DSL-201
kogigogi
DSL-201
Post autor: kogigogi »
Zakupiłem w ładnym stanie pierwszy polski lampowy zestaw stereo , zestaw sprawny do przeglądu. Tuner do przestrojenia i tu pytanie czy przestrajać samemu - według poradnika Alka który jest na Elektrodzie i uzyskać niepełne pokrycie pasma , lub dać głowicę do przestrojenia p. Eugeniuszowi (z tego ogłoszenia - https://allegro.pl/oferta/przestojenie- ... 8101149766) czy zastosować konwerter ? Druga sprawa jakie głośniki do tego zestawu ? -Ideałem byłoby posiadać ZGZ-11 wtedy byłby komplet .... A może podjąć próbę i zbudować replikę ZGZ-11 lub coś innego? Może ktoś posiada ZGZ-11 i chciałby sprzedać/zamienić (np; na polskie radio przedwojenne ).
Re: DSL-201
Co do przestrojenia to polecam sposób podany przez Tomka Janiszewskiego.
http://forum-trioda.pl/viewtopic.php?f= ... EA#p215731
kogigogi
Re: DSL-201
Zdecydował się (po rozmowie) przestroić głowicę u p. Eugeniusza, pracując na zestawem sprawdzając kondensatory zastanawiam się nad sławnymi czerwonymi Elwami. Dokonując pomiarów większość ma zawyżoną 2-krotnie pojemność, co to oznacza i co z tego wynika ? wizualnie są ok. nieuszkodzone, nie zgnite czy wybrzuszone. Wymieniać czy nie ? Ze wszystkich sprawdzonych kondensatorów Elwy wymienione zostały w aluminiowych obudowach 2 szt. 500 uF zresztą na nos-y Elwy oryginały.
kubafant
Re: DSL-201
Post autor: kubafant »
kogigogi pisze: pt, 24 maja 2019, 19:32 Dokonując pomiarów większość ma zawyżoną 2-krotnie pojemność, co to oznacza i co z tego wynika ?
To przeważnie oznacza znaczny upływ, który proste mierniki (nie mierzące przesunięcia fazowego między napięciem a natężeniem) interpretują jako większą pojemność.
W mojej ocenie należałoby spróbować zaformować.
Jakub
Tak smaku
głowa
Re: DSL-201
kogigogi pisze: pt, 24 maja 2019, 19:32 zastanawiam się nad sławnymi czerwonymi Elwami.
Od razu do śmietnika.
kogigogi
Re: DSL-201
Zdecydowałem się wymienić wszystkie czerwoniaki , po wylutowaniu i zmierzeniu okazało się że 2 szt. jako tako :wink: trzymają parametry (w tym co dziwne - ten co zeszła z niego koszulka) , większe pojemności mają tak ze 250 % wartości nominalnej , natomiast małe pojemności tak w granicach ok. 10 % wartości nominalnej. Schowam je do środka radia zapakowane w woreczku strunowym , niech będą .
kogigogi
Re: DSL-201
Po wymianie kondensatów świeci się cały czas kontrolka stereo niezależnie od przełącznika zakresów , co może być przyczyną ?
Re: DSL-201
Do sprawdzenia tranzystory sterujące lampką sygnału stereo.
kogigogi
Re: DSL-201
Po wylutowaniu do pomiarów T5 , T6 zauważyłem pewną niezgodność stanu faktycznego ze schematem ; brak fabrycznie wlutowanego rezystora R17 kolektory obu tranzystorów wlutowane razem w jedno pole (K4) błąd montażowy ?
Re: DSL-201
Post autor: Marek7HBV »
Takie podłączenie jest równoważne,ale powoduje zagrożenie dla T5-sprawdzić tranzystory[zwłaszcza T5 na prąd zerowy-wystarczy odlutować bazę T5,a jeżeli żarówka nie zgaśnie-także bazę T6].
kogigogi
Re: DSL-201
Powróciłem do układu projektowego wlutowałem rezystor 4,7k i wymieniłem T5 (TG5) który okazał się uszkodzony . Ponieważ nie mam teraz TG5 zastosowałem zamiast niego TG5E , posiadam ASY34 sprawdził by się w tym zastosowaniu ? Kontrolka działa poprawnie.
Re: DSL-201
ASY 34 zastąpił by raczej TG 50,ale spróbować można.
Re: DSL-201
Można zastosować tranzystor BC177 oczywiście jeśli prąd lampki stereo nie jest duży.
kogigogi
Re: DSL-201
Dziękuję za pomoc. :wink:
chrzan49
Re: DSL-201
Post autor: chrzan49 »
Witam Tomasza.Przypominam że żarówka stereo powinna być o jak najmniejszym prądzie max 50 mA a skrajnie do 100.Łatwoo uwalic stereodekoder.Lud ciemny wkłada co ma pod ręką na sztukę a potem płacz.
Pozdrawiam Tomasz
PS Prosze o info jak działa głowica przestrojona i jaką metodą.Te czerwone goovienka wywalamy hurtem podobnie jak w niemieckich biale czyli "bałwanki"( schneemensch).
