Soldano SLO 50
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Generalnie to robię tak że do obudowy nad lampami wklejam i dokręcam kawałek blachy alu skierowanej wypolerowaną stroną w kierunku lamp. Zdecydowanie zmniejsza to temperaturę obudowy. Taki patent jest w moim Atomicu i działa.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Buda już posklejana,zakołkowana, krawędzie zaokrąglone. Dziś jeszcze zaszpachluję drobne ubytki w drewnie i w poniedziałek lub wtorek oklejanie.
Re: Soldano SLO 50
Projektu paneli jeszcze nie masz?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Jutro siądę do paneli. Dziś mi się już nie chce.
Re: Soldano SLO 50
Ja dostałem projekty od Grabela pod moje chassis. Musze tylko zakręcic się aby najpierw je wydrukowac i przymierzyć. Ale to na razie bedzie musiało poczekać.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
U mnie jest inny rozstaw elementów na front panelu, więc muszę wszystko od zera zrobić. Posmarowałem żywicą zaokrąglenia, jutro będzie już gotowe do szlifowania.
EDIT: buda przygotowana do oklejania.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
No i po strachu... Udało się okleić od pierwszego podejścia. Dobrze bo miałem tylko jeden kawałek tolexu. Jestem zadowolony (rzadko się to zdarza)
Re: Soldano SLO 50
Ja to bym widział w krokodylej skórze. Wężowa ładna ale oklepana... oczywiście co kto lubi.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
A niech juz bedzie po soldanowemu..
Re: Soldano SLO 50
Szczególnie, że tolex w krokodylu jest słabiej osiągalny niż w wężu. Dziwne, że nikt nie robi wykończeń w tak przecież popularnym jeansie a przynajmniej nie widziałem.
Recon
Re: Soldano SLO 50
Aż przypomniał mi się wątek kolesia z thegearpage, który wykorzystał ostatni moment na zamówienie slo100 od zamykającego działalność Mike'a Soldano:
To jest classy
https://www.thegearpage.net/board/index ... a.2033277/
To jest classy
Paweł K.
Paweł K.
Re: Soldano SLO 50
Taki jakiś... niemęski
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Dobrze ze nie tęczowy.
grabel
Re: Soldano SLO 50
To ja się pochwalę moim nowym SLO. Moc 5 wat wersja na przekaźnikach (przełączanie cichutkie nic nie strzela ale o tym już pisałem)
Transformatory od Selenoid.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Fajny
Ja natomiast zamówiłem trafko sieciowe do SLO na 2xEL84 chociaż nawet 4xEL84 uciągnie. Ale chyba już o tym pisałem.
