Soldano SLO 50
slawekmod
Soldano SLO 50
Post autor: slawekmod »
Zabrałem się wreszcie za Soldano wersji 50W.
Zamówiłem transformatory w EDIS-ie. Kupiłem w Amptone szaskę - nie tą dedykowaną do SLO (chciałem bez otworów ale trzeba by czekać ze 2 miesiące). Chassis Custom 600A jest niemal identyczna z tą SLO ale jest szersza o 40mm co dla mnie akurat jest zaletą bo dodam potencjometr Reverb.
Wytrawiłem sobie już płytki, zamówiłem podstawki do lamp z Micalexu.
Co do szaski- nie wiem czy w tej dedykowanej do SLO tak jest ale w mojej są wycięte otwory pod Novale o średnicy około 22mm, szkoda że nie 19-stki. Wtedy było by o wiele więcej możliwości jeżeli chodzi o wybór podstawek włącznie z polskimi NOS. A przy otworach rzędu 22mm polskie podstawki prawie że "przelatują " przez te otwory. Jest na to rada ale ostatecznie zakupiłem podstawki z Micalexu z ekranami.
Tak to wygląda na chwilę obecną.
Recon
Re: Soldano SLO 50
Post autor: Recon »
Ah, Slo zawsze spoko! Kibicuję, jakby co, to mam w głowie tysiące modów do tego wzmacniacza :mrgreen: zrobiłem już z nim chyba wszystko co tylko można :P
Paweł K.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Niepotrzebnie się wygadałeś :lol: Będę Cię męczył o te mody hehhe
Recon
Re: Soldano SLO 50
Post autor: Recon »
Spoko, nie ma problemu !
Paweł K.
haterkmp
Re: Soldano SLO 50
Post autor: haterkmp »
Heh, czekałem aż Kolega się weźmie za coś konkretnego a nie tylko małe pcl czy el :) ze swojej strony od razu zaproponuję dodatkowy LDR żeby nie było przesłuchów pomiędzy kanałami i oczywiście depth mode ze sloclone
in gain we trust
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Dzięki za wiarę w moje siły :D
Tak na poważnie to LDR będzie dodatkowy, nie chciało mi się obrysować płytki w CAD bo od razu zrobiłbym dla niego miejsce. Dodatkowy LDR zalutuję od strony druku chyba że będzie dla niego miejsce od strony elementów.
Myślałem nad wersją z przekaźnikami ale jakoś nie mogę się przełamać - obawiam się "strzałów"
grabel
Re: Soldano SLO 50
Post autor: grabel »
Dodatkowy LDR wejdzie od strony elementów.
Jeśli jeszcze nie powierciłeś chassis zrób wersję z przekaźnikami.
Wykonałem kilka wersji na przekaźnikach NIC nie strzela gwarantuję. PCB z pliku , który zamieściłem.
Wystarczy jedna dioda przy przekaźniku - ja dawałem MUR160.
Instalacja 5 LDR
Re: Soldano SLO 50
Nie mąćcie chłopu w głowie, bo jak slawekmod dał się poznać od strony perfekcji wykonania to PCB wyląduje w koszu lub na allegro i chłop będzie dziergał nowe już z dodatkowym LDR-em :)
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
painlust pisze: czw, 14 marca 2019, 10:44 ......i chłop będzie dziergał nowe już z dodatkowym LDR-em :)
Myślałem już o tym ale odpuszczam :lol:
Za to może wytrawię drugą płytkę z przekaźnikami.
grabel
Re: Soldano SLO 50
Recon czy przećwiczyłeś "HEADROOM SWITCH" ?
Jest słyszalna zmiana brzmienia ?
Re: Soldano SLO 50
Pytanie nie do mnie, ale się wypowiem. 30V różnicy w zasilaniu preampa słychać. Przetestowałem to ostatnio w przerabianym VK100.
Recon
Re: Soldano SLO 50
Post autor: Recon »
Przećwiczyłem. Rezultat jest taki, że znacznie przyjemniej czuć struny pod palcami, dochodzi bardzo przyjemna dla ucha kompresja, ale coś za coś: dynamika spada, wzmacniacz jest mniej otwarty.
Ja u siebie ostatecznie zostawiłem napięcia oscylujące wokół 280-300V (a w moim xtc na pierwszej triodzie nawet 240V :!: ) Ale ja bardzo lubię skompresowane brzmienia, nowocześniejsze, lepkie i gładsze, prezencję odzyskuję na końcówce mocy.
Paweł K.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Jakie stosujecie LDR-y w swoich wzmacniaczach? Chodzi mi o producenta.
grabel
Re: Soldano SLO 50
painlust , Recon dzięki za informację. Jeszcze się wstrzymam z wierceniem.
slawekmod wcześniej stosowałem LDR"y Perkin Elmer ale ich cena wystrzeliła na 50 zł sztuka.
Wykonaj SLO na przekaźnikach. Tak jak pisałem wcześniej nie ma naprawdę żadnych stuków trzasków.
Przełączanie jest cichutkie.Przetestowany i sprawdzony układ.
Dodaje poglądowo 5 watowe SLO mojego autorstwa
Recon
Re: Soldano SLO 50
Post autor: Recon »
Ja do tej pory wykorzystywałem te;
https://amptone.pl/p/75/1626/optocouple ... dniki.html
Skuteczne, szybkie, tanie, brak przesłuchów, ale z odczytów mojego multimetra wprowadzaja trochę rezystancji do układu +/- 1kohm, nie wiem jak inne, droższe wypadają pod tym względem.
Paweł K.
