Uberschall podejśćie drugie
grabel
Post autor: grabel »
Zabieram się przygotowanie do budowy kolejnego wzmacniacza.
Poprzednie moje konstrukcje bazowały na układach SLO i okazały się bardzo głośne.
W tym wzmacniaczu wystarczy 45 wat. Mam na myśli ograniczenie mocy wzmacniacza (grając w plenerze nigdy nie rozkręciłem Mastera nawet do "12")
Część materiałów już mam gotowe (zasilacz pod transformator z wyprowadzonym środkiem uzwojenia anodowego , lampy mocy)
Chassis czeka na powiercenie.
Korzystając z tabeli na stronie : http://guitaramplifiers.prv.pl/lampymoc.htm punkt ósmy od góry mamy gotowe wyliczenia końcówki mocy z zasilaniem.
Pasuje idealnie punkt 8 od góry.
Transformator głośnikowy planuję ten :https://www.amptone.pl/p/169/1342/glosn ... atory.html Raa 4,4K.
Przedwzmacniacz Uberschal'a ma zasilanie mniejsze niż SLO (ostatni stopień 309V Tom podaje nawet 275V)
Jak pogodzić to z zasilaniem końcówki ?
Zamówić typowe jak dla JCM (320-0- 320) czy uberschal'owe (360-0-360) i zbijać napięcie przedwzmacniacza rezystorami ?
Zastanawia mnie dlaczego są tak niskie napięcia przedwzmacniacza przy identycznym układzie jak w SLO zasilanie , dławik , obsada lamp (dla wersji 100 wat)
Wiem że lepiej mieć trochę więcej woltów DC do dyspozycji.
Poskładałem "małego" 5 watowego Uberschall'a i przy zasilaniu 325V na przedwzmacniaczu brzmi bardzo dobrze.
grabel
Re: Uberschall podejśćie drugie
Narysowałem szablony przodu i tyłu wzmacniacza.
Pomiędzy kanałami znajduje się przełącznik do ręcznego przełączania kanałów.
Przy potencjometrze "volume lead" dioda sygnalizująca działanie tego kanału.
Z tyłu obok gniazda "return" wyjście 9V (gniazdo DC) do zasilania bramki (Decimator).
Czekam na zamówiony transformator sieciowy oraz dławik.
Końcówka mocy będzie identyczna jak w Soldano SLO z dodanym "depth".
Zastanawiam się też czy końcówkę wykonać na EL34 (ma zapas prądu na uzwojeniu żarzenia).
C.D.N.
a jakie lampy posadzisz w preampie?
grabel
W preampie 6N2P-EW. W pięciowatowej wersji Uberschall'a też dałem 6N2P-EW i brzmiało to naprawę bardzo dobrze.
Zrobię jeszcze przełącznik żarzenia 6N2P/ECC do testu przed powierceniem chassis i porównam.
Jeśli w preampie dajesz 6N2P to w końcówce wsadź EL34. Bardzo dobre połączenie.
grabel
Prace idą bardzo powoli (nadal czekam na transformatory).
Z gotowych "podzespołów" mam zasilacz.
grabel
Koledzy takie szybkie dwa pytania;
pierwsze - przekaźniki na napięcie 5V chciałbym zasilić z 12V (zgodnie z zaleceniami ze strony Toma) czy lepiej przekaźniki na 12V zasilić stabilizowanym dokładnie odfiltrowanym napięciem znamionowym ?ź
Ze względu na długie oczekiwanie na transformator głośnikowy (z Amptone) rozglądam się za innym miejscem zakupu.
Co możecie powiedzieć o transformatorach głośnikowych od P. Leszka Ogonowskiego ?
drugie - transformator lepiej kupować (zamawiać) pod SLO z Raa 4,4K czy może typowy pod JCM 800 z Raa 3,4K ?
Przekaźniki na napięcie 5V można zasilić w układzie o napięciu 12V, ale wtedy trzeba zastosować rezystory, powoduje to straty mocy. Lepiej zastosować wersje z cewkami na 12V. Napięcie zasilające nie musi być stabilizowane, tego typu elementy tolerują na ogół duże wahania napięcia. Więcej informacji można znaleźć w kartach katalogowych.
haterkmp
Post autor: haterkmp »
Tutaj właśnie chodzi o pewną sztuczkę z klikami i popsami na cewkach. Układ ze strony Toma jest ok. Jeszcze lepiej zastosować układ clampingu taki jak Tom opisuje (taki jak w 5150). Trafa od Ogonowskiego wszyscy chwalą.
in gain we trust
grabel
haterkmp możesz napisać coś więcej o Tomowym clampingu ?
Czy o to chodzi ?
Podpowiecie co z transformatorem głośnikowym ?
haterkmp
Chodzi o zwieranie sygnalu do masy podczas przelaczania kanalow. Uklad z triakiem. W 5150/6505 dziala to wysmienicie. Jutro Ci schemat wrzuce bo teraz nie mam dostepu do kompa. Ale zobacz schemat 6505 jest na tubetown.
Jak cos to mam triaka i tranzystory J174 wg peaveya jakbys sie decydowal. Dogadamy sie ;)
in gain we trust
grabel
Ruszyłem lekko temat wzmacniacza.Przymiarka w częściowo powierconym chassis.
Wykonałem mała płytkę z przekaźnikiem.Połączenia będą lutowane do kołków.
grabel
Nastąpiła zmiana planów.
Wykonałem całość na płytce PCB (lekko zmodyfikowanej) Soldano SLO w wersji 1.4 z Sloclone.
Jak uruchomię całość zamieszczę dokumentację w raz z opisem zmian.
Kilka (sześć podzespołów) pętli efektów będzie lutowane bezpośrednio do podstawki i na łączówce.
Po 4,5 miesiąca kupiłem transformator głośnikowy więc ruszam z dokończeniem chassis.
grabel
Wreszcie ruszyłem ze składaniem wzmacniacza.
Mam zamiar lampę odwracacza fazy żarzyć napięciem zmiennym.
Czy to dobre rozwiązanie ?
Reszta lamp przedwzmacniacza stałym.
Przy dobrze poprowadzonym żarzeniu cały preamp można żarzyć zmiennym.
