Następny projekt PENTAGRAM
slawekmod
Re: Następny projekt PENTAGRAM
Post autor: slawekmod »
Ja trawię w talerzu, takim żeby tylko płytka się na dnie zmieściła. Zalewam gorąca wodą i co jakiś czas poprzechylam talerz. Koniecznie miedzią do dołu. Nie mam wytrawiarki...
Kazimierz pisze: czw, 1 sierpnia 2019, 15:17 To jakiś specjalny projekt PCB, symetryczne czy dwustronne :lol:
Dopiero teraz zauważyłem, że to lustrzane odbicia. Nie ma to jednak znaczenia bo nie ma tam elementów którym by to przeszkadzało.
nkas
Post autor: nkas »
Thereminator pisze: śr, 31 lipca 2019, 21:46 Olej wtórnik. HR50, SL60 czy GTO robią dobrą robotę bez niego.
Ej no, w SL60 i HR50 wtórnik jak najbardziej jest.
PS. Sławek - lepiej jest tak: foremka żaroodporna i na palnik w kuchence, wtedy można podgrzac stygnący roztwór.
Recon
Post autor: Recon »
No właśnie to SL60 też mi tak podejrzanie brzmiało, bo tam była podobna aranżacja wtórnika co w slo100 - przy pętli efektów (choć w slo100 to są akurat 2 wtórniki, stąd kompresja).
Co do naczynia żaroodpornego, to dzięki za pomysł! Fajna sprawa, bo zawsze musiałem dolewać wrzątku jak stygło, zmniejszając stężenie.
Paweł K.
LuC pisze: pt, 2 sierpnia 2019, 10:45 Ej no, w SL60 i HR50 wtórnik jak najbardziej jest.
Sorry, policzyłem tylko stopnie przed fx :oops: Sklerotyk...
Jakoś wytrawiłem tą płytkę, ale kilka wżerów na masie się zrobiło. Mam nadzieję, że nie będzie to problemem.
Wlutowałem już 4 kondensatory 100uF. Ponieważ wzmacniacz ma mieć tylko prostownik lampowy to większych w sekcji anodowej być nie może. Dlatego filtr CLCRC tylko 47uF/L/47uF/10k/47uF. Chcę przetestować miękki zasilacz w konstrukcji hi-gain.
Obsadziłem płytkę zasilacza. Zwora w miejsce prostowników bo na PCB jedynym prostownikiem będzie dioda zasilacza biasu. Symetryzator zespołu elektrolitów anodowych wykonany z szeregowo połączonych rezystorów 100k (nie miałem nic innego). W miejsce dwóch niezamontowanych elektrolitów dobudowałem układ podnoszący potencjał dla symetryzatora układu żarzenia. Składa się z rezystorów 320k i 39k oraz kondensatora 22uF/100V.
Jeszcze takie pytanko... prośba o sugestie czy rade... W 50W wzmacniaczach na 2xEL34 zasilanie S2 odbywa się na dwa sposoby: niskorezystancyjny dławik lub rezystor do 100R/5W + elektrolit 47-100uF, a potem na każda siatkę rezystor 750R-1k lub najpierw opornik 750R-1k + kondensator 47-100uF a potem rezystory 100-150R na każdą siatkę. Tu chciałbym zastosować punkt drugi ale zamiast rezystora 750R-1k chce uzyc nietypowego dławika o rezystancji 794R oraz 43,2H który kiedyś pozyskałem z 200W końcówki mocy na EL34 jesli ktoś ją pamięta. Jakieś sugestie przeciw? Bardzo wysoka indukcyjność może być problematyczna?
No i trochę popracowałem nad wzmacniaczem. "Zamontowałem" dławik strapami bo nie ma on elementów mocujących, a w poprzedniej konstrukcji był przyklejony klejem. Teraz przynajmniej jestem bardziej pewien, że nie odpadnie.
PCB od środka także zamocowałem. Jak na moje konstrukcje wyglada że bałaganu będzie mniej niż zwykle.
czeka mnie wytrawienie PCB zasilacza DC żarzenia preampu. Oczywiście bedzie to projekt Sławka.
slawekmod
Jak chcesz płytkę żarzenia do slo EL 84 to w załączniku.
"odnóża" AC mostka wystają ponad płytkę i robią jako piny do podlutowania przewodów z uzwojenia 6.3V. Mostek lutowany od dołu jak w slo 50 i slo 84.
Czarna kreska to połączenie ścieżek drutem od strony ścieżek.
Jakoś bardziej pasuje mi poprawiona płytka z twojego SLO50, ale dzieki. U mnie przy pełnym obciążeniu lampami nawet napięcie AC jest za wysokie i będę musiał dać rezystor lub 2 aby je obniżyć. Także i tak będe trochę rzeźbił.
slawekmod
W płytce której rysunek zamieściłem jest miejsce na dwa rezystory 5W obniżające żarzenia więc bez problemu się nada.
Ale tylko dla DC, a ja potrzebuje tez dla AC bo na prostownik i lampy mocy trafiać będzie ok 7VAC, a wolałbym góra 6,5V
slawekmod
Spróbuj ograniczyć od strony AC i jeżeli zadziała to prawdopodobnie nie będziesz potrzebował dwóch druciaków 5W po stronie DC a to oznacza że powyższą płytkę będziesz mógł obciąć zaraz a kondensatorami elektrolitycznymi co zmniejszy jej wymiar o około 20mm. W SLO 84 okazało się że rezystory nie są potrzebne ale nie chciało mi się już obcinać płytki.
Oczywiście, że ogranicze od strony AC bo co mi zostaje zrobić.
michel51
Post autor: michel51 »
No tak czytam . I , że ledwo wytrawiłem (płytkę) . I tak myślę po co w jednej sztuce te PCB ? Nie lepiej to na listwach lutowniczych wykonać (terminal strips) ? Robię jedną sztukę to ile roboty z PCB ? Sam robiłem jako pracę dyplomową ,,korektor barwy dźwięku'' (aktywny oczywiście i z pomiarami) no i te PCB były jako nowoczesne . Ale jak robisz dla siebie to nie wiem po co Ci PCB ? Przcież ani szybciej ani lepiej ?
