Uberschall podejśćie drugie
Re: Uberschall podejśćie drugie
painlust pisze: ndz, 9 lutego 2020, 21:26 bardzo dobra robota. Może ja wreszcie zbuduję swojego SLO w tym roku.
Ja tak sobie powtarzam prawie od 10 lat :lol:
slawekmod
Post autor: slawekmod »
No to mnie to szybciej wyszło, od pomysłu do realizacji upłynęło ze 3 miesiące.
A mnie sie po prostu trafia zawsze jakas robota przez którą nie mogę nic zrobić przy własnym projekcie.
grabel
Post autor: grabel »
Zapomniałem załączyć schemat z którego korzystałem.
Naprawiam swój błąd.
Thereminator na jakim etapie składania SLO jesteś ?
Jeśli ktoś pamięta SLO Marvela - Marvel zamówił na Sloclone płytki dla siebie i dla mnie; dotarły do nas pod koniec stycznia 2010. Marvel kilka miesięcy później zaprezentował gotowy wzmacniacz. U mnie długo nic się nie działo, dopiero chyba po trzech latach trochę ruszyły roboty, głównie dzięki pomocy Bassjana, który też zainteresował się tematem (i też już dawno skończył SLO) związane z chassis i obudową, natomiast płytkami zająłem się jakieś 3 lata temu. Na dzień dzisiejszy mam kompletną obudowę z opisami sitodrukiem, transformatory, potencjometry, gniazda itp. i częściowo obsadzone płytki. Tak na dobrą sprawę roboty zostało na jakieś 3 dni, ale nie mam zupełnie motywacji na skończenie.
grabel
Masz już wszystko co potrzeba. Lutownica w dłoń i temat skończony.Naprawdę warto.
Ja cały czas "dłubie" w układzie SLO. Mam ćwiczebnego 5 watowca z wlutowanymi kołkami w PCB.
Umożliwia to szybkie lutowanie od góry bez podnoszenia płytki.
Panowie czy można prosić o zerknięcie na schemat pętli i podpowiedź czy 1M Master będzie odpowiedni.
Wzorowałem się na takiej nowoczesnej wersji pętli od SLO.
Ponowie pytanie o napięcie żarzenia AC. Czy 6,7V nie wykończy zbyt szybko lamp ?
nkas
Post autor: nkas »
A dlaczego ma nie być? Tylko ten dzielnik w katodzie wtórnika się przyda dobrać. Jeśli jest możliwość, warto dać również regulacje return. Tzn wtedy jeśli pętla jest zaliczana z buta, masz solo boost gratis.
grabel
LuC pętla jest bez włączania z buta.
Pytałem czy wartość 1M Master nie jest za duża .W Uberschall'u wygląda to tak:
Teraz nie mam rezystora 180K a sygnał na końcówkę wychodzi z ślizgacza.
Wcześniej nie widziałem takiej realizacji Master Volume ( dziwi mnie też wartość 220K )
nkas
Post autor: nkas »
W pewnym uproszczeniu wygląda to tak:
- im mniejsza wartość potencjometru tym bardziej obciąża poprzedzający go stopień, ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli spadek sygnału, ograniczenie pasma od góry (oprócz samego potencjometru masz siła rzeczy dzielnik impedancyjny Zout/Zin). Zaletą natomiast jest że wskutek obniżenia impedancji wejściowej następnego stopnia (w tym przypadku send pętli lub inwerter) zmiejsza się czułość tegoż a zatem również podatność na zakłócenia.
- i oczywiście na odwrót w sytuacji gdy zwiekszasz wartość potencjometru. Z tym że będzie on z punktu widzenia sygnału połączony równolegle z Zin kolejnego stopnia.
To w przypadku ustawienia potencjometru na max. Dla ustawień pośrednich "górny rezystor ” dodaje się szeregowo do Zout, natomiast " dolny " dodaje się równolegle do Zin.
W praktyce dobór jest subiektywny (co się podoba lub co się ma - w rozsądnym przedziale), chyba że ten potencjometr stanowi zarazem jedyny rezystor uplywowy siatki sterującej, (np gain, bądź volume w 5W SE bezpośrednio przed lampą końcową), wtedy nie przekraczać parametru max Rg1.
grabel
LuC dzięki za wyjaśnienie.
Przetestuje dwa rozwiązania to ze schematu Ubarschall'a i klasyczny 1M
grabel
Wracam z takim oto problemem: nie do końca pasuje mi "czystość"kanału clean.
Potencjometrem gain (500K) można ukręcić czyste brzmienie do "11".
Powyżej tej wartości dostajemy crunch (podobnie jak w SLO). Chciałbym uzyskać jak najbardziej czysty kanał.
Co można zrobić ?
Podać sygnał na siatkę z pominięciem potencjometru ?
Przedwzmacniacz strona druga
nkas
Post autor: nkas »
Odlacz C27 na poczatek.
grabel
Przerobiłem kanał clean. Teraz mam czysty sygnał aż do "15" na potencjometrze gain.
Dopiero przy maksymalnym odkręceniu bardzo lekko się łamie.
Dodałem przed potencjometrem gain dzielnik 1M/100K do masy.Potencjometr 500K bocznikowany rezystorem 220K.
Wymontowałem 22nF 47K 470p.Sygnał z przekaźnika trafia bezpośrednio na dzielnik.
Do pełni szczęścia potrzeba zwiększyć kondensator w katodzie z 10uF na 22uF (wymaga to podniesienia płytki)
