6 (obciążonej 200 k w anodzie i 900 k w siatce drugiej) będzie stanowił niewielki wkład do sumy prądów płynących przez reostat.
Tak to widzę.
Jakub
Tak smaku
głowa
Też nie. Prąd siatki jest z grubsza (nie chce mi się teraz włączać radia, zdejmować dekla i mierzyć) stały. Prąd lamp nie jest istotny w tym wypadku, potencjometr jest elementem dzielnika oporowego, to, że lampy dokładają swoich kilka mA nie robi tu różnicy. Zresztą - i tak nie wpływa na sposób regulacji głośności.
Post autor: Marek7HBV »
Kolega Jakub ma częściowo rację.Problem należy rozpatrywać dwustopniowo tj-tryb ,,radio,, i tryb ,,gramofon,,.Dla trybu,,radio,, potencjometr służy do regulacji wzmocnienia heksody i jest zbocznikowany dwoma rezystorami 3k,co powoduje że zmiany napięcia są mocno ograniczone.Natomiast w trybie,,gramofon,,napięcie na katodzie EF6 jest już porównywalne z napięciem na S2-co zauważył Kolega Jakub.W obu przypadkach im wyższe napięcie na potencjometrze{dzielniku},tym ciszej :lol: ,a dodatkowo w trybie,,gramofon,,może nastąpić całkowite zablokowanie heksody i nic się nie przeciska z anteny :lol: oraz ,co trzeba uwzględnić,następuje odtłumienie obwodu reakcji{przez wzrost rezystencji heksody}. :D
Nie - jak już mówiłem część radiowa nie ma tu nic do rzeczy. ECH11 można wyjść z podstawki i nadal będzie działać dokładnie tak samo. CHodzi mi tylko o to jak jest regulowany sygnał audio w lampie EF6, nieważne, czy sterowany w siatce pierwszej czy drugiej.
