Następny projekt PENTAGRAM
Re: Następny projekt PENTAGRAM
Pozwól, że to ja będe decydował co jest dla mnie lepsze czy łatwiejsze. Akurat zasilacze lepiej mi leżą na PCB szczególnie, ze nie musze tego projektować a projekt Sławka jest bardzo uniwersalny.
slawekmod
Wolniej i gorzej na PCB? Oczywiście że szybciej i lepiej. Jak można na listwach lutowniczych przylutować kondensator 220uF/400V? A mocowanie jak? "trytką" do szaski ? A sześć takich kondensatorów? Sześć "trytek" ?michel51 pisze: sob, 10 sierpnia 2019, 17:02 No tak czytam . I , że ledwo wytrawiłem (płytkę) . I tak myślę po co w jednej sztuce te PCB ? Nie lepiej to na listwach lutowniczych wykonać (terminal strips) ? Robię jedną sztukę to ile roboty z PCB ? Sam robiłem jako pracę dyplomową ,,korektor barwy dźwięku'' (aktywny oczywiście i z pomiarami) no i te PCB były jako nowoczesne . Ale jak robisz dla siebie to nie wiem po co Ci PCB ? Przcież ani szybciej ani lepiej ?
Odnosząc się do cyctatu przytoczę pewne powiedzenie : " Po co się podcierać, i tak się pobrudzi"
michel51
To napisz o tym na tym forum bo nie wiedząc jak robić robią , o dziwo , tak : https://ampgarage.com/forum/download/fi ... &mode=view .
Nikomu nie doradzam ale naprawdę myślę , że jak w linku jest szybciej . No i żeby samemu zrobić płytkę trzeba to mieć zrobić . Tak wystarczy umieć lutować . Tak nie jest szybciej : https://hiveminer.com/Tags/amplifier,z/Recent ? Nie wierzę . Nie mówiąc o tym , że wymiana elementów dużo łatwiejsza . Ale przecież nie uważam , że PCB to samo zło . Za to SMT to już zło
Ostatnio zmieniony pn, 19 sierpnia 2019, 22:21 przez michel51, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekmod
Dwie sprawy a właściwie cztery:
- nie znam angielskiego i nie muszę- żyję w Polsce i jestem polakiem i się tego nie wstydzę.
- forum wymaga zalogowania
- robię zasilacze tak jak uważam za stosowne i wygodniejsze
- czy potrafiłbym zrobić na turetach itp? Oczywiście tak i wiem o tym- nie musze sobie tego udowadniać a tymbardziej innym.
W zasadzie to tyle.
W zasadzie to tyle.
michel51
No , teraz to już żeś przywalił . Też jestem Polakiem i żyję w Polsce a przodków wywodzę gdzieś od paru wieków wstecz ale na fora międzynarodowe czasem warto się zalogować . Te linki to do Dr.Z . Firma zacna i znana . Na ampgarage masz sprawdzony schemat wzmacniacza legendy , Dumble SSS .
Warto ten schemat przeanalizować . Inne też . Jest też dużo relacji z budowy .
slawekmod
Po co? Nie znam języka więc sensu nie widzę. Tak jeszcze na marginesie- widziałeś może ceny kodensatorów osiowych ostatnimi czasy? Jak nie to zobacz i po chwili już będzie wiadomo dlaczego robię na plytkach. Moim zdaniem nie ma o co kruszyć kopii. Jedni robia tak inni inaczej.
Ostatnio na innym forum kolega zapytał po co wykorzystałem osobne uzwojenie do zasilacza ujemnego napięcia skoro można je wykorzystać do innch celów takich jak elektroniczny przełącznik wejść, automatyczne załączenie anodowego. Nie wiem czy żartował czy mówił poważnie....
michel51
E tam , są schematy . Nie trzeba znać języka . Warto popatrzeć na taki Dumble SSS . Warto .
Tyle , że napięcia ujemnego nie ma . Jest tylko ,,odwrotny'' przepływ prądu . Ujemność jest względna a nie bezwzględna . Łatwo to pokazać na przykładzie łączenia dwóch baterii . Czy chodziło o ,,bias'' i zasilanie przekaźników ?
Kondensator osiowy 100mF /500V Italy za 13zł. a JJ 2x100mF 12$ za szt. ? Drogo ? Wiem Atom za 100zł. ale po co ? No znowu ile ich trzeba ? A jak mówią , niektórzy , jak robisz jak ci z Metroamp to za robotę bierz tyle samo , no nie ? Tylko kto tyle zapłaci ?
slawekmod
Napiszę ostatni post w tym temacie i dotyczący "napięcia ujemnego". Otóż SLO EL84 miał być reverb i po to mi bylo uzwojenie 12V. Jednak zrezygnowałem z niego i niewykorzystane uzwojenie 12V zadysponowałem do zasialacza ujemnego napięcia polaryzacji siatek s1 lamp mocy stopnia końcowego opartego o pentody EL84 w układzie PP. Skoro je miałem to po co miałem zwracać sobie tylną część ciała jakimiś kombinacjami z pompami ładunkowymi jak zasugerował mi kolega z innego forum.
Dumble SSS? Nie, dziękuję. Na stole mam teraz mikro heada 15BD11 i to jest robota z najwyższym priorytetem jeżeli chodzi o wzmacniacze.
Po pierwsze - gdzie mają tak tanio takie pojemności?michel51 pisze: sob, 24 sierpnia 2019, 17:42 Kondensator osiowy 100mF /500V Italy za 13zł. a JJ 2x100mF 12$ za szt. ?
A po drugie - po co komu w lampiaku takie, tysiąckrotnie za wielkie, pojemności?
Dzisiaj powalczyłem z układem zasilania żarzenia. Próbowałem dziergać z tego co mam, a więc napięcie AC dostosowuje poprzez równolegle połączone rezystory R1/5W (za małe bo osiągam 6,57V) zaś DC poprzez szeregowo połaczone R33/5W ( za duże bo osiagam 6,05V).
Dzisiaj dość owocnie spędziłem czas nad projektem. Zrobiłem płytkę pod preamp.
Nawierciłem otwór i umocowałem podstawkę pod 6N2P
Oraz zrobiłem płytkę regulatorów biasu
michel51
O , ładna płytka pod preamp .
A kondensatory to oczywiście nie ,,mili'' ale ,,mikro'' farady oczywiście . Miałem na pisać uF , no chyba tak .
Obsadziłem płytkę preampu. Brakuje tylko LND150 we wtórniku. Płytke będę musiał skrócić. Czeka mnie jeszcze robienie płytki inwertera.
Dzisiaj trochę porobiłem przy wzmacniaczu. Wywierciłem otwór pod podstawkę lampy inwertera oraz zrobiłem płytkę inwertera. Obie płytki zamocowałem we wzmacniaczu i położyłem kable żarzenia lamp novalowych.
Dzisiaj udało mi sie polutować podstawki do płytki oraz położyłem szynę masy.
