Drugi SLO 50W - DirtyGG
Re: Drugi SLO 50W - DirtyGG
W KHJ50 dałem 250k/log bo został mi po innych projektach. Obecnie w Amptone brak tego typu potencjometrów z serii dużych Alph więc do "brudnej dzidzi" kupiłem 500k i miałem zamiar go zbypasować rezystorem 510k. Z tego co wiem to 500k od połowy jest bezużyteczny.
A druga sprawa przy okazji... Nie było w amptone srebrnych ekranów na lampy więc kupiłem jeden brakujący w kolorze czerwonym. Poza kolorem i ładnym wygladem jest bezużyteczny bo powłoka jaką jest pokryty jest elektrycznie nieprzewodząca. Ciekawe czy rozpuszcza się w acetonie... muszę sprawdzić.
slawekmod
Te bezbarwne też są lakierowane. Mam te bezbarwne.
No to jak to ma spełniać rolę ekranu?
Profesjonaliści nie załamują rąk, tylko rozwiązują problem.
Zagraj miał być kolorowy jak flaga LGBT, ale mi na tym nie zależy. Też jakoś rozwiążę ten problem ale chyba nie w ten sposób.
slawekmod
Potraktuj to badziewie papierem ściernym od wewnątrz i będzie ok.
TooL46_2
Painlust, przypatrz sie obrazkowi blizej -- tu nie chodzi o kolorki
VacuumVoodoo po prostu wyprowadzil mase na srubke i luzno owinal wokol kubka. Wiecej nie trzeba.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Więcej nie trzeba, ale można mniej. Ja rozwiązałem to inaczej. Zeszlifowałem farbę z chassis w okolicach otworów montażowych.
Usunąłem lakier z kołnierza ekranu także w okolicach otworów
Usunąłem lakier z wypustek na kołnierzu oraz krawędzi ekranu z którym te wypustki się stykają.
Jak widać można mniej niż to co zrobił kolega VV. Reszta ekranów, które zakupiłem kiedyś do innego projektu jest bez lakieru - czyste "amelinium" więc nie trzeba kombinować.
Dzisiaj wytrawiłem i obsadziłem też PCB pod potencjometry biasu. Jako, że przyszły potencjometry z Amptone (tym razem tylko jeden 1M miał poniżej deklarowanej rezystancji - 983k, a reszta powyżej) to obsadziłem już całość panelu przedniego i przymierzyłem lampy. Nawet tak bardzo na zdjęciach nie widać peknięcia. Połozyłem też kilka kabli w środku wzmacniacza Cały czas zastanawiam się czy nie dać możliwości wyboru pomiędzy 6N2P-EV a ECC83. Można by było zastosować coś takiego jak na zdjęciu:
slawekmod
A czy nie potrzebne Ci są dwie pary styków do przełączenia żarzenia? Ja żeby zmieniać żarzenie w JTM-ie musiałem zrobić dwie zworki.
Tego nie widać, ale ten przełączik ma dwa rzędy pinów czyli 6 sztuk, zrobiłem zdjęcie bokiem aby było widać dane techniczne.
slawekmod
A no to ok.
dzisiaj troche posiedziałem i zostały mi do okablowania potencjometry i płytka PCB z podstawkami. PCB uzupełniłem o LDRy. Jak dobrze pójdzie może jutro odpalę wzmaka.
Zdecydowałem się nie montować przełacznika żarzeniowego 6N2P/ECC83. Zauważyłem też że skopałem montaż samych podstawek novalowych. Ułożenie pinów nie za bardzo pasuje... ale da się przeżyć.
Trochę zdjęć z dzisiejszych prac.
Praktycznie wzmacniacz można odpalać, ale dziś już tego nie zrobię. Brak oczywiście USZ bo zawsze odpalam bez USZ i nie do końca są poukładane kable. Zapomniałem tez zbypasować potencjometru gain 500k (faktycznie ma 473k) rezystorem 470k oraz podłaczyc piny 9 podstawek noval do masy, ale zrobię to najwcześniej w piątek. W piątek też odpalę wzmacniacz.
TooL46_2
Normalnie 'nie poznaje kolegi'!
Ladnie ladnie!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ładnie bo panele i PCB od Sławka, a jak nie od niego to z jego projektów. Mam jeszcze dwa komplety paneli więc może kiedyś jeszcze 2 powstaną. Na pewno chciałbym zrobić projekt Misha Soldanov GRU50 na trafach od Rubina/Elektrona i rezystorach MŁT oraz może wersję 100 lub 130W.
