Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Re: Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Miałem dzisiaj coś robić przy wzmacniaczu, ale po nocnej zmianie (tak, nadal pracuje) zgodnie z zaleceniem lekarzy (być wypoczętym i wyspanym) postanowiłem po prostu pójść spac i przespałem właściwie cały dzień. Najbliższy wolny dzień w piątek. Może uda się posiedzieć coś przy wzmaku.
No to dzisiaj posiedziałem i przeniosłem jeden z rezystorów 100R pod PCB oraz wymieniłem elektrolit na niższy (16V). Mam też złą wiadomość... uszkodziłem mechanicznie wyprowadzenie uzwojenia biasu prawdopodobnie podczas wymontowywania osłony uzwojenia... teraz będe musiał bias brać z uzwojenia anodowego... albo znaleźć inny transformator zasilający...
slawekmod
Post autor: slawekmod »
A jaki problem z anodowego? Chyba byla taka opcja płytce.
Była, ale znalazłem ładne trafo od wzmacniacza 100W i nie wiem czy nie wykorzystać... Daje 350V bez obciążenia. Dwa uzwojenia 6,7V oraz jedno 150V.
Zdecydowałem, że wymienię jednak trafo zasilające.
Ponieważ jest to trafo montowane na chassis bede musiał zrobić zaślepkę/podkładkę pod trafo. Okazało się tez że obciążone lampami daje na żarzeniu
6,43V a więc nie trzeba dostosowywać napięć poprzez dodatkowe oporniki. Testu przesłuchu nie robiłem jeszcze, ale podejrzewam, ze przesłuchu nie będzie - trafo jest bardzo ciche.
Dzisiaj dorobiłem stalową zaślepkę/podkładkę pod transformator zasilający. Kable będą przechodziły przez tę podkładkę do wnętrza chassis pod transformatorem bo wisi on nad chassis na kątownikach. Nie przemyślałem jednak pozycji trafa (jest zamocowane odwrotnie niż okazało się, że powinno) i kable pod transformatorem będą się krzyżować, ale dobrze, że nie będzie tego widać. Nie można go teraz obrócić bo otwory montażowe nie są do końca symetryczne w tych kątownikach.
EDIT
Ponieważ trafo wyjściowe jest z wersji 100W czyli zapewnia Raa=4k4 tylko dla 8 i 16 Om postanowiłem nie dawać żadnego przełącznika impedancji a zamiast niego dam dodatkowe gniazdo dla 16 Om czyli będą 2 gniazda 8/2x16 oraz jedną na 16 bo przecież nie ma paczek 32Om.
Dzisiaj zamontowałem i okablowałem zasilacz oraz gniazda głośnikowe. Jutro ciąg dalszy.
Prac ciąg dalszy. Położyłem żarzenie, zrobiłem płytkę regulatora biasu oraz zamontowałem rezystory pomiarowe. Zrobiłem też kontrolkę zasilania ale nie zrobiłem jej zdjęcia. Pod kontrolkę jest w chassis wywiercony duży otwór i do jedynej oprawki która tu pasowała nie posiadałem żaróweczki, więc wyprułem wszystko ze środka i zamontowałem w niej LEDa.
haterkmp
Post autor: haterkmp »
To chyba twój najbardziej estetyczny wzmacniacz w życiu :lol:
EDIT:
nie licząc trafa głośnikowego :cry:
in gain we trust
A co jest nie tak z trafem głosnikowym? Przecież to Selenoid. Estetycznie nie ma się do czego przyczepić. Przynajmniej według mnie. Gorzej wyglada trafo zasilające, ale mam na stanie/półce gorzej wygladające. Co do estetyki... Buduję z gotowych klocków ale jest szansa, ze jeszcze coś uda mi się schrzanić :P
popiol17
Post autor: popiol17 »
Ach ten Painlust, rumieni się jak dziewica, że jeszcze może coś spierniczyć. Zawsze robi solidne konstrukcje, tylko czasami nie widać tego przez części z odzysku. Wzmacniacz wygląda super.
Tu generalnie jest też masa rzeczy z odzysku. Cały komplet transformatorów już kiedyś gdzieś pracował, to samo podstawki. Właściwie to nowe są elektrolity w zasilaczu i diody prostownicze, gniazda jack i będą potencjometry aczkolwiek nie wszystkie.
haterkmp
Aj, chodziło mi o trafo zasilające... Ładnie, jest ładnie ;)
in gain we trust
A w ogóle z tym trafem zasilajacym był pewien problem. Kupiłem go z rozpiska na pinach i po podłaczeniu mu 230v dawało za wysokie napięcia (378V na anodowym). Obok pinów pierwotnego było uzwojenie na którym było 18V nawinięte grubszym drutem. Dodałem je szeregowo do pierwotnego i napięcia po stronie wtórnej spadły do akceptowalnych (anodowe 348V). Nie wiem czy te uzwojenie powinno być traktowane jako część pierwotnego o której sprzedajacy zapomniał... Ciekawa sprawa...
slawekmod
W załączniku plik płytki przełączników o który prosiłeś na PW wraz z rozstawem otworów w chassis. Na rysunku jest jeszcze płytka biasu. To jest prasowanka więc nie trzeba nic obracać
