Nowy projekt 50W - dwa kanały
Re: Nowy projekt 50W - dwa kanały
Wymieniłem potencjometr ale nic to nie dało. Czeka mnie wymiana podstawki i pewnie okablowania.
Ghost
Jak wymienisz podstawkę i zacznie działać to się wcale nie zdziwię
Znalazłem zimny lut na podstawce inwertera, mniej przerywa ale zdarza się. Wymienię ją. Wymieniłem podstawkę w preampie i nadal jest to samo, czyli podstawka była ok. Cały czas jest dziwny objaw grania stopnia drugiego ze zwartą siatką do masy... Nie rozumiem tego.
TooL46_2
Masz jak zrobic zdjecie?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Jeśli trzeba to zrobię jutro, ale nie wiem czy cokolwiek na nim będzie widać.
haterkmp
Czegoś w tym przełączniku kanałów nie porąbałeś? Może gdzieś przechodzi sygnał? Ja bym odłączył kanał przesterowany w ogóle. Jak robiłem slorecto moje gówniane to też było coś słychać nie wiadomo skąd. Masz jakiś schemat tego jako całości?
in gain we trust
Przełacznik kanałów działa bo po przełaczeniu na czysty i podaniu sygnału na siatkę drugiego stopnia sygnał jest słyszalny w głosniku. Pytanie tylko dlaczego jest słyszalny przy zwartej siatce do masy. Położenie suwaka potencjometru volume nie wpływa w ogóle na głosność tego stopnia. Gdy dodałem za pierwszym stopniem kondensator 22n+1M do masy i puściłem sygnał na inwerter bezpośrednio to stopień ten był głośniejszy niż stopień drugi choć są takie same.
EDIT:
Testy były przeprowadzane także bez lamp kanału przesterowanego. Dziś zrobie jeszcze jeden eksperyment, a mianowicie odepnę wyciszanie kanału przesterowanego. Wycisza go ten sam przekaźnik... i to jest jedyny związek z przekaźnikiem przy przełączaniu kanałów.
EDIT:
haterkmp
Może w tym miejscu się gdzieś przedostaje sygnał. Lampy są osobne dla obydwu kanałów? Spróbuj odłączyć całkiem drugi kanał - gdzieś na początku się łączą i może jakimiś pojemnościami sygnał przechodzi do kanału pierwszego. Spróbuj uziemić przesterowany w kilku miejscach.
in gain we trust
Dzieki... własnie znalazłem winowajcę... wstyd się przyznać ale siatka drugiego stopnia była na stałe zwarta do masy poprzez ekran kabla siatka - potencjometr Volume, który to ekran przywarł do żyły jakimś włoskiem. Zwiodło mnie to, ze sygnał podawany na te zwartą siatkę przedostawał się na wyjście czego do tej pory nie rozumiem.
nkas
A skąd podawałeś sygnał? Jeśli z poprzedniego stopnia i oba są zasilane z tego samego "węzła" RC zasilacza to aż takie bardzo dziwne nie jest.
sygnał podawałem z oddzielnego urządzenia - discmana z którego zawsze podaje sygnał do testów. Mam taki specjalny kabel. Z jednej strony wtyk mini jack a z drugiej krokodylek do masy i końcówkę od kabli od miernika.
EDITH:
Podrzucam ostateczny schemat preampu.
W kanale czystym przed korektor wstawiłem kondensator 100n z rezystorem 1M aby pozbyć sie wysokiego napięcia trafiającego na korektor poprzez ekranowane kable. Pozwalało mi to bezpiecznie dokonywać pomiarów i testów w tym układzie. W kanale przesterowanym dałem antyparazyt 1k w siatce trzeciego stopnia. Nie to żeby był potrzebny, ale strzezonego...
EDITH:
nkas
A sprawdz czy przeniesienie mutingu na 3 stopien zalatwia temat. Sprawa druga - pisząc o siatce 2go st. zwartej do masy masz na mysli skrecony do zera pot gain, przekaznik, czy to fizycznie np krotkim przewodem zwarte testowo bylo? Proponowalbym bym przy okazji wykonanie szpeja typu dobrze zaizolowany kondensator np 100n na robocze min 400V plus wzglednie krotki kawalek przewodu zakonczony krokodylkiem. Krokodylek do masy (preferowany dolny koniec Rk 2go stopnia), kondensator kolejno do siatki i anody. Czy pomaga i ktore. Generalna uwaga jest taka ze niezaleznie od "zmutowania" jednego stopnia i tak lekki bleed sygnalu moze sie zdarzyc, albo przez zasilanie, albo przez pojemnosci montazowe. Dlatego wyciszanie nieuzywanego kanalu mniej lub bardziej nieczystego lepiej dac w jego ostatnim stopniu.
PS. antyparazyt jak juz to przynajmniej 10k.
Chyba nie doczytałeś... już wszystko działa. Nic nie trzeba grzebać. Poprawiłem kabel, załozyłem potencjometr volume logarytmiczny jaki był na początku i generalnie śmiga. Nawet krótki filmik nagrałem. Zamieszce jak wrzucę na youtube.
nkas
Ale ja sie odnosilem bardziej do tego fragmentu.painlust pisze: czw, 16 stycznia 2020, 15:07 Zwiodło mnie to, ze sygnał podawany na te zwartą siatkę przedostawał się na wyjście czego do tej pory nie rozumiem.
Zakończyłem walkę z preampem. Może powalczę z USZ i presencem bo jakoś działa to zero-jedynkowo jak na moje ucho. Wrzuciłem krótki filmik
https://youtu.be/r7qnIwqjcK0
