Lakierowanie tamponem
Witam, szukając sposobu na polakierowanie skrzynki radiowej natknąłem się gdzieś w czeluściach internetu na sposób nanoszenia lakieru za pomocą tamponu, coś jak nanoszenie politury. Mam pytanie, czy ktoś z forum lakierował w ten sposób swoje radio? Chodzi mi o technikę takiego nanoszenia lakieru i o efekt końcowy.
Re: Lakierowanie tamponem
Cześć , kiedyś próbowałem tej techniki różnymi lakierami/lakierobejcami jednak bez większych sukcesów.
Sam się zastanawiam czy ten lakier nie będzie się kleił do tamponu
Jeżeli będzie szybko i rozcieńczoną lakiero-bejcą,to wychodzi dobrze.Problemem są muchyMateusz pisze: czw, 23 maja 2019, 17:05 Sam się zastanawiam czy ten lakier nie będzie się kleił do tamponu
To raczej dyskfalifikuje tą metodę jeśli brak połysku, najodpowiedniejszą metodą byłby chyba natrysk, ale nie czuję się na siłach żeby pomalować radio bez zacieków, a nie chce eksperymentować żeby bezpowrotnie nie zniszczyć radia, po przeczytaniu wątku o politurowaniu myślę że lepiej było by mieć w tym wprawe.
Zawsze możesz ćwiczyć na czyms innym, np na jakimś starym meblu
Rzadko piszę, ale jak trzeba to...
Można spróbować wałeczkiem welurowym z krótkim włoskiem.
W zależności od szybkości schnięcia i gęstości lakieru można różne efekty uzyskać- od prawie lusterka po ładną morkę czy skórkę pomarańczy.
Oczywiście, co najmniej trzy-cztery warstewki, można z międzyszlifem.
No i lakier/lakierobejca- musi być szlifowalny, te mocna, parkietowe wychodzą super, ale szlifowanie to masakra...
Pozdrawiam, V.
Pozdrawiam, V.
Lakierować tamponem ? Nie bardzo to widzę a z tamponem jestem na bieżąco, dopiero ręce umyłem. W słusznie minioną zimę odbudowałem kilka skrzynek + nowy fornir, dębowy i bukowy. Pierwotnie myślałem o politurze lub jakimś lakierze ale jakoś mi to nie pasowało do tamtej epoki. Jedną skrzynkę dębową zaciągnąłem lazurą dekoracyjną a drugą również dębową woskiem barwiącym. Oczywiście wcześniej całość wyszlifowana papierem ściernym. Zarówno lazurę jak i wosk nakładałem cienkimi warstwami za pomocą tamponu zrobionego ze starych onuc bawełnianych. Lazura schnie parę godzin, wosk szybciej. W obu przypadkach odczekałem 24 godz. i lazurę przeszlifowałem drobnym papierem ściernym i ponownie natarłem tamponem nasyconym lazurą. Obudowę nawoskowaną wypolerowałem flanelką i ponownie za pomocą tamponu cienka warstwa wosku. I tak przez cały tydzień. Oczywiście cały ten proces możemy skrócić lub wydłużyć, zależy jaki efekt chcemy osiągnąć. Polubiłem wosk bo daje ładny satynowy połysk ale ma też feler, jest mało odporny na różne naczynia i szklanki z kawą/herbatą. Natomiast skrzynkę bukową zaciągnąłem jasnym kremem woskowym. Jest rzadszy od wosku barwiącego, ma konsystencję oleju i daje miłą w dotyku gładź i połysk.
A lakiery ? Dwuskładnikowe gąbczastym wałkiem nakładałem bo bałem się zapaćkać pistolet. Po wyschnięciu szlifowanie, nie takie trudne i ponownie cienka warstwa. Powodzenia.
Zdecydowanie polecam metodę z tamponem dla odbiorników, które były lakierowane. Nakład pracy to ułamek politury, efekt zbliżony.
https://menuet-ukf.blogspot.com/2019/05 ... czego.html
Wojciech
Wojciech
Poszperałem trochę po internetach i zdecyduje się raczej na lakierowanie wałkiem lakierem do parkietów z wysokim połyskiem, największym problemem będą pewnie złote szparunki, ale myślałem nad złotym flamastrem dostępnym w sklepie modelarskim.
Przecwiczylem ten sposób z różnymi rodzajami lakierów. Najlepsze efekty uzyskiwałem lakierami wodnymi zależnie od warstwy o różnym stopniu gęstości że szlifowaniem pomiędzy warstwami. Jednak nie byłem zadowolony z efektów , a najbardziej przeszkadzał mi efekt ,, skórki pomarańczy,, zawsze mniej lub więcej widoczny. Teraz wszystko polituruje i efekt bije na głowę wszystkie techniki stosowane przeze mnie (w domu).
To odpada, chcę gładką lustrzaną powierzchnie, politura najładniejsza ale kurczę trochę się jej boję, a nie chce eksperymentować na radyjko, jak wasze pierwsze wrażenia z politurą?
Nic się nie bój to naprawdę nie jest jakaś tajemna sprawa , spokojnie zrobisz i będzie pięknie. Ja zrobiłem pierwszą skrzynkę będąc pełen obaw , wyszła bardzo ładnie i do dziś taka jest.Politurować zacząłem po różnych eksperymentach z różnymi technikami i specyfikami (nie mam zaplecza typu garaż warsztat) po których efekt był nie taki jaki oczekiwałem. Robota jest fajna , przyjemna i nieskomplikowana wymaga jedynie dużo cierpliwości i czasu.Ja lakierowałem min. tym lakierem z najlepszym efektem , i tym wałkiem - mimo chęci i stosowania różnych technik efekt skórki pomarańczy był. Może natryskowo byłoby ok. bo sama powłoka po tym lakierze jest ciekawa i bardzo ładna.
Ale to jest lakier bezbarwny?
Tak, w dwóch wersjach połysk i półmat, jeżeli chcesz barwiony, to lakierobejca jakaś , lub bejca+bezbarwny. Lakierowanie tym lakierem daje b. ładny i ciekawy efekt - lakierowana powierzchnia ,,skrzy,, wygląda to coś jak ,,skrzący śnieg na mrozie,,
