Transformator ze zdjęcia - szukam
kubafant
Post autor: kubafant »
Szukam transformatora jak na zdjęciach. Prawdopodobnie pochodzi z jakiegoś radiowęzłowca, wymiary rdzenia ok. 8,5 cm na 7 cm. Kupię lub zamienię za dobra lampowe.
Jakub
Tak smaku
głowa
Lisor
Re: Transformator ze zdjęcia - szukam
Post autor: Lisor »
... szukasz rdzenia o wymiarach ... , czy sprawnego transformatora sieciowego/głośnikowego ?
kubafant
Nie nie, tym razem szukam transformatora. Mam jeden i tęskno mu do braciszka :)
To transformator wyjściowy, przekładnia wynosi ok. 20.
Jakub
Tak smaku
głowa
rysiekg
Post autor: rysiekg »
Witam, mam podobne 9x9 cm. 4x1000 zw. drut 0.16 mm. i 3x 130 zw. drut 0.8 mm. jakieś radiowęzłowe są dane i typ ale nie wiem czy będziesz zainteresowany . Pozdrawiam.
kubafant
Dziękuję za odpowiedź, ale szukam dokładnie takiego transformatora - z tego co wiem uzwojenie pierwotne ma 2x1400 zwojów, a uzwojenia wtórne po 140.
Jakub
Tak smaku
głowa
Post autor: Boguś »
Wyglądem przypomina mi to transformator ze starego wzmacniacza rozgłoszeniowego chyba o symbolu AW40 ( stopień mocy osobno zasilacz osobno w jednej szufladzie obok siebie) był zrobiony na lampach (?) 6P3S, 6N8S oraz jakiejś ef 21, 22. Ale pól wieku minęło to pamięć zawodzi. Na 100% zasilało to kotły z głośnikami GD38/25.
kubafant
Pamięć Kolegę nie zawodzi - znalazłem schemat tego wzmacniacza AW-40 i schemat uzwojeń transformatora pasuje, rdzeń (mocowo) też w sam raz pod 2x6P3S.
Najgorsze jest to, że drugi taki transformator (identyczny) miałem na wyciągnięcie ręki, a gdy po niego sięgnąłem - już go nie było (w pełnym słowa tego znaczeniu). Sprzedawca, zagadany o telefon czy email do osoby, która go kupiła (gdy wygrałem aukcję, odpisał mi że sprawa już nieaktualna) odpowiedział, że ponieważ nie doczekał się wpłaty, a nie miał gdzie w bloku trzymać... wyrzucił transformator na złom. Gdy zaproponowałem mu, że zapłacę za fatygę, jeśli pojedzie na złomowisko i go odzyska, przyznał, że musiał odzyskać osobno drut, osobno rdzeń, żeby dostać lepszą cenę na złomie, znaczy się, rozwalił transformator :evil:
Jakub
Tak smaku
głowa
Post autor: Marek7HBV »
Czyli rarytas to nie jest, ale chłopców gitarowców zainteresuje-nawet samotny :cry: :cry: . :D
kubafant
Szkoda go do gitarowca :(
Tak smaku
głowa
Post autor: Boguś »
Posiadam transformatory od W-100
kubafant
Zapewne są na większym rdzeniu?
Czy mógłbym prosić o fotografię?
Transformatory, znaczy: dwa lub więcej transformatorów wyjściowych, czy transformatory w sensie sieciowy i wyjściowy?
Jakub
Tak smaku
głowa
Post autor: Boguś »
https://www.fonar.com.pl/audio/fotki/w100/w100.htm
Został jeszcze kompletny wzmacniacz bez obudowy. Nie pamiętam czy w pająku czy na PCB i kilka transformatorów wyjściowych luzem. Dobry materiał na konstrukcje Quada.
ZoltAn się troszke pomylił w opisie transformatora/ów 25cm^2 ma sieciowy. Wyjsciowy ma tylko 20cm i wazy 5kg
kubafant
Ach, W-100, oczywiście. Pomroczność jakaś mnie złapała i dopowiedziałem sobie w myślach, że mowa o 100-watowym odpowiedniku AW-40.
Tak czy inaczej byłbym chętny na parkę transformatorów. I z jeden sieciowy, jeżeli się jakiś ostał.
Co nie zmienia faktu, że nadal pilnie poszukuję takiego, jak na zdjęciu. To też ciekawy materiał na QUADa (myślałem o tym), bo uzwojenie pierwotne składa się z czterech jednakowych części i można by je łatwo rozdzielić, bo wyprowadzenia każdej z nich są wyprowadzone osobno na łączówce.
To, albo głęboki UL (50%). Z lampami nie ma dużego wyboru, bo ze względu na przekładnię trzeba będzie użyć jakichś topornych tetrod telewizyjnych. Prawdopodobnie stanie na EL36 (Ra = 3,6 k w klasie B).
Jakub
Tak smaku
głowa
Post autor: ballasttube »
Znam z archaicznego już obecnie sprzętu dawniej wojskowego rozgłośnię KWU-15,wtedy radziecką,też na 6P3S-ach.(6L6,EL12)
Miała podobne transformatory i prostowniki na 5C3S.Po 50 latach nie pomnę,czy to był symbol tylko,czy to było rzeczywiście tylko 15Watów mocy
na głośniki?To była spora skrzynka stalowa wisząca,wielkości, jak dawna lodóweczka absorpcyjna nastolna lub pierwsze u nas telewizory kolorowe:-).
Stuwatowa wersja nazywała się KWU-100 i to były wielkie stalowe szafy,jak rozdzielnice przemysłowe,zawierały mnóstwo przekaźników i pochłaniały ogromne ilości spirytusu do ich czyszczenia:-)
