Kształtka EI 120 Mosiężna
meffistoxiii
Post autor: meffistoxiii »
Panowie rozebrałem rdzeń i moje zdziwienie kształtka jest mosiężna a każda blaszka dokładnie zaizolowana cieniutko lakierem lub czymś podobnym. I tutaj nasuwa się pytanie czy mogę na takim rdzeniu robić transformator głośnikowy. Jedną blaszkę dla pewności oszlifowałem i faktycznie jest z mosiądzu.
Jeżeli poprzednia treść tego postu kogokolwiek uraziła, to przepraszam.
Ostatnio zmieniony sob, 20 maja 2006, 20:34 przez Piotr, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazimierz
Re: Kształtka EI 120 Mosiężna
Post autor: Kazimierz »
meffistoxiii pisze:...z mosiądzu.
a może ze złota :?
Beniek
Post autor: Beniek »
pamiętam Ś.P. kuzyn miał rdzenie z tytanu powleczonego srebrem a na to warstwa miedzi powleczona cynkiem a basy przenosiło od 1Hz :) a drut był w otoczce z kozich jelit zaimpregnowanych krwią dziewicy (ku lepszemu wzmacnianiu prądu stałego) ,a co uzwojenie stosował przekładkę ze skóry lamparta.Sratata
Ostatnio zmieniony pn, 20 lutego 2006, 23:18 przez Beniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Boguś »
no to juz niedaleko było i jak Florjan twierdzi wzmacniał by prąd stały :D
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Szanowni Koledzy, proszę się tak nie zacietrzewiać w sprawie rzekomo mosiężnego rdzenia.
Rdzeń powinien być ferromagnetyczny, więc nie może być wykonany z mosiądzu, miedzi, cynku, brązu, stearyny, uryny itd, ino ze stali.
Przypuszczam, że Szanowny Kolega pomylił się w ocenie materiału, z którego wykonany jest ten rdzeń. Najprostsza metoda odróżnienia materiałów ferro od nie ferro jest przyłożenie magnesu trwałego (n.p. głośnik, lub silnik DC). Przyciąga to ferro, nie przyciąga to nie ferro.
Bo inakszy, to długie lata moich studiów na nic....
pzdr i życzę większej dociekliwości
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
meffistoxiii pisze:Panowie rozebrałem rdzeń i moje zdziwienie kształtka jest mosiężna a każda blaszka dokładnie zaizolowana cieniutko lakierem lub czymś podobnym. I tutaj nasuwa się pytanie czy mogę na takim rdzeniu robić transformator głośnikowy. Jedną blaszkę dla pewności oszlifowałem i faktycznie jest z mosiądzu.
Przypuszczam że nie jest to mosiądz ani nic podobnego a blacha transformatorowa tylko kadmowana i stad jej dziwny kolor.Jako że mosiądz nie jest materiałem magnetycznym transformator z rdzeniem z nie go wykonanym po prostu by nie działał. :idea:
Możesz sprawdzic przy pomocy magnesu czy błaszki się do niego kleją .
Lisor
Post autor: Lisor »
... po lekturze niektórych odpowiedzi nasuwa się jeden wniosek - ,,pełna kÓltura,, - poziom jak u Lukara. Żenada.
meffistoxiii
Dziękuję z podpowiedź o ferromagnetykach to co najprostrze nie wpadło mi do głowy sprawdziłem magnesem przyciąga blaszki więc musi to być jakiś piekielny stop metali ale dlaczego po oszlifowaniu wygląda jak mosiądz, co słusznie zauważył kolega Andrzej M.
trafo było 120VA 220V 400Hz ROSJANIE mieli różne pomysły i udziwnienia ale działało .....
Lisior dzięki za odsiecz
Lisor
Post autor: Lisor »
... Rosjanie mieli w wojskowości prądnice na 400 Hz i pewnie taki transformatorek za sprawą tych właśnie 400 Hz dostarczał danemu urządzeniu wiecej prądu z prądu. Jakiś wojak ćwierć wieku temu mówił mi o
wartości skutecznej takiego pradu - jest większa. To coś podobnego jak z zawartością cukru w cukrze.
marekb
Post autor: marekb »
Urządzenia 400 Hz standardowo używane są w technice lotniczej - alternatory, transformatory, przetwornice. A dlaczego? Kto zgadnie?
Brencik
Post autor: Brencik »
marekb pisze:Urządzenia 400 Hz standardowo używane są w technice lotniczej - alternatory, transformatory, przetwornice. A dlaczego? Kto zgadnie?
gabaryty, Panie!
PS. Nie ma co zgadywac, takie rzeczy to tu na Triodzie my znaja.
Pozdrowienia!
w porządku, przepraszam za te uszczypliwości.
myślałem, że po powietrznych transformatorach wyjściowych do wzmacniacza lampowego (m.cz.!!!) nic ie już nie zdziwi, a tu ciach...
meffistoxiii
Muszę przyznać że blaszki są tylko pokryte jakimś lakierem jakby z dodatkiem opiłków mosiężnych tak to wygląda.A dokładniejsze oględziny wskazują że jest to jakaś blaszka ale jakiś stop trudno mi go określić.
Przepraszam za zamieszanie i dziękuję za podpowiedzi. Oczywiście każdy może się pomylić. Mam jednak nadzieję że to jakiś permaloj .....
