Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Jurek O
Kontakt:
Re: Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Post autor: Jurek O »
I znów pytania początkującego... :?
Mam takie TG
Jest wyjście na głośniki 4Ω i 8Ω.
Na schemacie jest TG tylko z jednym wyjściem, załóżmy, że to 8Ω do którego jest podłączone sprzężenie zwrotne.
Czy podczas podłączenia kolumn głośnikowych 4Ω sprzężenie zwrotne należy również przełączyć na odczep 4Ω ?
kubafant
Post autor: kubafant »
Nie. Sprzężenie zwrotne ma mieć stałą wartość i nic nie należy zmieniać, niezależnie od odczepu z którego pobiera się napięcie zasilające głośnik.
Konieczność każdorazowej zmiany miejsca przyłączenia dwójnika USZ (i wartości w samym dwójniku) pojawia się wówczas, kiedy uzwojenie wtórne nie ma odczepów, lecz kilka łączonych szeregowo-równolegle sekcji, wymagających przełączania dla uzyskania innej impedancji dopasowania.
Nawiasem mówiąc, transformator wykonany w tej technologii ma lepsze parametry jakościowe, bo nie idzie się na kompromis pozostawiając części uzwojeń niewykorzystanej. Oczywiście prostota i taniość przeważyła czynniki jakościowe, jak to przeważnie bywa w produkcji.
Jakub
Tak smaku
głowa
Jurek O
Kontakt:
Dzięki Jakub za rzeczową odpowiedź.
Powiedz mi jeszcze czy między skrajne uzwojenia wyjściowe TG włączyć rezystor "zabezpieczający" czy nie ?
Na wielu schematach widzę taki rezystor o wartości 220Ω.
kubafant
Ja widziałem nawet 47 omów.
Cóż, musisz sam zdecydować. W razie przerwy w obwodzie obciążenia (np. wysunięcia się kabli głośnikowych z zacisków) przy pełnym wysterowaniu może dojść do wyładowania łukowego w transformatorze (co oczywiście oznacza jego zniszczenie). Czasami wyładowanie miało miejsce w innych, słabszych punktach, vide polski wzmacniacz Luna, gdzie notorycznie łuk zapalał się między ścieżkami obwodu drukowanego, prowadząc wręcz do zwęglenia laminatu. Po usunięciu tego swoistego iskrownika łuk zapalał się już w transformatorze.
W historycznych wzmacniaczach nie stosowano takich rezystorów, ja również ich nie stosuję.
Tak smaku
głowa
Wiech
Post autor: Wiech »
Jurku daj opornik ok 100 om między zaciskami wyjściowymi na 8 om i pod 8 om podłącz pętlę sprzężenie zwrotnego.
Wiesław.
Jurek O
Kontakt:
To jeszcze mi powiedzcie czy przewody pomiędzy lampami a pierwotnym TG skręcać w warkocz czy puścić prosto ?
W konstrukcjach amatorskich jak i fabrycznych widziałem tak i tak.
Post autor: Boguś »
W konstrukcjach fabrycznych mogą sobie pozwolić na proste prowadzenie przewodów bo jest to wynik wielu doświadczeń i eksperymentów. Np. taki wzmacniacz W-100 którego rocznika i firmy byś nie wziął to przewody lecą dokładnie tak samo w każdym prosto we wiązkach, pozornie bez sensu, a nic w nich nie warczy nie buczy.
Wiech
Post autor: Wiech »
Przewody od lamp końcowych do transformatora głośnikowego powinny być jak najkrótsze,
najlepiej TG zaraz przy zaciskach od lamp.
Wiesław
Jurek O
Kontakt:
Wiesław to jest jak najbardziej do zrobienia :wink:
Gdy montowałem niedawno mojego pierwszego lampowca od reduktor szumu przewody H07V-K (LgY) 1 mm² o długości około 30 cm puściłem dosłownie na "odwal się" i nic złego się nie działo.
Lisor
Post autor: Lisor »
Wiech pisze: czw, 11 kwietnia 2019, 18:48 Przewody od lamp końcowych do transformatora głośnikowego powinny być jak najkrótsze,
Wiesław
... jak wykonać połączenie transformatorów z lampami mocy o długości 30 cm - przewodami w ekranie, skręconymi jak przy żarzeniu AC ? Dla utrudnienia dodam, że przebiegają pod transformatorami zasilacza.
kubafant
Wystarczy skręcić, choć za pewne i to jest dmuchaniem na zimne. Nie ma znaczenie przejście obok transformatora sieciowego - są to przewody, przez które płyną sygnały o wielkiej amplitudzie, nie ma więc zagrożenia indukcji przydźwięku.
Jedynie przewód USZ warto może zaekranować (jeżeli ma iść razem z nimi przy transformatorze sieciowym).
Jakub
Tak smaku
głowa
Jako moderator mam gorącą prośbę do piszących w tym wątku Kolegów - dołączając do postu jakieś zdjęcia, starajcie się to robić przez dodawanie załączników z plikami graficznymi (mogą mieć wielkość do 2 MB, choć w miarę możliwości warto je zmniejszać w zależności od potrzeb, by nie przeładowywać przestrzeni na serwerze z naszym Forum), gdyż podlinkowane z innych stron materiały z czasem zostają z tych stron usunięte i wówczas przestają być widoczne również na "Triodzie". Później posty zgłaszane są do moderatorów przez innych użytkowników Forum jako "niekompletne", z niewyświetlającymi się schematami, zdjęciami lub niedziałającymi linkami. Niestety moderatorzy niewiele mogą w tym przypadku pomóc (ciekawy wątek, mający wcześniej duże walory dydaktyczne, można jedynie usunąć)... :( Teraz wszystko wyświetla się prawidłowo, ale co będzie za rok lub kilka lat...?
Wiech
Post autor: Wiech »
Tu się prosi o wydzielenie osobnego wątku na temat układu RL8.
I pytanie do Romka - czy badałeś zmiany poziomu zakłóceń układu RL8 pod obciążeniem i w funkcji zmian kondensatora na wyjściu?
Wiesław
Jurek O
Kontakt:
Powolutku do przodu 8)
Wiech
Post autor: Wiech »
Tyle wolnego miejsca w tym pudełku że bez problemu wszedłby tam zasilacz.
Wiesław
ODPOWIEDZ
