Soldano SLO 50
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Post autor: slawekmod »
Za symetryzacją, może gdybym na plusie i minusie żarzenia dał po 0.12oma czyli symetrycznie było by ok.
Re: Soldano SLO 50
Czyli jeśli pomiędzy żarnikiem, a symetryzatorem no to błąd. Zresztą błędem jest w takim razie także symetryzowanie AC... Chyba, że dasz 2 oporniki.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Kondensator wpięty za rezystorem redukującym napięcie całkowicie usuwa brum czyli nie koniecznie muszą być symetrycznie na plusie i minusie ( być może wtedy zbędny jest kondensator) Symetryzuję AC przed mostkiem dwoma rezystorami do masy, zmiana rezystorów na odczep z transformatora absolutnie nic nie wnosiła. Rezystory symetryzujące DC do masy nie powodują żadnych skutków ubocznych więc je zostawiam.
Problem jest prosty jak budowa cepa: dając rezystor na plusie wprowadziłem asymetrię względem symetryzacji i to cała sprawa. Dołożę dwa rezystory i będzie po sprawie. Czasem na proste rzeczy trudno wpaść bo są za proste...
Ghost
Re: Soldano SLO 50
Post autor: Ghost »
Znam to. Musiałem raz rozebrać gotowy wzmacniacz bo był niemiłosierny brum. Okazało się, że był problem z masą układu zasilania przekaźników. Wystarczyło dolutować jeden kabelek i problem minął jak ręką odjął.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Generalnie rzecz biorąc mogę powiedzieć że gdyby nie skucha z żarzeniem to odpaliłby od kopa. Co więcej, na oscyloskopie było dobrze , dopiero potem wlutowałem rezystor. Wnikając w temat miałem podczas pomiaru +/masa/- napięcia 2,5V/0V/3.7V więc na własne życzenie rozsymetryzowałem całość i tu był problem. Płytka zasilacza którą narysowałem zdała egzamin, w stosunku do oryginalnego PSU Soldano zmieniłem wartość rezystora w prostowniku napięcia ujemnego na 2,2k gdyż 15k nie pozwalał na osiągnięcie napięcia niższego od -54V. Do uzyskania regulacji prądu od 10mA na lampę musiałem mieć napięcie od -70V. Po tych zmianach ustawiłem prąd spoczynkowy na 22mA na lampę co przełożyło się na napięcie Us1= -61V. Poza szumem nie ma brumu. Lekki przydźwięk całkowicie znika po zaekranowaniu szaski od spodu.
Z moich obserwacji wynika że układ nie jest taki wredny na ułożenia przewodów jak by się mogło wydawać.
Dławik 5H jak się okazało jest w zupełności wystarczający.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Z układu elektrycznego do zrobienia została płytka z dwoma rezystorami żarzenia , wymiana przełączników na APEM-y, ułożenie przewodów w okolicach zasilacza.
grabel
Re: Soldano SLO 50
Post autor: grabel »
Szkoda ,że nie dałeś lepszych przełączników power i st-by.
Jeszcze zapytam jak wygląda proporcja (na skali gałek) pomiędzy głośnością kanałów "clean" i "overdrive" ?
W moich wersjach SLO kanał "clean" był zawsze znacznie mocniej odkręcony w stosunku do "overdrive" aby głośność była taka sama.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Wspomniałem we wcześniejszym poście że wymienię te chińskie śmieci na APEM-y które już zamówiłem.
Jest duża różnica w głośnościach na cleanie i overdrive.
grabel
Re: Soldano SLO 50
Sławek dzięki na informację
Zrobiłem trzy wersje płytek do SLO:
podstawową, z dodatkowym LDR'em (jak u Ciebie) z dwoma oddzielnymi kanałami ( dodane dwa LDR'y) i zawsze głośność czystego była znacznie mocniej odkręcona.To samo jest na przekaźnikach w wersji podstawowej.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Spójrz ma schemat SLO. W cleanie jest pomiędzy C2 a siatką V1A 470k+470k do siatki i od siatki do masy równolegle do VR2 39k czyli mniej więcej 940k/39k. W chrunch od C2 do siatki 470k a od siatki do masy 500k(VR2) czyli 470k/500k
Poziom Chrunch i OD jest u mnie podobny.
Re: Soldano SLO 50
slawekmod pisze: sob, 11 maja 2019, 14:59 Wspomniałem we wcześniejszym poście że wymienię te chińskie śmieci na APEM-y które już zamówiłem.
Też tanie nie są, ale pewnie nie do zaj*****a. Dobrze że posiadam jeszcze stare przełączniki z czasów PRL - NOSy.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Upolowałem w Conrad-zie po 23.37PLN, najtaniej jak się dało -APEM641H/2
Re: Soldano SLO 50
Będziesz może robił nową płytkę zasilacza żarzenia dla dwóch rezystorów redukcyjnych?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Jeżeli Ci potrzebna na szybko to mogę ją przerobić nawet dziś. Jak to się mówi: "bezproblemowo"
U siebie nie będę przerabiał, dodam płytkę z dwoma rezystorami.
Re: Soldano SLO 50
"Na gwałt" to mi nie potrzebna ale fakt, by się przydał taki poprawiony projekt.
