Potencjometr do Pioniera U
CHOPIN66
Kupię potencjometr 680k 0,5W C do Pioniera U . W moim wysiadł włącznik sieciowy .
Re: Potencjometr do Pioniera U
Potencjometry starego typu są częściowo naprawialne-warto najpierw określić zakres uszkodzeń
kubafant
O! A więc mamy charakterystykę C do regulacji głośności, tak? Moja hipoteza zaczyna się sprawdzać.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
Problem polega na tym ,że włącznik sieciowy nie rozłącza napięcia zasilania przez co nie da się wyłączyć odbiornika . Rozebrałem potencjometr i okazało się ,że jest złamany mosiężny bolec w wyłączniku . Jeszcze Pioniera nie podłączyłem do sieci gdyż jeszcze nie skończyłem przeglądu
wymieniłem już większość rezystorów ( wartości 2 krotnie zawyżone a w jednym przypadku 2 krotnie zaniżona ),wymieniłem też profilaktycznie część kondensatorów papierowo smołowych .
Tak.kubafant pisze: ndz, 19 stycznia 2020, 13:31 O! A więc mamy charakterystykę C do regulacji głośności, tak? Moja hipoteza zaczyna się sprawdzać.
kubafant
Kondensatory papierowe należy wszystkie wymienić na foliowe bądź zregenerować (co było pokazywane na forum). Pozostawianie ich to proszenie się o kłopoty i narażanie odbiornika na nieodwracalne uszkodzenie.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
kubafant pisze: ndz, 19 stycznia 2020, 16:22 Kondensatory papierowe należy wszystkie wymienić na foliowe bądź zregenerować (co było pokazywane na forum). Pozostawianie ich to proszenie się o kłopoty i narażanie odbiornika na nieodwracalne uszkodzenie.
Wiem o tym , sprzęgające 20n wymieniłem na foliowe 22n 630V ,100n pomiędzy masą a s5 UCH21 i w obwodzie ARW wymieniłem na 100n papierowo olejowy , 220p i 500p w torze m.cz wymieniłem na 510p ceramiczne rurkowe . Do wymiany zostały mi 20n równolegle do UY1N , 10n równolegle do transformatora głośnikowego , 50p w obwodzie heterodyny i 5n w na płytce eliminatora p.cz . Musiałem też zmostkować rezystorem 180ohm 5W sekcję anodową rezystora redukcyjnego gdyż sekcja ta nie miała przejścia .
Nie wiem co to za hipoteza ale odkąd ujrzałem pierwszego Pioniera ( i inne) potencjometry zawsze były "C". Wtedy jako logarytmiczne.kubafant pisze: ndz, 19 stycznia 2020, 13:31 O! A więc mamy charakterystykę C do regulacji głośności, tak? Moja hipoteza zaczyna się sprawdzać.
kubafant
Dziękuję za tę cenną uwagę. Być może w pewnym momencie zmienili oznaczenia.
Już tłumaczę o co chodzi. Przyjmuje się następujące oznaczenia dla potencjometrów prod. Telpodu: A - liniowe, B - logarytmiczne, C - wykładnicze. Posiadam kilka (niestety z jednej serii, więc to mało miarodajne) potencjometrów oznaczonych "B" i stwierdzam, że mają charakterystykę wykładniczą (powiedzmy umownie 90% oporności w połowie obrotu). "A" są rzeczywiście liniowe.
Brakuje mi oczywiście danych, żeby to stwierdzić jednoznacznie, ale wydaje mi się, że potencjometry jednak były oznaczane inaczej, tj. B - wykładnicze, C - logarytmiczne. Teraz znowu kupiłem na wolumenie kilka SP-3.2 1,5 MC i jak będę w domu to je zbadam. Tutaj (na studiach) nie mam nawet chińskiego multimetru
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Bo i tak było. Przynajmniej w latach 50 / 60 / 70.kubafant pisze: pn, 20 stycznia 2020, 09:23 ale wydaje mi się, że potencjometry jednak były oznaczane inaczej, tj. B - wykładnicze, C - logarytmiczne.
kubafant
Rewelacja!
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
..odkrył hamerykie
Wycinek z Elektronika Praktyczna 7.2006
Odbiorniki radiowe retro - Regeneracja, uruchamianie i strojenie, część 11
Regeneracja potencjometrów
P. Mieczysław Laskowski
kubafant
Dla mnie to nie było takie oczywiste - w miejscach, gdzie wcześniej sprawdzałem było napisana zupełnie odwrotnie
__________________
Piotrze, przytoczony przez Ciebie artykuł zawiera najlżej ujmując nieszczęśliwe sformułowania, jeśli nie błędy. Wprowadzające w błąd jest określenie potencjometrów z charakterystyką oznaczona na rysunku jako B - jest to co prawda w rzeczywistości właśnie charakterystyka wykładnicza, ale równie mylnie co powszechnie nazywa się ją logarytmiczną i takie nazewnictwo należy chyba zaakceptować, ze względu na jego rozpowszechnienie. A na pewno należałoby chociaż o tym wspomnieć. Analogicznie przy C.
Teraz znowu przejdźmy do samych charakterystyk. Z moich pomiarów (i jak się teraz okazuje - nie jest to nic nowego - ?) wynika, że charakterystyka oznaczona na wykresie jako B była przez Telpod oznaczana jako C, i vice versa.
Natomiast już poważnym błędem jest twierdzenie, jakoby potencjometry wykładnicze (czyli de facto logarytmiczne - na wykresie "C") służyły do regulacji głośności. Uzyskałoby się wówczas efekt jeszcze daleko gorszy niż przy potencjometrze liniowym: cały zakres regulacji byłby skupiony w pierwszych stopniach obrotu potencjometru, a dalszy kąt byłby niewykorzystany powodując niezauważalną zmianę siły głosu.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Jakieś czternaście lat temu toczyła się już dyskusja na naszym Forum na temat potencjometrów, ich oznaczeń i charakterystyk. Proponuję zajrzeć do tamtego wątku, do którego prowadzi link umieszczony poniżej:
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 791#p39791
A wszystko to przez różne oznaczenia np. Wszystkie do regulacji sily głosu i wszystkie mają wykładniczą charakterystykę.
