Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Re: Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Dzisiaj posiedziałem trochę nad PCB. Kolega Grabel od którego odkupiłem PCB zastosował jak dla mnie hardcore'owe wartości kondensatorów międzystopniowych (1n/2n2/4n7). Pozmieniałem je na takie jak ja używam czyli 2n2/10n/22n. Rezystor 3 stopnia z 39k zmieniłem na 2 równolegle połączone rezystory 27k co dało wypadkowo 13,5k. Czeka mnie jeszcze eliminacja pętli lampowej, ale już raczej nie dzisiaj.
Zamówiłem już komplet potencjometrów oraz taniego LDR'a: https://amptone.pl/p/75/2519/optocouple ... dniki.html bo PCB nie posiada odłączenia kanału czystego. Zobaczymy jak się będzie sprawować.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Przepraszam że tyle to trwało. W załączniku plik prasowanka zasilacza z dołożonym układem podniesienia potencjału włókna żarzenia. Włączenie układu podniesienia jest zgodne ze schematem slo czyli napięcie pobrane zza dławika.
Jeszcze raz dzieki Sławku.
slawekmod
Nie ma problemu. Masz laminat? Mogę Ci odprasować płytkę jak nie masz możliwości.
Laminatu ci u mnie dostatek :) Jakoś mnie tylko chęci opuściły.
Dzisiaj odprasowałem PCB zasilacza i może uda mi się je wytrawić. Jak się uda to zamieszce zdjęcia.
EDIT
No i nie udało sie dzisiaj wytrawić PCB.
slawekmod
Nie udało się wytrawić bo nie wyszło czy nie miałeś czasu? Siedzę na urlopie więc tą płytkę mogę wytrawić bez problemu. Daj tylko znak sygnał i się ogarnie.
Nie udało się bo musiałem jechać na noc do roboty i trawienie sie nie zakończyło, a przeciez nie zostawię płytki w wytrawiarce na noc.
EDIT
Płytka już w wytrawiarce. Sławku, jesli się nudzisz to może namówię cie na poprawienie projektu PCB pod układ żarzenia. Przydałoby się zamontować na PCB oporniki redukcyjne też dla całości żarzenia.
PCB wytrawione
Jednak albo jest rozmiarowo za małe albo kupiłem elektrolity nie w tym rozmiarze. Ledwo mieszczą się obok siebie, a właściwie sie nie mieszczą. Nie wiem co teraz zrobić. Niby upchałem je na płytce ale powbijałem je można powiedzieć młotkiem..
Pod jakie elektrolity było projektowane te PCB? Ja kupiłem 220uF/400V o średnicy 26mm. Pomijam już fakt, że żaden z elektrolitów nie miał nawet 200uF. Najczęściej 185-195uF.
EDIT
Sprawdziłem, co kupowałem. Elektrolity miały miec wymiar 25x35 i jakby tyle miały to by sie zmieściły, ale moja suwmiarka pokazuje 26mm średnicy.
slawekmod
Zasilacz był projektowany pod kondzioły 26mm i takie są u mnie. Luz pomiędzy nimi powinien wynosić około 0.5mm.
Ciekawe czy drukarka nie zrobiła Ci roboty i nie zmniejszyła płytki. Na rysunku masz wymiar więc sprawdź.
Doraźnie to rozwierć większe otwory pod nóżki kondensatorów i ułożysz je bez problemu.
Painlust, zastanów się co jeszcze potrzebne na płytce to może się zrobi wszystko za jednym zamachem.
Zobacz, u mnie się pomieściło http://www.forum-trioda.pl/download/fil ... &mode=view
Jeszcze rysunek CAD
Jutro sprawdzę czy drukarka przypadkiem nie pomniejszyła rozmiaru rysunku. Jesli chodzi o PCB zasilacza to jest według mnie teraz na nim wszystko co trzeba. Teraz tylko potrzeba PCB układu żarzenia z dwoma parami rezystorów dopasowujących. PCB regulatorów biasu zrobię sobie sam bo tu trzeba kombinować z rozmiarem, rozkładem itp. Wiem, że robiłeś też PCB pod przełączniki. Bedę miał do ciebie kilka pytań odnośnie jej, ale to raczej jutro.
slawekmod
Spoko, przedzwoń jutro. Siedzę w domu cały dzień.
W załączniku zasilacz ze SLO EL84. Mostek przylutowany od druku a jego wystające wyprowadzenia od strony elementów to piny do lutowania przewodów od trafa.
Na zdjęciu płytka ale zamiast rezystorów są zworki.
Tak ale te PCB nie uwzględnia redukcji napięcia AC gdyby było za wysokie. Bardzo czesto muszę dawać rezystor lub rezystory redukujące napięcie AC dla lamp mocy jeszcze przed symetryzacją tego napięcia. Wykorzystywałem jeden z twoich projektów ale musiałem dodatkowo zbijać napięcie AC. Może da się tu doprojektować dodatkowe dwa rezystory na wejściu i wyjście na lampy mocy za nimi. Długość PCB nie jest dla mnie ograniczeniem.
Ostatnio zmieniony czw, 19 marca 2020, 21:55 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekmod
Jutro ogarnę.
