Soldano SLO wersja PP EL84
Re: Soldano SLO wersja PP EL84
Lampa zapowietrzyła się, zmniejsza się wówczas temperatura katody. Miałem taki przypadek z EF80.
slawekmod
Zapewnie masz rację. Objawy by pasowały. Getter jednak nie zrobił się biały. Wracjąc do wzmacniacza: Niestety, brakło mi kątownika aluminiowego z którego miałem zrobić mocowania tylnego grilla. Przyszedł mi do głowy inny pomysł, jak się okazało znacznie lepszy. Otóż ze sklejki brzozowej-modelarskiej 3mm skleiłem kanapkę uzyskując sklejkę 9mm. Z tak przygotwanej sklejki wyciąłem dwa słupki o wymiarach 9x9x98mm. Odwierciłem otworki na wkręty mocujące słupki do budy a następnie odweirciłem otwory fi 5mm w które wepchnąłem gwintowane tulejki z gwintem wewnętrznym m3 pozyskane z nitonakrętek. Całość okleiłem tolexem snake na cyjanoakryl. Przeszlifowałaem powierzchnię słupków przylegającą do budy i przykrciłem. Wyszło naprawdę dobrze. Praktycznie nie widać mocowań.
slawekmod
Zmierzyłem dziś temperatury we wzmaczniaczu (w pokoju mam 30st) 6P14P na wysokości połowy anody szkło ma 140st. Szaska ma 50 st w najcieplejszym miejscu po dwóch godzinach grania i nie nagrzewa się od elementów wewnętrznych ale od żarzenia lamp.
slawekmod
Mniej więcej tak ma to wyglądać.
slawekmod
Slo na EL84 jest na ukończeniu. Nie przeszkadzał mi tymczasowy panel z papieru ale tak nie mogło być w nieskończoność. Gałki będą kremowe.
slawekmod
Padła kolejna ECC83 w moim SLO. Chyba kupię JJ bo nie mam już NOS-owych
haterkmp
Napięcia nie masz za wysokiego? IMHO, bardzo ładnie świeci co pozytywnie wpływa na ogólny look estetyczny
Prawie jak niebieskie panele od Hughes&Kettner
Może ją zostaw i zrób TriAmpa
in gain we trust
slawekmod
Napięcia standardowe dla SLO. Padła i tyle..
Podnosisz potencjał żarzenia czy umaszasz?
slawekmod
Umasiam. To lampa wejsciowa, były z nią problemy w innyn wzmacniaczu.
Ja znowu zawsze staram się podnosić potencjał o jakieś 50V. To bardziej komfortowe warunki pracy dla lampy przy tak wysokich napięciach anodowych.
slawekmod
Ja wiem czy w SLO są jakieś wysokie napięcia? od 185V na anodzie pierwszej triody do 350V na anodzie lampy V2B. Zastanwiałem się nad podniesieniem potencjału ale tylko ze względu na wtórniki katodowe V3A i V4A.
TooL46_2
Podniesienie potencjalu ma dwie zalety: (1) przedewszystkim likwiduje/odwraca polaryzacje 'diody' ktora powstaje miedzy zarnikiem a katoda przez co minimalizuje sie przydzwiek 50Hz w przypadku stopni zarzonych pradem zmiennym, oraz (2) w miejscach, gdzie katoda jest na wysokim potencjale minimalizuje prawdopodobienstwo przebic miedzy katoda a zarnikiem.
W przypadku SLO wyzsze niz normalne/standardowe napiecie pracy na katodzie moze jedynie wystepowac w stopniu zimnym (z 33-39k w katodzie) ale i tam, w przypadku ECC83, napiecia nie powinny przekraczac maksymalnych dozwolonych roznic potencjalu miedzy katoda a zarnikiem. Punkt (1) z powyzszego dalej oczywiscie dalej obowiazuje ale jesli nie ma przydzwieku to ma drugorzedne znaczenie.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
slawekmod
Minęło ponad dwa lata od ostatniego wpisu. Wzmacniacz doczekał się tylnego panelu. Mnie jego brak nie przeszkadzał ale wzmacniacz idzie do syna mojego brata. Uczy się grać i mu wychodzi. Ile ja bym dał żeby dostać taki prezent będąc w jego wieku....
Tak czy siak, panel na miejscu. Do pomalowania grille i do oklejenia buda bo cały tolex odlazł. Nie pamiętam jakiego kleju użyłem ale raz że był do d...y a wydawał się dobry, a dwa że jest upierdliwy w usuwaniu i tylko nitro daje radę. Nie wiem czy uda się uratować sam tolex. Dziwna sprawa bo skurczył się w taki sposób że w miejscach łączenia powstały szczeliny około 1-2mm. Co za koszmar.... Teraz jak będę oklejał to krawędzie przykleję na cyjanoakryl i nie ma fizycznej możliwości żeby cokolwiek kiedykolwiek odlazło.
A ja od jakiegoś czasu czaję się na twój projekt paneli do właśnie tego wzmacniacza, ale jakoś nie zręcznie mi było prosić...
