Dzień dobry.
Regeneruję swój sprzęt radiowy i muszę wymienić dwa elektrolity z zasilacza, które straciły 1/3 pojemności znamionowej, ponadto w środku okazały się suche. Jest to pojemność 33uF/400V. Napięcie i prąd pobierany to około 280/200 mA. Pytanie jakie kupić kondensatory, żeby były trwałe (chcę zrobić raz a dobrze) i żeby były do tego dostępne w kraju.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wojtek
kondensatory elektrolityczne
wojtek.l
- 5...9 postów
Re: kondensatory elektrolityczne
Jak wyglądają oryginalne elementy?
Stare i współczesne kondensatory znacznie się różnią np. mocowaniem, wymiarami. Najlepiej kupić firmowe na 105°C
wojtek.l
- 5...9 postów
jest to 50 - letni Mallory 2x30uF/350V w metalowej obudowie lutowanej do chassis ("-"). Nowe kondensatory włożę do starej obudowy po kondensatorze lub podlutuję od spodu - jeszcze się nie zdecydowałem. To, żeby kupić markowe, wiem. Pytanie jakie kupić z dostępnych na rynku, żeby nie czekać długo na sprowadzenie z zagranicy (z zagranicy ściągnąłbym np. sic-safco i byłby spokój). Obecnie dużo jest słabej jakości elementów i trzeba z tego przebrać.
kubafant
Kondensatory produkcji angielskiej i amerykańskiej są niestety słabej jakości. Albo może inaczej: one nie były złe, ale źle zniosły dekady przechowywania. O ile socjalistyczne kondensatory (Elwa, Tesla, Frolyt) a także np. włoski (Ducati) i niemieckie (Siemens) dają się dobrze zaformować i mogą jeszcze długo służyć (oczywiście, o ile ich nikt bestialsko nie potraktował szokiem napięciowym przy włączaniu bez formowania) to kondensatory angielskie i amerykańskie jakie spotykam przeważnie już się do niczego nie nadają. Nie są też podatne na próby formowania. Zapewne zadecydował inny skład elektrolitu lub wykonanie. Wiadomo, u nas wszystko było bardziej siermiężne, toporne, to i dłużej przetrwa
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
wojtek.l
- 5...9 postów
Rozciąłem "gada" i był strasznie suchy, ponadto spora utrata pojemności, więc decyzja mogłą być tylko jedna - śmietnik .
romanradio
Witamwojtek.l pisze: pt, 8 maja 2020, 14:01 Rozciąłem "gada" i był strasznie suchy, ponadto spora utrata pojemności, więc decyzja mogłą być tylko jedna - śmietnik .
Podaj adres ,gdzie dokładnie wyrzuciłeś,zanurkuję i wezmę
Temat starych kondensatorów elektrolitycznych już był omawiany,dawno temu,trzeba by poszukać.
W starym radioodbiorniku,idąc po lini najmniejszego oporu,można odłączyć wadliwe elko dokładając od spodu współczesne,mają małe wymiary więc mogą być schowane w gąszczu montażu.Albo formować,a jeśli nie wyjdzie - zrobić tzw. wydmuszki.Zdjęcie poglądowe niżej,na nim elka Elwa przerobione na Elektrita,jedno gotowe, drugie to obcięta Elwa + kapturek alu na górę,wewnątrz będzie współczesny kondensator,elko Philipsa - to samo,obok inne złomowe do rozcięcia
R.
wojtek.l
- 5...9 postów
Powyżej, to działanie zgodnie ze sztuką. Wychodzi bardzo ładnie. Zachowałem starą "kankę" Mallroy, do włożenia w nią czegoś współczesnego ....
Znalazłem coś, co by pasowało bez większych przeróbek https://amptone.pl/p/394/3220/kondensat ... atory.html
Plastik można chyba ściągnąć i nie będzie za bardzo straszyć wyglądem w zacnym Hallicrafters. Problemem jest to, że brak jakichkolwiek danych dotyczących tego kondensatora i nie wiem czy dawna Tesla robi teraz dobre jakościowo produkty, które wytrzymają długi czas w moim zasilaczu 280v/200mA.
wojtek.l
- 5...9 postów
Ostatecznie zdecydowałem się wsadzić w starą "kankę" po Mallroy takie dwa kondensatory:
https://www.tme.eu/pl/details/ucs2g470m ... /nichicon/
(wymiary "kanki" były około 5,5 cm x2,7 cm, więc nie za duża ....)
Dziękuję tym samym, za udzielone wsparcie w wyborze koncepcji wymiany elektrolita w zasilaczu Hallicrafters.
