Soldano SLO wersja PP EL84
slawekmod
Re: Soldano SLO wersja PP EL84
Nad morzem kiepska pogoda więc narysowałem sobie grille do wycięcia laserem w stali 1mm. Design taki jak w większym SLO jednak zmieniłem konstrukcję grilla mocowanego z tyłu. Będzie trochę łatwiej przy jego montażu. Wysłałem wymiary do człowieka który mi docina sklejkę na budę. Tolex będzie jak w większym slo czyli Snake.
slawekmod
Powymieniałem przewody, w sumie zostało do zrobienia okablowanie sterowania FS (przełączanie kanałow) Niestety, udało mi się kupić w okolicy tylko dość gruby przewód ekranowany klotz więc wyglada jak wygląda.
Minimalny prąd spoczynkowy jaki udało mi sie ustawić to 10mA na lampę 6p14p. Nizej zjechac nie mogę ze względu na zbyt mały zakres regulacji - albo zrobię podwajacz albo będę musiał wykorzystać patent z pobraniem napięcia z uzwojenia anodowego. Z drugiej jednak strony nie wiem czy jest sens. Napięcie ujemne wynosi około -17V.
Trzeba jeszcze zmyć resztki kalafonii, cos tam poukładać i założyć kontrolkę zasilania i to by było na tyle. W środku niezbyt to wygląda ładnie ale jest solidnie.
W sprawie zasilania przekaźników: wlutowałem zamiast 1000uF kondensator 4700uF. Po ominięciu rezystorów przed mostkiem na przekaźniku napięcie w stanie załączenia cewki wynosi 7.2V. I oczywiście jest brum na tyle głośny że wkurzający. Zastosowałem więc powtórnie rezystory tyle że 8.2 oma. Napięcie na cewkach przekaźników wynosi 4.1V w stanie załączenia. Przydźwięku nie ma.
slawekmod
Oczywscie jest problem. Zauważyłem że przy przesterowaniu wzmacniacza (końcówki mocy) siatki w 6P14P zaczynają się czerwienić w takt uderzania w struny. Mam jeszcze trochę używanych 6p14p więc poświęcić 2 sztuki na eksperymenty mogę. Rezystory w obwodach siatek S2 są po 1kom/2W
Zamówiłem trafo z uzwojeniem 250V AC dla końcówki mocy co miało dać około 325V ( licząc 1.31 pod obciążeniem) Oczywiście mam 365 przed rezystorem 220om i 360 za rezystorem. Nie mam jak zmniejszyć tego napięcia. Podłączyłem więc TG za rezystorem co oczywiście wymusi pewien spadek napięcia - tym większy im bardziej wysteruję końcówkę mocy. Ale to i tak nie rozwiązało problemu. Muszę zrobić nowy zasilacz biasu z uzwojenia anodowego żeby zmniejszyć jeszcze prąd spoczynkowy. Teraz minimalny to 10.5mA na lampę. Nie chcę robić automatyczej polaryzacji siatek. Uzwojenie anodowe jest przystosowane do mostka, bez odczepu środkowego. Nie będę też zamawiał nowego trafa, już teraz wiem że popełniłem dwa błędy: nie zamówiłem anodowego z odczepem na 235V oraz zamówiłem uzwojenie 12V zamiast 18 z odczepem na 12V.
nkas
E, spokojnie, napiecia sa znosne. Pytanie podstawowe, "przytyka sie" jak sie s2 czerwieni? Pytanie dodatkowe - Raa TG?
Ostatnio zmieniony pt, 16 sierpnia 2019, 22:48 przez nkas, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekmod
Nie, wszystko jest ok. Nic poza wspomnianym efektem się nie dzieje.
nkas
To jak masz miejsce dorzuc sobie po prostu regulator napiecia na mosfecie. Problematyczne to nie jest, mocy od siatek w dol duzo nie wytracasz, a dodatkowo masz plynna regulacje mocy jak chwile pokombinujesz
Z "trackingiem" s2 vs s1 jest wiecej roboty ale tez sie da.
slawekmod
TG od p. Ogonowskiego więc Raa takie jak powinno być. Natomiast przy większym Ua pewnie jest niedopasowanie. Niemniej jednak wygwizdał w obciążenie 20W. Albo nie zwróciłem uwagi albo nie było żadnych efektów czerwienienia się siatek jak odpalałem wzmacniacz z generatora przy pełnej mocy. Wydaje się że problem jest przy przesterowaniu. Jutro zmierzę Is2 dla pełnej mocy sinus i przy przesterowaniu.
Pomysł z mosfetem ciekawy ale nie chciał bym pchać do topornego gitarowca stabilizatorów elektronicznych.
seler
Ostatnio zmieniony sob, 17 sierpnia 2019, 11:08 przez seler, łącznie zmieniany 1 raz.
seler
Powiedziałbym wręcz przeciwnie. Ostatnio kupiłem od niego z transformator z pomylonymi wyprowadzeniami na wtórnym. Nazwisko to żadna gwarancja.
Zmiejszanie prądu spoczynkowego nic ci nie da, albo tylko pogorszy sprawę. Teraz już jest bardzo niski i pewnie masz duże zniekształcenia skrosne.
Ustawilbym prąd spoczynkowy na 60- 70% max strat na anodzie.
Rezystory 2k w siatkach no i sprawdź przekładnie transformatora.
Zakładam że masz kilkadziesiąt pF dodane między anodami PI, tam się lubi wzbudzać przy dużym wysterowaniu.
slawekmod
Głośnikowy z Edisu to drugi jaki użytkuję (taki sam był w atomicu).i bez wględu na producenta obstawiam że jest dobrze wykonane ( mogę się mylić
) Fakt, pomiędzy anodami jest kilkadziesiąt pF ale wzbudzeń nie ma. Wczoraj sprawdzłem oscyloskopem na obciążeniu 7.83oma podłaćzając jednocześnie gitarę na wejście. Tak samo nie było wzbudzeń wześniej na generatorze. Produkując wcześniej rózne wzmacniacze próbne nadziałem się na problem wzbudzeń przy mocach maksymalnych i jestem na to wyczulony. Oczywiście mogę to sprawdzić.
Co do prądów spoczynkowych- w zasadzie masz rację i też tak myślę że niewiele to wniesie.
Zaraz zabieram sie do pracy przy wzmacniaczu- muszę to jakoś doprowadzić do prawidłowego stanu działania.
Każdy transformator wyjściowy badam pod kątem przekładni. Bardzo często trafa od Selenoida mają źle połączone sekcje i okazuje się, że owszem przekładnia ideał ale pod 8/16/32 a nie 4/8/16. Odsyłałem do nich takie trafa, a wiem, że to nie pierwszy raz bo miałem sygnał od jednego z forumowiczów, a i jakiś czas temu odkupiłem takie trafo od kolegi Recona. On nie sprawdzał trafa, ale ja sprawdziłem i albo ma Raa=2k2 dla 4/8/16 albo 4k4 pod 8/16/32, choć było kupowane pod parke EL34/6L6.
slawekmod
No i po pomiarach sprawa jest oczywista.A więc jest tak:
- prąd spoczynkowy ustawiony na 20mA/lampa
- moc 17.8W/7.833 oma (obciążenie rezystorami)
- Ik=55mA
- Us1= -15V
- Ua=317V (spadek po rezystorze 220om na wyjściu CRC zasilacza przy mocy 17.8W z napięcia 350V)
- Us2=307V
- Rs2=1kom
- Is2=10mA
- Moc wydzielonana siatce s2 =3.07W ( tu jest problem)
- Ia= 45mA ( z odjęcia od Ik prądu Is2)
Przy maksymalnym przesterowaniu:
Ik=71mA (około)
Is2= 14mA
Moc wydzielona w siatce s2 = 4.06W( jak ma się nie czerwienić
Ua=304V
Us2=290V
- Ik=55mA
- Us1= -15V
- Us2=307V
- Rs2=1kom
- Is2=10mA
Ik=71mA (około)
Is2= 14mA
Ua=304V
Us2=290V
seler
Podejrzanie wysokie Ig2, to jest wartość dla 1 lampy? (10mA)?
slawekmod
Tak, to dla jednej lampy.
Wymieniłem rezystory w siatkach S2 na 2,2k
Przy 17.5W:
Ik=52mA
Ua=316,7V
Us2= 298V
Is2=8.4mA
Moc wydzielana na s2=2,5W
Przy przesterowaniu:
Ua=313.3V
Us2=291.2V
Ik=53.5mA
Is2=9.7mA
moc wydzielona na siatce to 2.85W
W momencie kiedy końcówka wchodzi w przesterowanie zaczyna narastać prąd s2. Przed przesterowaniem prąd jest w granicach 3-4mA
Przy 17.5W:
Ik=52mA
Ua=316,7V
Us2= 298V
Is2=8.4mA
Ua=313.3V
Us2=291.2V
Ik=53.5mA
Is2=9.7mA
nkas
A mi sie nadal cos zdaje ze ci to po prostu w blocking wpada. Zreszta, sprawdz co narysowalem nizej:
edit: poprawione
edit: poprawione
Ostatnio zmieniony sob, 17 sierpnia 2019, 13:00 przez nkas, łącznie zmieniany 1 raz.
