Soldano SLO 50
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Post autor: slawekmod »
No ja zastosuje nową płytkę do swojego SLO.
Re: Soldano SLO 50
Czekam na twojego SLO z zainteresowaniem. Co prawda przejrzałem wiele relacji z budowy, ale jedna więcej chyba nie zaszkodzi. Może nawet twoja będzie lepsza bo na bieżąco. Mnie w SLO nie podoba się prowadzenie masy. Wiem, że to działa, ale chyba zrobię to po swojemu.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Brakło mi laminatu. Jutro dopiero wytrawię nową wersję. Z tą płytką będzie trochę bardziej przejrzyście w środku wzmacniacza bo kazdy przewód ma swój styk na PCB. Nie bedzie trzeba nic motać po kątach. A u mnie są kołki lutownicze to już w ogóle full wypas.
Re: Soldano SLO 50
gdzie kupujesz laminat? Okazało się, że u mnie laminat w dużych rozmiarach tylko dwustronny... trochę szkoda.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Tam gdzie akurat jedt dostępny a przesylka tania.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
No i mam :)
Ghost
Re: Soldano SLO 50
Post autor: Ghost »
Piękne :)
Re: Soldano SLO 50
Można wiedzieć ile taka przyjemność u Ogonowskiego kosztuje? Chyba, ze tajemnica handlowa...
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Caly fundusz z pecelkowca poszedl i jeszcze musialem dorzucic kasy.
Zaraz się zabieram za nowy zasilacz.
Zasilacz wykonany. Udało mi się kupić kawałek fajnego laminatu. Sam układ zasilacza jest o wiele lepszy niż ten z plików soldano v1.4 , ma tyle pinów do lutowania przewodów ile potrzeba, nic nie trzeba lutować od strony ścieżek.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Dziś będę robił płytkę pod potencjometry Bias. Preferujecie jakieś typy tych elementów? Pytam pod kątem jakości.
Re: Soldano SLO 50
Ja do tej pory używałem takich jak na zdjęciu ale mi się skończyły.
W VK100 użyłem pionowych
Ostatnio kupiłem trochę większe NOSy ze starych zapasów, ale tych jeszcze nie uzywałem i nie mam zdjęć.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Chyba zakupię kryte PIHER-y.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Wczoraj wlutowałem brakujące elementy do zasilacza, wymyłem luty rozpuszczalnikiem i zabezpieczyłem kalafonią.
Do biasu użyję krytych PIHER-ów. Dziś poprawię płytkę do nich. Trzeba zacząć wiercić szaskę pod transformatory.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Zrobiłem płytkę potencjometrów BIAS. Idea jest taka że będzie przykręcona do tylnej ścianki wzmacniacza od wewnątrz. Z zewnątrz będzie możliwość regulacji prądów lamp. Pod otworami potencjometrów na szasce zamocuję gniazda bananowe do pomiaru napięcia na rezystorach katodowych 1om. Płytka dostosowana do potencjometrów PIHER 15mm z rastrem wyprowadzeń 10x12,5mm. Na płytce jest oczywisty błąd. Powinno być OV, Ub-, V1-, V2-. Poprawię. Płytka ma 23x60mm.
Re: Soldano SLO 50
Jako, że się nic w temacie nie dzieje wrzucam projekt PCB zasilacza pod trafo zasilające z BISa. Niekoniecznie do SLO, więc może komuś się przyda. Jako, że mam 3 transformatory z tych wzmacniaczy to mi na pewno. Projekt zrobiony w paint'cie bazujący na projekcie Sławka.
