Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Zmontowałem to cudo.
Niestety przy próbie uruchomienia z zasilaniem (na razie) zarżenia pali mi spektakularnie (z dymem) LM358 U6.
Jakieś pomysły ?
Jakieś pomysły ?
- Thereminator
Skoro innym składającym się nie paliły - błąd w montażu.
GorzejThereminator pisze: ↑ndz, 9 lutego 2020, 14:38 Skoro innym składającym się nie paliły - błąd w montażu.
Potem był jeszcze cyrk z wyświetlaczem. W opisie z AVT nie ma ani słowa o tym, że trzeba pin wyświetlacza R/W podłączyć do masy. Po wertowaniu watku znalazłem wpis i ..miernik działa.
A teraz pytanie:
W trakcie pomiaru niektórych lamp a nawet jednej z duotrody (na razie były z serii ECC 81 82 83 88 i E88CC) miernik wariował i załączał (wzbudzał) się przekaźnik zakresu pomiaru iA. Pomiar iA sie wyświetlał natomiast co zrozumiałe nie było S i pozostałych danych.
Mam podpięta na razie podstawkę noval 9 na w miarę krótkich kabelkach.
Lamy do wyrzucenia czy miernik fisiuje ?
- lukasz_t
...miernik.
- lukasz_t
Przeważnie padają scalaki, lub tranzystory w torze pomiaru, albo uszkodzony FET...albo jeszcze zły transil przy nóżce Atmegi i gasi napięcia do masy...
Witam, już praktycznie złożyłem miernik z dostępnego kitu AVT i w zasadzie brakuje mi tylko transformatora. Mam pytanie czy mogę w celu przetestowania działania miernika zamiast 13v ac wykorzystać popularne trafo 11,5v ac do zasilania halogenów?
Oraz czy później w drugim kroku mogę wykorzystać bezpośrednio napięcie sieciowe 230v ac bez użycia trafa separacyjnego?
Z góry dziękuje za pomoc
- kubafant
Prosta droga na cmentarz.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
- lukasz_t
...trochę bez sensu, bo i tak trafo będziesz musiał kupić.
- lukasz_t
Za pracę przekaźnika odpowiada Atmega16.
Generalnie wiem jak i co działa.
Ale u mnie przy pomiarze niektórych lamp (najbardziej na Teslach E88CC) przekaźnik który przełącza zakres prądu anodowego zaczyna "wibrować" czyli układ pomiarowy wpada w oscylacje.
Takie "usterki" nie mają nic wspólnego z klasyczną analizą schematu. Z moich doświadczeń raczej coś jest skopane w projekcie/opisie i (taj jak było z nie działającymi niektórymi wyświetlaczami) układ tym razem czasami się wzbudza.
Przeglądanie całego wątku jest b upierdliwe dlatego pytam czy ktoś miał taki problem.
Przewód napięcia siatki mam nie ekranowany - może to ?
- lukasz_t
...upierdliwe to są takie pytania jak twoje i podobnym, dzięki którym wątek nie potrzebnie się wydłuża i później ciężko cokolwiek odnaleźć w tym szumie.
Ok, rozumiem że takie zalecenia bardziej z obawy o zdrowie i życie jak mniemam;) Już zamówiłem odpowiednie trafo. Mam jeszcze pytanie o kilka niuansów.
Jak rozumiem uruchamiam bez atmegi, ale z czy również bez sterownika złącza rs232? Ma to znaczenie?
Jak wyglada sprawa z przewodem ochronnym, widzę na projekcie AVT podłączenie ochrony do radiatora. A czy mogę wykorzystać wolny pin masy w płytce pcb pod podstawki?
