Jaką masz wydajność uzw. żarzenia?slawekmod pisze: pn, 1 kwietnia 2019, 23:08 Dlatego ja mostek przykręcę do szaski i nie ma szans żeby się nadto nagrzał. Sprawdziłem już taki patent.
Soldano SLO 50
nkas
Re: Soldano SLO 50
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Żarzenia będę miał dwa uzwojenia 2 i 6A
nkas
Re: Soldano SLO 50
Jeśli oba 6V3 i chcesz żarzyć stałym wszystkie duotriody z jednego uzwojenia to te 2A będzie bardzo na styk/trochę za mało.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Z 6A. Starczy na stałym Ecc83 x 5 i na 6L6 przemiennym.Całkiem możliwe że tylko dwie Ecc będą stałym.
Re: Soldano SLO 50
Tak na szybko w paincie - zasilacz anodowy uniwersalny mógłby wygladac tak:
Wsadzamy 2 zwory i mamy zasilacz także pod dwa rodzaje mostka: dyskretny i scalony.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Tak jak zrobiłeś też jest dobrze. Zauważ że rozsuwając kondensatory -Us i przesuwając rezystor można puścić pomiędzy nimi szerszą masę . Nie miałem się tym jak zająć wczoraj i dziś też się nie zajmę. Muszę przenosić swoje modelarskie forum na inny hosting bo okazało się z w ciągu ostatniego roku opłata za serwer poszła o 50% do góry (!). Na spokojnie zrobię tą nową płytkę.
Re: Soldano SLO 50
Ty robiłeś może PCB pod ten projekt, który modowałem? Jakoś własnie zauważyłem, że nie ma tu wyjścia (może ślepy jestem) na anodowe do trafa wyjściowego... czy na inny standby.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Niee, gdybym ja robił ten zasilacz to byłoby wyjście pod każdy element włącznie z dławikiem, włącznikiem standby, bezpiecznikiem i wszystkim innym co potrzebne. Dlatego też najprawdopodobniej zrobię nowy zasilacz na nowo zaprojektowanej płytce.
Ja zrobiłem dodatkowy kołek koło diod bo też zauważyłem problem z podłączeniem włącznika. Ogólnie to PCB zasilacza to porażka.
Re: Soldano SLO 50
Właśnie dlatego poczekam na twój projekt. Jak czytam będzie bardziej przemyślany. Fajnie jakbyś uwzględnił możliwość montażu okablowania pod konektory zaciskowe. Ty zapewne wsadzisz kołki więc rozstaw wyjść tobie jest obojętny, ale dużo osób korzysta z wlutowywanych konektorów zakręcanych (ja też je lubię). Szybko można rozebrać wzmacniacz do serwisu, nic nie trzeba rozlutowywać.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Podaj raster i będzie zrobione, mnie to wszystko jedno czy będzie 5.08 czy 3.75
Re: Soldano SLO 50
Mierząc linijką wychodzi raster 5mm.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Zdradzę Ci jeden sekret. Jak rysuję w CAD to robię sobie siatkę z rastrem 1,27mm i wszystko idzie wg tego rastra. W zasilaczu żarzenia raster jest 1/5 cala czyli 5.08 więc listwa zaciskowa wejdzie tam bez problemu. To samo będzie w zasilaczu więc możesz być spokojny. A tymczasem dostałem info że transformatory i dławik jutro zostaną do mnie wysłane.
Dziś wlutowałem mostek do płytki zasilania żarzenia. Jego dolna powierzchnia jest dokładnie 10.2mm poniżej dolnej pow. płytki. Tulejki plus podkładki to właśnie 10.2mm.
Re: Soldano SLO 50
Bardzo ładnie kładziesz luty. Czym lutujesz? Jaka temperaturą i jakiej cyny używasz?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Cyna to stop 60/40 SnPb z topnikiem (nazwa handlowa a to pewnie kalafonia) , lutuję poczciwą Lutolą pistoletową 75W z lekko wydłużonym grotem ściśniętym na końcu z drutu Cu 1,5mm2. Przed lutowaniem płytki traktuję kalafonią rozpuszczoną w nitro w takich proporcjach że jest prawie jak syrop.
Edit:mam chwilę więc zabrałem się za zasilacz. Na ten moment tak to wygląda. Raster pól pod kołki wynosi 5.08mm więc kostki zaciskowe też podejdą. Jak zdążę to jeszcze dziś skończę.
Kondensatory jednak 25mm średnicy, może potem zrobię wersję 30mm.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Wszystkie możliwe kombinacje bez zworek. Jutro jeszcze sprawdzę czy jest ok ale wygląda na to że tak.
