Wzmacniacz na EBL
kubafant
Re: Wzmacniacz na EBL
Nie będzie współpracować bez przedwzmacniacza.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Einherjer
Układ przedwzmacniacza gramofonowego potrzebowałby wtórnika na wyjściu --- inaczej trzeba go obciążyć rezystancją dużo większą od rezystancji wewnętrznej drugiego stopnia, żeby obciążenie nie spowodowało zmiany charakterystyki częstotliwościowej. Typowo potencjometry głośności mają 20-100k, czyli za mało. Większe wartości zaś niepotrzebnie zwiększą szumy. Żeby uzyskać dokładną charakterystykę korekcyjną trzeba też wyselekcjonować kondensatory, kupno takich o tolerancji 5% albo lepszej jest kłopotliwe.
kubafant
Przecież proponowany wzmacniacz przeciwsobny ma impedancję wejściową 1 M - wystarczy aż nadto.Einherjer pisze: śr, 24 kwietnia 2019, 19:48 Układ przedwzmacniacza gramofonowego potrzebowałby wtórnika na wyjściu --- inaczej trzeba go obciążyć rezystancją dużo większą od rezystancji wewnętrznej drugiego stopnia, żeby obciążenie nie spowodowało zmiany charakterystyki częstotliwościowej. Typowo potencjometry głośności mają 20-100k, czyli za mało.
A jeżeli kolega-założyciel wątku ma ochotę używać przedwzmacniacza też do innych urządzeń (o nieznanej, być może niskiej oporności wejściowej), albo podłączać go długimi kablami, wtedy rzeczywiście należałoby dodać wtórnik.
Na pewno najlepiej kupić worek kondensatorów i selekcjonować na mostku, ale nie przesadzajmy. Dzisiaj bez problemu można dostać elementy precyzyjne, za psie pieniądze. A nawet i te 5% sprawdzą się dobrze. W latach 50. na pewno nie dawali lepszych.Żeby uzyskać dokładną charakterystykę korekcyjną trzeba też wyselekcjonować kondensatory, kupno takich o tolerancji 5% albo lepszej jest kłopotliwe.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Wiech
A taki schemat znacie?
Wiesław
Wiesław
kubafant
Znam(y). Jeżeli dopuszczalne jest użycie lamp miniaturowych to ebeelki mijają się z celem i trzeba od razu robić lepszy wzmacniacz na EL84, EF86 i ECC83.
________________
Cały myk i zabawa polega na użyciu lamp z epoki, w ograniczonym asortymencie radiowym - i sklecenie coś z tego niewielkiego zbiorku.
________________
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Wiech
Jak ma być taki koszer to podpowiedzcie - mam EF14 - bańka metalizowana, grafitowa, na stopień wejściowy i do niej chcę dostawić stopień mocy SE na podobnej z wyglądu lampie - tylko warunek aby lampa mocy była do kupienia i można było do niej dobrać transformator głośnikowy.
Na prostownik mam AZ1 lub AZ4.
Lisor
... jeśli ma być coś korespondujące stylowo z lampą EF14 lub EF11/12 to niezbędna tu będzie EL12N i EZ21 lub mocniejsza.
Taki zestaw czeka w mojej kolejce kolejce na uruchomienie. Elementy składowe mam. Lampy mocy na razie nie były drogie. Widywałem je po 50 zł.
Transformatory z właściwym Ra można kupić za normalne pieniądze /stocośtam /.
EL12N można oczywiście zastąpić EL12. Cokoły identyczne, balony inne. Moim zdaniem lepiej pasuje EL12N
PZL P-11c
Jak wymiana lampy ECH21 na EF22 nic nie zmienia jeśli chodzi o współprace z gramofonem magnetycznym to zostawiam wzmacniacz w stanie jak jest.Wykonam drugi według projektu kolegi kubafant na czterech lampach EBL21,ECH21,EF22 oraz AZ4 razem z przedwzmacniaczem na lampkach 6n2p, których militarne wersje oraz podstawki z ekranami już zamówiłem .Jednak chciałbym zmieścić przedwzmacniacz w wspólnej obudowie z wzmacniaczem końcowym.Nie chcę rozbijać na bloki.Czy mogę zasilić z wspólnego transformatora ?, czy raczej wykonać osobne zasilanie do przedwzmacniacza?.Brakuje mi obecnie 2 lamp ECH21 oraz podstawek pod nie,znalazłem w swoich rupieciach podstawki z demontażu ale nie płytkowe i zastosowałbym w projekcie.
Jeszcze pytanie do kolegów nawijających transformatory, może ktoś podejmie się wykonania transformatorów wraz z dławikiem zasilania pod ten projekt?Pozdrawiam Darek.
kubafant
Na schemacie jest oczywiście jeden kanał. Lampa AZ4 wystarczy jedna na cały wzmacniacz, pozostałe - razy dwa.PZL P-11c pisze: czw, 25 kwietnia 2019, 10:39 Wykonam drugi według projektu kolegi kubafant na czterech lampach EBL21,ECH21,EF22 oraz AZ4 razem z przedwzmacniaczem na lampkach 6n2p, których militarne wersje oraz podstawki z ekranami już zamówiłem .Jednak chciałbym zmieścić przedwzmacniacz w wspólnej obudowie z wzmacniaczem końcowym.Nie chcę rozbijać na bloki.Czy mogę zasilić z wspólnego transformatora ?, czy raczej wykonać osobne zasilanie do przedwzmacniacza?.Brakuje mi obecnie 2 lamp ECH21 oraz podstawek pod nie,znalazłem w swoich rupieciach podstawki z demontażu ale nie płytkowe i zastosowałbym w projekcie.
Oczywiście przedwzmacniacz można zasilać z tego samego transformatora, byłoby wręcz dziwne zrobić to z osobnego. Trzeba tylko dodać dodatkowe uzwojenie żarzenia 6,3 V co pozwoli na lepszą redukcję przydźwięku.
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
https://allegro.pl/oferta/podstawka-lam ... 7091071164 Najlepsze podstawki ceramiczne m.in. do EBL i ECH, trzeba ciut pokombinować z mocowaniem ale kolega Jado pokazał jak to zrobić, jak się ma tokarkę (mam) to już w ogóle z górki. Na Wolumenie najczęściej (jeśli akurat są, tylko dobre używki) 5zł/sztuka.
szewek
Kiedyś była dyskusja tu:viewtopic.php?f=8&t=3283&start=15.
Pozdrawiam, Piotr.
Pozdrawiam, Piotr.
Podstawki sa faktycznie "górna półka" ale cena "lekko " przesadzonacirrostrato pisze: czw, 25 kwietnia 2019, 17:36 https://allegro.pl/oferta/podstawka-lam ... 7091071164 Najlepsze podstawki ceramiczne m.in. do EBL i ECH, trzeba ciut pokombinować z mocowaniem ale kolega Jado pokazał jak to zrobić, jak się ma tokarkę (mam) to już w ogóle z górki.
Jak zresztą większość elementów u marekmagda....
kubafant
Święte słowa, ale można naprawdę mocno targować (nawet rzędu 50% ceny). Poza tym czasami mają dobry towar.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Znalazłem coś takiegoBędzie trochę czasu teraz,to zrobię i posłucham-oczywiście na EBL21
kubafant
No wiesz co! Wstydziłbyś się pokazywać, takie rzeczy
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
