Dopasowanie do transformatora PP
olgierd
Post autor: olgierd »
Czy da się określić, jak bardzo spadnie moc wyjściowa wzmacniacza PP 2xEL84 ultralinear obciążonego transformatorem 6,6k zamiast 8k?
Ninja
Post autor: Ninja »
Bez wrysowania krzywej obciążenia do charakterystyk lampy i wykonania obliczeń chyba nie da się tego zrobić na oko. Był już chyba na tym forum poruszany temat mocy w funkcji rezystancji obciążenia dla triody i pentody i chyba sprawa nie była całkiem jednoznaczna, że z mniejszą rezystancją obciążenia zawsze wiąże się spadek mocy. Nie pamiętam, w którym poście ktoś się do tego ustosunkował, może będziesz miał więcej szczęścia i go znajdziesz.
Ninja
Marcus
Post autor: Marcus »
Tak szacunkowo moc spadnie o jakieś 15-20% przy niezmienionym Ua, jednak pozostaje sprawa obciążenia lampy a tutaj nieda się tego tak prosto przewidzieć, prawdopodobnie różnica mocy wydzieli się w znacznej mierze na lampie.
Marcus
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Być może się mylę ale możesz obniżyć trochę napięcie anodowe i zwiększyć prąd spoczynkowy lampy(byle nie przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego dla tej lampy) tak aby w na anodzie wydazielała się maksymalna moc admisyjna - jeżeli układ pracował w klasie A.
Jeżeli zaś układ pracował w klasie AB to można to zrobić w następujący sposób:
Zmierz napięcia anodowe i prąd anodowy,potem oblicz ile mocy traconej jest na anodzie w punkcie spoczynkowym(pomnóż te wartości przez siebie).
Po zmniejszeniu napięcia anodowego podziel w/w moc przez to napięcie i wyjdzie Ci nowy prąd spoczynkowy który możesz ustawić.
W ten sposób opór wewnętrzny lampy(także dynamiczny) spadnie i dopasowanie będzie lepsze.
Jeżeli jednak nie chcesz tak eksperymentować to poszukaj takiego punktu na charakterystyce w którym opór dynamiczny będzie pasował jak najlepiej do twojego transformatora.
Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
KaW
Post autor: KaW »
jesli zmniejsza sie /przy tym samym naoieciu zasilania i warunkach pracy lamp/ opornosc robocza lamp ,to przy znamionowym sygnale wysterowania uklad wejdzie w zwarciowy stan pracy. To jest tak ,jak gdyby uszkodzilo sie trafo wyjsciowe i zmniejszylo swoja opornosc.
KaW pisze:jesli zmniejsza sie /przy tym samym naoieciu zasilania i warunkach pracy lamp/ opornosc robocza lamp ,to przy znamionowym sygnale wysterowania uklad wejdzie w zwarciowy stan pracy. To jest tak ,jak gdyby uszkodzilo sie trafo wyjsciowe i zmniejszylo swoja opornosc.
Jaki zwarciowy stan pracy? Po prostu lampa będzie "widzieć" inną rezystancję obciążenia, zmianie ulegnie więc moc i poziom zniekształceń.
KaW
Post autor: KaW »
LAMPA nie ma raczek i sama sobie nie zmieni punktu pracy-
wzmacniacz to nie glizda-ktora po nakluciu szpilka sie zwinie w inna strone, po prostu nie te parametry -to sie robi czerwona itd itp a dalej to sie robi z tego zlom
KaW
Post autor: KaW »
chyba GLISTA
KaW
Post autor: KaW »
przyblizony szacunek to:
30W/8k=xW/6K
xW=/30x6/:8
X=180:8=22,222222222 Waty
