Sprawdzałeś czy przy obciążeniu zespołem 8Ω się nie wzbudza? Niekoniecznie każdym, może tym jednym konkretnym. Dla porządku przypomnę że MK122 miał fabrycznie głośnik 8Ω (GD6,5/0,4), a jego wzmacniacz, choć montowany na tej samej płytce różnił się od tego z MK125 brakiem rezystorów emiterowych, oraz niższym napięciem zasilania (7,5V zamiast 9V). Aczkolwiek być może nie w tym egzemplarzu, skoro zbajpasowano stabilizator napięcia. Mierzyłeś ile tam jest? Może zarazem wstawili inny transformator?zjawisko pisze: sob, 28 września 2019, 23:04 Natomiast nabyty niedawno (z 25 letnimi ogniwami w pojemniku - o dziwo niewylanymi) MK122 ma problem przy 8Ω - szybko zaczyna zniekształcać. Przy obciążeniu 4Ω gra czysto.
Polskie i zagraniczne odbiorniki - porównanie parametrów torów FM
Re: Polskie i zagraniczne odbiorniki - porównanie parametrów torów FM
Ostatnio zmieniony wt, 1 października 2019, 12:06 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 2 razy.
Pisałem wyraźnie, że wzmacniacze palili moi znajomi, nie ja. Ja robiąc próby i katując niektóre wzmacniacze (sobie znanymi metodami) doprowadzałem do wzrostu temperatury obudów tranzystorów do 115°C, ale nigdy nie uszkodziłem w ten sposób żadnego z naprawianych czy produkowanych wzmacniaczy. KEF Q-4 ze swoim przebiegiem charakterystyki impedancji faktycznie są bardzo specyficznymi zestawami głośnikowymi, ale podłączając je do doskonale znanych mi wzmacniaczy nie mogłem ich uszkodzić. Mam u siebie kilkadziesiąt różnych kolumn głośnikowych i doskonale zdaje sobie sprawę, czym każdą z nich mogę wysterować bez ryzyka uszkodzenia czegokolwiek
Jesteś Tomku niesamowity...Tomek Janiszewski pisze: wt, 1 października 2019, 11:46Może wzorowałsię na zespole KEF-Q4 uznawszy że miliony muchów nie mogą się mylić?Romekd pisze: sob, 28 września 2019, 21:00 To dość dziwne, gdyż głośnik wewnątrz magnetofonu miał impedancję 4 Ω. Może coś było nie tak z tą kolumną ?Normalnie nie uwierzyłbym, ale znajomy opowiadał mi, że miał podobny problem. Znajomy podłączał kolumnę głośnikową 8 Ω, którą sam zaprojektował i wykonał.
No i acetki które radziły sobie jakoś z impedancją 4Ω wewnętrznego głośnika okazały się bezradne wobec trudnego zespołu którego impedancja potrafiła spadać dla 100 lub 120Hz do niewiele ponad 3Ω. A jeżeli do tego jeszcze, jak to zwykle w takich wypadkach bywa kąt fazowy takiego obciążenia latał jak żuk po pustym sklepie no to zastosowane w MK125 Maleństwo mogło się rozwydrzyć, wzbudzić i takiemu obciążeniu nie podołać
Romekd pisze: wt, 1 października 2019, 11:56 Jesteś Tomku niesamowity...Pisałem wyraźnie, że wzmacniacze palili moi znajomi, nie ja. Ja robiąc próby i katując niektóre wzmacniacze (sobie znanymi metodami) doprowadzałem do wzrostu temperatury obudów tranzystorów do 115°C, ale nigdy nie uszkodziłem w ten sposób żadnego z naprawianych czy produkowanych wzmacniaczy.
Jeżeli zdołasz doprowadzić do temperatury 115 stopni obudowy tranzystorów germanowych (a takie były w MK125) i uniknąć przy tym ich uszkodzenia w pracującym wzmacniaczu - to jesteś niesamowity
Czy zatem przekazałeś ich producentowi specjalne pozdrowienia ode mnie?KEF Q-4 ze swoim przebiegiem charakterystyki impedancji faktycznie są bardzo specyficznymi zestawami głośnikowymi,
Czesc
Kolego Tomek Janiszewski, czy mogl bys przed cytowaniem czyjes wypowiedzi, przeczytać ja "ze zrozumieniem ?"
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Że co mianowicie? Skoro klasyczny wzmacniacz magnetofonów MK125 czy MK122 pali się po dołączeniu kolumny o impedancji znamionowej nie mniejszej niż impedancja wbudowanego głośnika, to musi być coś nie tak z impedancją owych kolumn, a tym samym z samymi kolumnami. Jeden szwindel udało się zdemaskować i były to właśnie kolumny KEF-Q4 gdzie producent wtrynił głośnik niskotonowy o impedancji 4 omy i bezczelnie określił impedancję całego zespołu na 8 omów, tylko dlatego że niedbale zaprojektowane zwrotnice dają w pewnych zakresach częstotliwości impedację zbliżoną do 8 omów, a nawet znacznie większą. Jeżeli ktoś jeszcze kiedykolwiek będzie zapierać się jak żaba błota że to co zrobił producent KEF-Q4 (i ewent. innych jeszcze wyrobów gdzie dopuszczono się analogicznego szwindlu) jest poprawne - cóż, niech tkwi we własnej głupocie, ja w tym momencie wymiękam
A nie było tam przypadkiem gniazda trójkontaktowego, gdzie wtyczkę można było włożyć na dwa sposoby, i w zależności jak się włożyło to głośnik wewnętrzny był odłączany albo nie?Wiech pisze: sob, 28 września 2019, 21:50 Ja po pewnym czasie odkryłem dlaczego tak się działo - było gniazdko głośnikowe, które przez włożenie wtyczki odłączało głośnik wewnętrzny, ale czasem go nie odłączało i pracował on równolegle z kolumną- czasem na full i pewnie wtedy siadały tranzystory w końcówce.
Tego MK122 jeszcze obadam, ale pamiętam, że coś mu nie pasowało. Skończyłem na wymyciu obudowy, wklejeniu wyrwanych mocowań mechanizmu i jego zgrubnym wyczyszczeniu. Jakiś pomysł skąd podpasować filc na sprzęgła? W tych mechanizmach właściwie jedyne co trzeba wymienić to krążek filcu w sprzęgle dowijania.
Natomiast odnośnie gniazda głośnikowego - nie wiem czy na pewno każdy 125, ale 122 ma gniazdo w wykonaniu bez możliwości równoległego podłączenia głośników. Trzeci otwór jest zaślepiony. Natomiast nie udało się uzyskać tzw idiotoodporności - wystarczy lekko wysunąć wtyk i już grają obydwa głośniki.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Romku dla mnie bardzo ciekawy temat. Dziękuję za pomiary które wykonałeś i zamieściłeś. Mam pytanie - napisałeś, że stosujesz generatory firmy ADRET, model 740A. Generatory te nie są wyposażone w moduł stereokodera. Czy stosowałeś zewnętrzny koder stereo do przeprowadzenia pomiarów w trybie stereo? Stosowałeś może w tym celu oprogramowanie komputerowe i podawałeś sygnał na wejście modulujące generatora Adret?
Zresztą interesowały mnie głownie czułość i selektywność odbiornika oraz całkowity poziom zniekształceń THD dla sygnałów wspólnych dla obu kanałów.
Robiąc tamte badania, sumowałem sygnały z wyjścia karty pomiarowej i z zewnętrznego generatora przebiegu sinusoidalnego 19 kHz. Mam w pracowni stary stereokoder firmy MERATRONIK, typ 443 (stereokoder typ K936), ale jego parametry wydają mi się zbyt słabe by badać nim japońskie tunery z lat 70. i 80., które od większości naszych krajowych wyrobów DIORY, pod względem parametrów technicznych dzieliła przepaść...jackie01 pisze: wt, 7 kwietnia 2020, 12:24 Romku dla mnie bardzo ciekawy temat. Dziękuję za pomiary które wykonałeś i zamieściłeś. Mam pytanie - napisałeś, że stosujesz generatory firmy ADRET, model 740A. Generatory te nie są wyposażone w moduł stereokodera. Czy stosowałeś zewnętrzny koder stereo do przeprowadzenia pomiarów w trybie stereo? Stosowałeś może w tym celu oprogramowanie komputerowe i podawałeś sygnał na wejście modulujące generatora Adret?
