Wzmacniacz lampowy AVT 5289
Re: Wzmacniacz lampowy AVT 5289
Post autor: Marek7HBV »
Zwiększyć Rk o połowę. :)
Nie może być Uk = 2.57V i -Us1 = 1.28V. Fizycznie się nie da, bo siatka jest stałym na potencjale masy. Ile w końcu jest na tej siatce?
Skoro na anodzie obcięta jest górna połówka sinusoidy top oznacza, że lampa się zatyka. Ale wtedy nie zgadza się to, że jest tam wg ciebie 87V, napięcie zasilania to 214V, a amplituda kiedy zaczyna ci obcinać to 3V. Te wartości się nie sumują - w momencie jak lampa jest zatkana na anodzie jest pełne napięcie zasilania. Chyba, że kondensatory separujące (3.3nF u ciebie) mają gigantyczny upływ.
BTW - 3.3nF opornikami 1MΩ mają stałą czasową 3.3ms - to zapewne jest przyczyna braku niskich tonów. Zwiększ te kondensatory to będziesz miał szersze pasmo od dołu.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
tszczesn pisze: pt, 20 grudnia 2019, 10:54 Nie może być Uk = 2.57V i -Us1 = 1.28V. Fizycznie się nie da, bo siatka jest stałym na potencjale masy. Ile w końcu jest na tej siatce?
Oczywiście mój błąd .Po zwiększeniu Rk do 2,2k po radzie kolegi Marka mam
Uat1=120V
Iat1=1.77mA
Uk = 3.92V
Ust1=-3.66V
Basy się poprawiły lecz nadal obcina górę , zmienię rezystorów anodowy na 47k i zobaczymy jak to zagra . :D
ECC91 ma nachylenie 3.5mA/V. Przy prądzie anody 1.77mA oznacza to, że maksymalna teoretyczna amplituda napięcia na siatce to 1.77/3.5 = 0.5V. Większa będzie zatykać lampę.
Aby ten przedwzmacniacz dobrze działał na ECC91 ma mieć Rk=0.15k/Ra=10k{w każdej anodzie!}przy Uzas=214V,a to zapewne spadnie :D https://frank.pocnet.net/sheets/154/e/ECC91.pdf
CHOPIN66
Marek7HBV pisze: pt, 20 grudnia 2019, 16:39 Aby ten przedwzmacniacz dobrze działał na ECC91 ma mieć Rk=0.15k/Ra=10k{w każdej anodzie!}przy Uzas=214V,a to zapewne spadnie :D https://frank.pocnet.net/sheets/154/e/ECC91.pdf
Czy Rk=0,1k będzie się nadawał ?
Optymalną wartością jest 150-160 omów.Zastosowanie 100 wymaga zmiany rezystorów anodowych na ok.7.5k i powoduje pracę lampy na maksymalnej dopuszczalnej mocy!rezystory anodowe w obu przypadkach winny być o mocy 1W}. :)
CHOPIN66
A więc tak dałem w anody rezystory 10k 0,6W 1% w katodzie 220 om , nie obcina po podaniu sin 1kHz oraz muzyki :D przy sin 1kHz w kanale prawym uzyskałem na wyjściu 2Vpp (1.4V RMS) w kanale lewym 3Vpp (2,12V RMS) .
Jutro pomierzę punkty pracy ECC91 .
Przy identycznym sygnale sterującym napięcie zmienne uzyskane z tych stopni powinno być identyczne pod warunkiem symetrii parametrów lamp-napięcia stałe na anodach winny być zbliżone. :roll: :)
CHOPIN66
napięcia na anodach różnią się o 1 V ,
ECC91
Uat1 =148V
Uat2= 149V
Uk=1,9V
Us=-1,9V
To jeszcze test na wzmocnienie.Na wejście sygnał 1Vpp-1kHz i pomiar na anodach?Winno być ok 30Vpp,co zapewnia przy sterowaniu z CD wystarczający,niezniekształcony,sygnał na korektor barwy i wysterowanie oczka.Ważna jest odporność tego stopnia na silne sygnały. :)
CHOPIN66
A więc na razie zrezygnowałem z modułu przedwzmacniacza i wykonuję nową obudowę z blach stalowej 25x50cm 0,8mm (zastosowanie blachy pozwoli na lepsze ekranowanie ) . Przedwzmacniacz zostanie zamknięty w osobnej obudowie z własnym zasilaniem . Jeśli dobrze rozumiem to żeby przerobić fixd bias na auto bias to należy rezystor 1M podpiąć do mas y oraz wymienić rezystor katodowy na mocniejszy i o większej wartości ?
CHOPIN66
Chassis już powiercone i odpowiednio powyginane . Kondensatory w filtrze oczywiście na podkładkach z textolitu . :D
CHOPIN66
Odkryłem też przyczynę cichego grania wzmacniacza a mianowicie w tym temacie http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.ph ... light=w600 na skanie z książki są rozpisane wyprowadzenia transformatora głośnikowego TGP 12/26 tyle ,że z błędami ! Otóż według skanu anody lamp mocy podłączamy do wyprowadzeń 3 - 4 a napięcie anodowe do wyprowadzenia 5 głośnik do wyprowadzeń 1 i 2 . W rzeczywistość jest tak 3-5 anoda , 1 napięcie anodowe 6-7 głośnik co potwierdza karta katalogowa http://ww.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=9687
kubafant
Post autor: kubafant »
To tu jakieś duże przemeblowanie musiało zajść, skoro poprzednia obudowa poszła w odstawkę. Poza tym nie widzę jakby miejsc na przedwzm. gramofonowy. Czyżby jednak nie udało się zaprząc PC92 do pracy w tym temacie?
Jakub
Tak smaku
głowa
