Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Re: Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Coś się posypało w drukarce. Może miałeś dopasowanie do strony włączone.
Może. Wcześniej też drukowałem na tej samej drukarce i takich problemów nie miałem...
Dlatego podaję jeden z wymiarów. Mogę do każdego rysunku dodawać podziałkę 100mm jako kontrolną.
Różnica w rozstawie pomiędzy ostatnim i pierwszym pinem listwy złączy, a otworami odpowiadającymi im w PCB wynosi jakiś 1mm, a więc niewiele. Jednak wystarczy aby sprawić problem.
Zdarza mi się że sknocę rozstaw ale wiercę większe otworki i jest po problemie. Najczęściej dotyczy to kondensatorów SNAP IN. Pomimo że wymiary biorę z DTR-ek to i tak zawsze trzeba wiercić większe otwory.
No i PCB układu żarzenia wytrawione. Tez musiałem robić na raty bo mam już chyba słaby roztwór i w dodatku zastępczą trawiarkę. Wreszcie będę musiał naprawić starą ale to jak się cieplej zrobi.
Dzisiaj obsadziłem częściowo PCB układu żarzenia tym co znalazłem na warsztacie. Najgorzej było z elektrolitem 4700uF. Wszystkie jakie udało mi się znaleźć były za grube do tego PCB w dodatku te na 16V miały za krótkie nóżki aby dało sie je wlutować tak jak na zdjęciu. Dobrze że znalazłem jakiś na 25V z długimi nóżkami. Jako mostek uzyłem jakiegoś mostka 4A (KBL04) w obudowie bez możliwości przykręcenia radiatora. Wcześniej siedział w podobnym układzie i ciągnął żarzenie trzech ECC83, ale chyba da rade i z 4-rema.
Rezystory można umieścić po drugiej stronie płytki.
Łoo kurcze. Ale kartofla wlutowałeś
Takiego miałem. Przecież nie będę ciągnął z neta jednego kondensatora. A rezystory, fakt, trzeba było wlutować od drugiej strony. Może nawet jeszcze to zmienię.
Heh, mogłeś powiedzieć. Mam tych kondensatorów trochę. Podjechałbyś i bym Ci dał albo zostawił w umówionym miejscu. Nie musiałbyś kombinować.
Sam wiesz, że rzeźba w g***ie to moja specjalność
. Szyje z tego co mam. Kupuje jak już trzeba. A w takiej sytuacji jaka jest teraz to spotykanie się może być niebezpieczne.
Nie chodzi o spotykanie tylko zostawiłbym Ci to przy moim samochodzie czy jak. Po co masz się męczyć jak u mnie tego towaru jest.
To nie jest tak, że mnie to męczy... daje rade. Jak coś będę potrzebował to się odezwę. Jutro jeden z rezystorów przełożę pod płytkę i kondensator się zmieści. Może nawet wymienię na 16V bo jest niższy choć tak samo gruby. Zobaczymy jak będzie z dostosowaniem napięć żarzenia.
Jak coś to daj znać. Jutro odpada bo mnie nie będzie ale pojutrze temat jest do załatwienia.
