Transformator ze zdjęcia - szukam
Szukam transformatora jak na zdjęciach. Prawdopodobnie pochodzi z jakiegoś radiowęzłowca, wymiary rdzenia ok. 8,5 cm na 7 cm. Kupię lub zamienię za dobra lampowe.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Re: Transformator ze zdjęcia - szukam
... szukasz rdzenia o wymiarach ... , czy sprawnego transformatora sieciowego/głośnikowego ?
Nie nie, tym razem szukam transformatora. Mam jeden i tęskno mu do braciszka
To transformator wyjściowy, przekładnia wynosi ok. 20.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Witam, mam podobne 9x9 cm. 4x1000 zw. drut 0.16 mm. i 3x 130 zw. drut 0.8 mm. jakieś radiowęzłowe są dane i typ ale nie wiem czy będziesz zainteresowany . Pozdrawiam.
Dziękuję za odpowiedź, ale szukam dokładnie takiego transformatora - z tego co wiem uzwojenie pierwotne ma 2x1400 zwojów, a uzwojenia wtórne po 140.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Wyglądem przypomina mi to transformator ze starego wzmacniacza rozgłoszeniowego chyba o symbolu AW40 ( stopień mocy osobno zasilacz osobno w jednej szufladzie obok siebie) był zrobiony na lampach (?) 6P3S, 6N8S oraz jakiejś ef 21, 22. Ale pól wieku minęło to pamięć zawodzi. Na 100% zasilało to kotły z głośnikami GD38/25.
Pamięć Kolegę nie zawodzi - znalazłem schemat tego wzmacniacza AW-40 i schemat uzwojeń transformatora pasuje, rdzeń (mocowo) też w sam raz pod 2x6P3S.
Najgorsze jest to, że drugi taki transformator (identyczny) miałem na wyciągnięcie ręki, a gdy po niego sięgnąłem - już go nie było (w pełnym słowa tego znaczeniu). Sprzedawca, zagadany o telefon czy email do osoby, która go kupiła (gdy wygrałem aukcję, odpisał mi że sprawa już nieaktualna) odpowiedział, że ponieważ nie doczekał się wpłaty, a nie miał gdzie w bloku trzymać... wyrzucił transformator na złom. Gdy zaproponowałem mu, że zapłacę za fatygę, jeśli pojedzie na złomowisko i go odzyska, przyznał, że musiał odzyskać osobno drut, osobno rdzeń, żeby dostać lepszą cenę na złomie, znaczy się, rozwalił transformator
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Czyli rarytas to nie jest, ale chłopców gitarowców zainteresuje-nawet samotny
Szkoda go do gitarowca
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Posiadam transformatory od W-100
Zapewne są na większym rdzeniu?
Czy mógłbym prosić o fotografię?
Transformatory, znaczy: dwa lub więcej transformatorów wyjściowych, czy transformatory w sensie sieciowy i wyjściowy?
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
https://www.fonar.com.pl/audio/fotki/w100/w100.htm
Został jeszcze kompletny wzmacniacz bez obudowy. Nie pamiętam czy w pająku czy na PCB i kilka transformatorów wyjściowych luzem. Dobry materiał na konstrukcje Quada.
ZoltAn się troszke pomylił w opisie transformatora/ów 25cm^2 ma sieciowy. Wyjsciowy ma tylko 20cm i wazy 5kg
Ach, W-100, oczywiście. Pomroczność jakaś mnie złapała i dopowiedziałem sobie w myślach, że mowa o 100-watowym odpowiedniku AW-40.
Tak czy inaczej byłbym chętny na parkę transformatorów. I z jeden sieciowy, jeżeli się jakiś ostał.
Co nie zmienia faktu, że nadal pilnie poszukuję takiego, jak na zdjęciu. To też ciekawy materiał na QUADa (myślałem o tym), bo uzwojenie pierwotne składa się z czterech jednakowych części i można by je łatwo rozdzielić, bo wyprowadzenia każdej z nich są wyprowadzone osobno na łączówce.
To, albo głęboki UL (50%). Z lampami nie ma dużego wyboru, bo ze względu na przekładnię trzeba będzie użyć jakichś topornych tetrod telewizyjnych. Prawdopodobnie stanie na EL36 (Ra = 3,6 k w klasie B).
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Znam z archaicznego już obecnie sprzętu dawniej wojskowego rozgłośnię KWU-15,wtedy radziecką,też na 6P3S-ach.(6L6,EL12)
Miała podobne transformatory i prostowniki na 5C3S.Po 50 latach nie pomnę,czy to był symbol tylko,czy to było rzeczywiście tylko 15Watów mocy
na głośniki?To była spora skrzynka stalowa wisząca,wielkości, jak dawna lodóweczka absorpcyjna nastolna lub pierwsze u nas telewizory kolorowe:-).
Stuwatowa wersja nazywała się KWU-100 i to były wielkie stalowe szafy,jak rozdzielnice przemysłowe,zawierały mnóstwo przekaźników i pochłaniały ogromne ilości spirytusu do ich czyszczenia:-)
